| Leica и работа затвора https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=21&t=11654 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Jeronimo [ 18 янв 2011, 14:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Leica и работа затвора |
Как долго можно оставить Leica M6 без присмотра...Со взведенным затвором? На час? На два? Снимать и не париться до этого...CLS или CL короче пока не окажешься во вражеской Германии и не отдашь её на профилактику\ремонт? Мир. |
| Автор: | QUAsit [ 18 янв 2011, 14:26 ] |
Затворы в м-камерах спроектированы так, что пружины в них взведены всегда, по крайней мере так или иначе сжаты независимо от того взведен сам затвор или нет. Так что пофигу. |
| Автор: | Jeronimo [ 18 янв 2011, 14:27 ] |
Спасибо!И откуда Вы все это знаете? Мир! |
| Автор: | QUAsit [ 18 янв 2011, 14:29 ] |
Jeronimo писал(а): Спасибо!И откуда Вы все это знаете?
Мир! http://nemeng.com/leica/006b.shtml раздел Store Shutter cocked or uncocked. |
| Автор: | Vladimir Viatkin [ 31 янв 2011, 20:21 ] |
Хочу спросить знатоков и продолжить в этой теме про затвор. Принесли Leica M6, продается с парой объективов неплохих. Начал смотреть затвор и интересно как-то звучит, может это так и должно. Т.е. (на длинных выдержках)после закрытия второй шторки продолжается звучание ... |
| Автор: | marsh dweller [ 31 янв 2011, 20:23 ] |
Vladimir Viatkin писал(а): Хочу спросить знатоков и продолжить в этой теме про затвор. Принесли Leica M6, продается с парой объективов неплохих. Начал смотреть затвор и интересно как-то звучит, может это так и должно. Т.е. (на длинных выдержках)после закрытия второй шторки продолжается звучание ...
тормозит 100 %
| Автор: | NorskPhoto [ 31 янв 2011, 21:10 ] |
Должен быть щелчок - то есть первая и вторая шторки коснулись друг друга и все. Марш правильно сказал - до конца не заводится вторая шторка. Обычная смазка и профилактика в Москве помогут. Не дороже 100$ IMHO. |
| Автор: | Vladimir Viatkin [ 31 янв 2011, 21:12 ] |
Т.е. так понимаю что не трагедия? |
| Автор: | QUAsit [ 31 янв 2011, 21:13 ] |
Если звучание после щелчка закрытия затвора после 1/15 секунды - нормально, это замедлитель. Лучше всего сессна смотреть с открытым корпусом. |
| Автор: | Vladimir Viatkin [ 31 янв 2011, 21:21 ] |
Звук такой, как будьто после щелчка второй шторки ещё некоторое время (1/5 сек) что-то дораскручивается или закручивается в мех. замедления... Ну тогда ещё по цене. Leica M6 (не ТТЛ) + Elmarit-M 1:2,8/28 + ELMARIT-M !:2,8/90 за 500евров нормально? |
| Автор: | marsh dweller [ 31 янв 2011, 21:29 ] |
QUAsit писал(а): Если звучание после щелчка закрытия затвора после 1/15 секунды - нормально, это замедлитель. Лучше всего сессна смотреть с открытым корпусом. ну у м6 он не должен "звучать" как у м3-м4 |
| Автор: | QUAsit [ 31 янв 2011, 21:33 ] |
marsh dweller писал(а): QUAsit писал(а): Если звучание после щелчка закрытия затвора после 1/15 секунды - нормально, это замедлитель. Лучше всего сессна смотреть с открытым корпусом. ну у м6 он не должен "звучать" как у м3-м4 Такой же механичский затвор, чему меняться? Это на М7 нету щелчкой, ибо магнитные (?) замедлители шторок, и потому тихо вообще все. Цитата: Звук такой, как будьто после щелчка второй шторки ещё некоторое время (1/5 сек) что-то дораскручивается или закручивается в мех. замедления... Ну тогда ещё по цене. Leica M6 (не ТТЛ) + Elmarit-M 1:2,8/28 + ELMARIT-M !:2,8/90 за 500евров нормально?
Все правильно, так и должно быть. За вот это все 500 евро? |
| Автор: | Vladimir Viatkin [ 31 янв 2011, 21:37 ] |
Насчет цен не понял, я не в России - привезли с Дании...На вид все работает нормально, остальное завтра покажет пленка. |
| Автор: | QUAsit [ 31 янв 2011, 21:38 ] |
Vladimir Viatkin писал(а): Насчет цен не понял, я не в России - привезли с Дании...На вид все работает нормально, остальное завтра покажет пленка.
Это даже в дании цена запредельно низкая. Только тушка стоит 800 долларов минимум. И еще интересно какой 28/2.8 и какой 90/2.8. Серийники назовите - скажем версию и цену. |
| Автор: | Vladimir Viatkin [ 31 янв 2011, 21:51 ] |
28mm- №389XXX. 90мм-№3609XXX. М6 -№1906XXX. Фильтры на них B+W kr 1,5 1,1x 'это видимо нейтральные? |
| Автор: | NorskPhoto [ 31 янв 2011, 21:52 ] |
Пленка покажет скорее всего засветку одной стороны в виде вертикальной полоски. Откройте камеру и попробуйте на В выдержке посмотреть на скорость закрытия второй шторки. |
| Автор: | QUAsit [ 31 янв 2011, 21:59 ] |
Vladimir Viatkin писал(а): 28mm- №389ххх. 90мм-№360ххх. М6 -№190[[[. Фильтры на них B+W kr 1,5 1,1x 'это видимо нейтральные?
Бгыгы. 28мм - четвертая версия, цена $1000-1200 минимум 90мм - Elmarit-M, цена $1000-1200 минимум и тушка - штукарь. Ну и с какого интересно датского трупа сняли сей комплектик?))) |
| Автор: | QUAsit [ 31 янв 2011, 22:00 ] |
NorskPhoto писал(а): Vladimir Viatkin писал(а): Насчет цен не понял, я не в России - привезли с Дании...На вид все работает нормально, остальное завтра покажет пленка. Пленка покажет скорее всего засветку одной стороны в виде вертикальной полоски. Откройте камеру и попробуйте на В выдержке посмотреть на скорость закрытия второй шторки. Для тушки 1991го года выпуска проблемы с затвором далеко необязательны. Не надо каркать. |
| Автор: | NorskPhoto [ 31 янв 2011, 22:04 ] |
QUAsit писал(а): NorskPhoto писал(а): Vladimir Viatkin писал(а): Насчет цен не понял, я не в России - привезли с Дании...На вид все работает нормально, остальное завтра покажет пленка. Пленка покажет скорее всего засветку одной стороны в виде вертикальной полоски. Откройте камеру и попробуйте на В выдержке посмотреть на скорость закрытия второй шторки. Для тушки 1991го года выпуска проблемы с затвором далеко необязательны. Не надо каркать. Что то тут не так. За 500$ тушку так просто не продают. Квазит - сам редиска |
| Автор: | Vladimir Viatkin [ 31 янв 2011, 22:09 ] |
Ладно всем откликнувшимся спасибо. Завтра посмотрю в деле...Больше напрягать не буду. Цена конечно хорошая, за другую бы и не стал смотреть. .конечно аппаратик поработал, но похоже что бережно... |
