Текущее время: 21 фев 2026, 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 22:33  Заголовок сообщения:
Попробуйте, действительно, пожертвовать одной катушкой,
и при открытой крышке погонять на этой катушке туда сюда несколько раз.
И у вас и у нас будет больше инфы.
Может какая закономерность появится.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 23:02  Заголовок сообщения:
на резервную камеру нет вариантов перейти?
пробуйте взводить как можно более плавно. клинить начинает примерно с середины плёнки?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 08:24  Заголовок сообщения:
Сегодня с утра начал пытаться воспроизвести лаг, мотал в обратную сторону с открытой камерой без включенного "R". Лаг поймал почти сразу, ни в какую головка перемотки ни туда ни сюда. Верхняя крышка камеры НЕ ПРИПОДНИМАЛАСЬ, за этим следил. Отпустило только когда закрыл камеру, один раз щелкнул, включил "R" - тогда головка свободно пошла. С открытой камерой пленку прогонять не пробовал, но (!!!) разобрал сегодня головку перемотки пленки, прилагаю фото, может у кого есть какие мысли. В данный момент чищу эти диски от ржавчины и вкладываю на винт в таком же порядке
Вот ссылка на фото, кого направит на ifolder просто еще раз перезайдите по ссылке:
https://docs.google.com/document/d/1ECf ... edit?pli=1
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 09:04  Заголовок сообщения:
Была идентичная проблема. Разобрал головку перемотки почистил и собрал обратно: все заработало идеально. В общем, Вы на верном пути.
nezdoiminoga.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 12:55  Заголовок сообщения:
Sansif!
1.У Вас под головкой все шайбы ржавые!
Это результат коррозии в морской воде.
Надо почистить до нуля - гладкого металла и смотреть дальше
2.Звонить при наличии Интернета- проще некуда:
Ставьте Скайп,перегоните туда 5-6 долларов и звоните дешево
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 10:00  Заголовок сообщения:
Все почистил все работает, больше панику навел )
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 11:34  Заголовок сообщения:
Удивило применение такого металла для дорогой камеры.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 11:37  Заголовок сообщения:
Да, позже наверное сам сделаю шайбы пол головку перемотки из нержавейки, а то не дело это...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 11:38  Заголовок сообщения:
Наверное латунь лучше.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 20:39  Заголовок сообщения:
Появилась у меня такая проблема на М4-Р. Разобрал узел обратной перемотки, выяснил что отсутствуют 3 шайбы из 5ти под головкой обратной перемотки. Послесборки стало еще хуже, вилку которая упираеться снизу в катушку вкручиваю и головка перемотки стает намертво. Вот думаю проблема в етих шайбах которых нет или что то не так собираю. Подскажите, там вроде все просто...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 20:20  Заголовок сообщения:
Ну, для начала я бы изготовил недостающие шайбы, я делал из банки. Потом пишут что ничего особо там делать не надо, только подтянуть внутреннюю деталь плоской отверткой.
У другого не была плотно посажена верхняя крышка, кстати.
Оказывается это распространённая проблема у Леек с косой перемоткой, говорят что в новых моделях вернулись к первоначальной прямой. У меня тоже была такая проблема, заедало, я значения не придал и через какое-то время стало заедать и во взводе. Перемотку сделали, наверное, как описано в ссылке, а для взвода пришлось ждать деталь.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 07:58  Заголовок сообщения:
Спасибо, все заработало. Я подтягивал вилку плоской отверткой и перетянул, она поломалась. Выточил новую, но чуть чуть длиннее, поетому стопорился механизм. Подпилял напильником и все ок.
