Текущее время: 04 мар 2026, 20:50
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 13:30  Заголовок сообщения: ошика Е02
Добрый день.
Моя leica minilux выдает ошибку ЕО2 и отказывается фотографировать. Буду признателен за информацию по даной проблеме. Заранееблагодарен.
PS если запостил не в правильный раздел -не бейте пожалуйста ногами...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 13:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Это Затвор каза болду. В сервис.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 11:25  Заголовок сообщения: (no subject)
скажите, пожалуйста, а где можно найти список всех ошибок. меня интересуют ошибки для М7.
Спасибо
M7, 35/1.4
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 11:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Эм Сэм умырает бЭз ашибок.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 11:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Хм.. а что тогда означает ASA, когда пытаешься мерить свет?
M7, 35/1.4
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 11:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Инструкция к камере страница 80-81
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 11:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо) была бы инструкция
M7, 35/1.4
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 11:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Сайт производителя?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 12:07  Заголовок сообщения: (no subject)
QUAsit писал(а):
Сайт производителя?
Выручил.) Спасибо... оставлю тут на всякий случай, если кто-то еще столкнется с этим.
Film speed displays in the viewfinder
Depending on the film loaded, the film speed setting
and the exposure correction setting, different
displays light up or flash in the viewfinder for 2s
each time the camera is turned on with the main
switch, before the normal exposure meter displays
then appear.
If the camera electronics detect an incorrect setting,
the following display flashes to warn you: For
example, if the dial is set to "DX” but no DX-coded
film is loaded or a film with damaged or unreadable
identification, "100” flashes as an indication
that the exposure control is assuming a film speed
of ISO 100/21°. By contrast, if the dial is set to an
invalid position between "DX” and the manual values,
"ASA” flashes for the entire display duration
of 16s, i.e. the exposure metering is not displayed.
In this case, exposure is once again as for
ISO 100/21°.
M7, 35/1.4
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 12:58  Заголовок сообщения: (no subject)
для будушей статистики, после почина дх и исо, больше не возникают проблемы с этим? т.е. это был чисто заводской брак и когда один раз исправиш то всё гуд на веки с этим?
