Текущее время: 19 фев 2026, 20:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 11:26  Заголовок сообщения:
BoriSS писал(а):
Alexey80 писал(а):
0.75. Соответственно, М2/4/5/6/7/MP.
0.72 вроде бы
Да, конечно.
Выходные, сложно переключатся со стандартов объемов на стандарты увеличений)
radiodiversion.com
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 11:54  Заголовок сообщения:
Не устраивают вплотную рамки на М3 и есть нужда в пространстве, так есть же 0.85, хватает места за рамками (если не в очках), а иначе как могут нравятся видики М6/МP 0,72 только под 50мм. Ну ладно М2/4, сам с полтинником снимал длительное время - всё хорошо, но в классике и рамки более правильные и внутренней 75мм нет и пятно никуда не пропадает. А так да, можно и на 0.58 нацепить 50/2.8 и радоваться жизни, если других вариантов не иметь.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 16:03  Заголовок сообщения:
Alexey80 писал(а):
Огромное пустое пространство вокруг рамки 50мм для меня - огромный плюс.
Именно посредством наличия этой технической возможности я и использую камеру для построения кадров.
Огромное пустое пространство вокруг рамки 50мм для меня минус, зеркальная болезнь, мешает видеть как будет выглядеть карточка.
Nikon S2 видик супер, надежность камеры,нет компенсации паралакса, медленная фокусировка и переключение выдержек с подъемом диска, что дает меньше оперативности.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 16:58  Заголовок сообщения:
А чем на лейке фокусировка быстрее Никона?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 19:50  Заголовок сообщения:
На никоне, киевах и контакс фокусировка колесом с фиксацией на безконечности, длинный ход геликоида. Можно конечно на никон-киев-контакс рукой вращать обьектив, и поводок приделать, но камеры расчитаны на хват обеими руками. И для м3 подразумевается конечно оптика с поводком и коротким геликоидом.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 21:16  Заголовок сообщения:
Ну.. колесом-то никто ни на Киеве, ни на Никонах не наводится. Это так - для красоты и разблокировки.
Но, конечно, залипание на бесконечности оперативности не прибавляет.
radiodiversion.com
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 22:31  Заголовок сообщения:
Если читать инструкцию к контаксам и киевам, выяснится, что фокусировка там не только колесом но и руками вполне штатно предусмотрена.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 23:42  Заголовок сообщения:
Где ее взять инструкцию?) это не по русски читать инструкцию)).
Мне не комфортно киев держать одной правой рукой, не удобный хват, еще и дальномер не закрывать. Можно зацепиться одним пальцем за автоспуск, но тогда при вращении объектива левой рукой пальцы встречаются. Можно еще указательным пальцем зацепить кольцо взвода, а на спуск потом как жать, опять перехватывать. Но все равно почти оборот геликоида это много и долго. В одном моем киеве 4, я после профилактики прижал рычаг блокировки на бесконечность, но даже зоркий 1 с индустаром 22 и с видиком мышиный глаз оперативность вразы быстрее.
Я считаю киев самой красивой и надежной камерой. Это шедевр!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 02:41  Заголовок сообщения:
Ну, то что Киев-Контакс не для быстрой, а точной фокусировки это можно обсуждать. Только Земля круглая.
Такая же хрень И-61 на ФЭД. Пока докрутишь от пяти метров до метра сюжет уйдёт.
Да и с любым древним объективом без поводка, таже хрень. Включая М3.
На Никон есть 50Е. Ход короткий, поводок можно присобачить.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 08:16  Заголовок сообщения:
Любая неавтофокусная камера рассчитана на хват одной рукой и наводку другой. А оптика в лейке разная бывает. У старой тоже не очень короткий ход наводки на резкость, и блокировка бесконечности иногда имеется
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 09:04  Заголовок сообщения:
А мне ловко колёсиком киева наводиться. Видимо, зависит от размеров рук. Или степени извращённости. :D
И камера в двух руках, и точно-точно можно подогнать.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 09:30  Заголовок сообщения:
Еще зависит от того, насколько легко крутится это колесико.
Был у меня один Nikon S, камерой можно было быстро и свободно управлять одной рукой.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 10:57  Заголовок сообщения:
Для фанатов можно эту функцию удалить.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 11:19  Заголовок сообщения:
Константин, так геликоид никона s s2 s3 встроен в камере. Имеется ввиду м39?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 11:27  Заголовок сообщения:
Я умудрялся на киеве только одной правой кутить колесо фокусировки, и жать на спуск, Левая рука была занята пакетом с продуктами. Собака расплосталась посреди торгового центра во всей красе) Такое может только семейство камер никон, киев, контакс. Но объект спал, оперативности не требовалось)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 11:29  Заголовок сообщения:
Я так и сделал на одном киеве.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 18:47  Заголовок сообщения:
У Вас есть и такой Никон? Я думал только зеркальный. Вы же писали что таким легче фокусироваться чем М3.
Клином.
У меня на никон-зеркалке был клин и два кружочка. Как-то отвлекало сие разнообразие. :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 19:24  Заголовок сообщения:
Клином.
Я в этом посту имел ввиду дальномерные никоны и киева. Nikon s2 было желание купить, но всё-таки решил М3.
У меня есть Nikon F3HP, но не с 50Е, а с nikkor 50mm f/1.8 ais быстрый геликоид, корпуса и ход у них одинаковые. Такой http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... 569/cat/70
Меня два кружочка тоже бесят, никак не соберусь купить экран с одним только клином, желательно косым двойным, без кольца френеля. А про поводок идея интересная!
«У Вас есть и такой Никон? Я думал только зеркальный. Вы же писали что таким легче фокусироваться чем М3»
Я писал, что не обосновано некоторые дальномерщики говорят, что зеркалкой в темноте не сфокусироваться. Зеркалкой с клином лучше фокусироваться почти в полной темноте, чем дальномерками. Дальномер, если я правильно понимаю, имеют «два окна», поярче и потемнее, а клин имеет «два ярких». В темноте, где не видно уже ничего в фэдах, зорких и киевах, Nikon F3HP только с клином все нормально.
