Текущее время: 01 янв 2026, 19:22
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 10:05  Заголовок сообщения: (Leica M2) Коллеги помогите в решении проблемы плиз?!
Вчера пришла посылочка с Кеха с лейкой М2.
Радости не было предела, пока не открыл... :(
Внутри видоискателя по всему полю черный квадрат с малым прозрачным вырезом посередине.
Как смог - сфоткал:
Что сие может быть? Как легко лечится?
Заранее спасибо за ответы.
Володя.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 10:08  Заголовок сообщения:
что то с дальномером. а окошко дальномера видно? при фокусировке пятно двигается?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 10:12  Заголовок сообщения:
Пятнышко видать...рамки чуть размыты но меняются и смещаются...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 10:57  Заголовок сообщения:
то есть пятно дальномера видно а сам видик чем то блокирован?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:06  Заголовок сообщения:
Да, как то так. Кажется что в окне черная железяшка перед рамками, с вырезом ровнехонько по пятну дальномера.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:08  Заголовок сообщения:
возможно основная призма сместилась от удара
хотя это не должно бы приводить к полному потемнению
надо разбирать и смотреть
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:09  Заголовок сообщения:
а может неправильно собрали
там в видике есть светозащитные рамки
если заднюю рамку как-то вперед воткнули, то похоже могло получится
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:13  Заголовок сообщения:
сфотайте видик спереди и сзади
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:14  Заголовок сообщения:
А покупалась камера как полностью исправная? Или была сакраментальная пометка Viewfinder DIM
такое впечатление, что на время ремонта или для теста пятна ставили зачем-то маску внутрь, а потом забыли вытащить...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:21  Заголовок сообщения:
Привет Вадим.
Нет покупалась BGN, то бишь чутка тертая, но должна быть полностью исправна.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:29  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:38  Заголовок сообщения:
можете покрупнее снять и с разных сторон?
фокусироваться надо на сам видик
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:41  Заголовок сообщения:
Смахивает на расслоение призмы. Довольно частое явление на отечественных камерах. Устраняется заменой блока дальномера(что менее хлопотно) или призмы, что связано с возюканьем и затратно по времени. Если смотреть спереди в дальномер, то видны радужные отсветы.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 19 июл 2013, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:44  Заголовок сообщения:
Володя_4EREPAZZI писал(а):
Привет Вадим.
Чутка тертая - это EX-. BGN значает что где-то есть наколка. Что конкретно было написано в описании и счете?
Потому что:
Leica M2 EX- Rangefinder DIM = камера работает, видик все.
или
Leica M2 BGN = камера работает полностью
или
Leica M2 EX+ SPEEDS OFF, RANGEFINDER DIM = коробка выглядит офигенно, внутри полный пушной зверь.
А вообще смахивает на фатальное расслоение призмы в процессе транспортировки камеры к нам. Или деталь унутри отвалилась и загородила все.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:45  Заголовок сообщения:
при расслоении видик мутнеет и темнеет, но чтоб совсем стать непрозрачным...
вобщем - разбирать и смотреть
а правильнее слать в зад, если в описании лота такого не было
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:51  Заголовок сообщения:
Привет Вадим.
Потому что:
или
или
Product : M2 PREVIEW SELF TIMER LEVER REWIND
Quantity : 1
Price : $616.00
Grade : BGN
Я тоже склоняюсь к тому что побилось...ибо там еще Олики 28 2 с помятой резьбой и 24 2.8 с помятой попой. Такое ощущение что бились друг о друга.
Ща написал им письмецо с фотками на сервис. Посмотрим что ответят.
Думал, что если здесь просто устранить неисправность можно то не заморачивался бы... А тож обратно слать и снова ждать. Плюс деньги за транспортировку...
Отслоение призмы у меня на М4 (почему и покупал М2)...там все по другому в видоискателе...))) Тупо пятно не движется... А так все наскозь видно.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:54  Заголовок сообщения:
Бывает по разному.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 09:42  Заголовок сообщения:
Кех прислал письмо с ответом примерно такого содержания:
Возместим расходы на ремонт. Или отсылайте нам обратно.
После похода в Лейку на Ленинском остановился на втором. Ибо здесь делать не возьмутся. Отсылают в Германию, там пару месяцев это делается, примерная стоимость работ около 700евро.
Посему такой вопрос:
Кто нить отсылал взад Кеху посылки?
Отсылать лучше EMS? Что писать? Юсд фотоэквипмент? Какие подводные камни есть?
Посылку впервые буду оформлять, поэтому любая информация не помешает.
Заранее спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 11:40  Заголовок сообщения:
Отсылать чем угодно. На декларации написать юзед камера, фото эквимпент и т.д. Поплотнее упаковать и ждать. Все надписи делать на ихнем языке.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
