Текущее время: 28 июл 2026, 05:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 22:25  Заголовок сообщения: Какое фокусное Вы предпочитаете... и в каких ситуациях?
фотобалбес
Снимаю только стрит.
Сначала снимал на 50мм... И очень широк был Minox35 с его 35мм.
Снимал на 35мм... и очень широк был 28мм, а 50мм был совсем узок.
Последние пару месяцев снимал на 28мм и после этого практически не могу снимать на 35мм... Очень узко :(
Отсюда и возникло изменение Вишлиста:
Добавлено - Ricoh gr21.
П.С.
А, так, к чему тема то?!
"Какое фокусное Вы предпочитаете... и в каких ситуациях?" и почему?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 22:44  Заголовок сообщения:
мне нравятся умеренные ширики, так как предпочитаю фокус по зонам и при этом чтобы не было сильных искажений в картинке.
больше всего удачных кадров у меня снято на 35
с апреля пытаюсь себя приучить к 28, чтобы отсрочить покупку 35 стекла (35 у меня в олике ха2, иногда его возможностей не хватает)
также пытаюсь что-то снимать на 50 (с него начинал), что для меня сейчас крайне сложно - под полтос почти не вижу сюжетов (если только уличные портреты снимать, что я делаю крайне редко), плюс не люблю боке, плюс после шириков тяжело быстро наводиться, особенно на открытых и малой базе бессы.
есть желание попробовать 25 или 21. из поуже - 40
все остальное мне не нужно.
так что у меня почти нет никаких привязок "фокусное - ситуация" - все снимаю на 35 и 28, портреты (уличные и СА) - чаще всего на 50
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 22:49  Заголовок сообщения:
Товарищ майор, у вас вроде был раньше руссар - почему продали?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 23:18  Заголовок сообщения:
Чаще всего снимал на 35.
Сейчас пробую 21. Очень нравится.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 00:24  Заголовок сообщения:
50 когда иду гулять на природу или на какое-нибудь мероприятие. Репортаж. Часто для портретов использую. Поэтому полтинников у меня и на дальномерках и на зеркалках.
Хорошо отделяет, мало искажений. У каждого 50 свой характер имеется.
Когда в большом городе (что редко бывает) и фотографирую близко людей, то 50 становится как-то далеко от них. Использую 35мм, чтобы быть ближе.
Пробовал 28 и чуть шире на фотомыльницах. Плохо получалось. В видоискателе кадрируешь по краям, а на фото слишком много воздуха вокруг.
Взял интересный 28 объектив для плёночной зеркалки. Попробовать ещё раз в городе. Камеру отдали даром, объектив сорок баксов, чего же не попробовать-то.
Хотел взять побаловаться 21, чтобы очень близко снимать в городе, но у него искажения даже на дальномерках.
Когда продаю ставшие ненужными камеры, объективы - исключительно на макро 100мм. Предмет выходит - один к одному :)
Mamiya C33. by Ko.Fe., on Flickr
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 08:16  Заголовок сообщения:
Для себя решил, что наиболее удобное для меня Фокусное 45 мм.
Постоянно в использовании 45 и 50мм .
Ширики не использую, как и портретники.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 08:23  Заголовок сообщения: Какое фокусное Вы предпочитаете... и в каких ситуациях?
Аналогично с Товарищем. Остаётся лишь 35, как самый-самый. Очень много можно снять полтинником, как "умеренным телевиком" ©QUasit. Далее 24 мм (28 - ни то, ни сё). Ну, а остальное всё от лукавого. Е точка!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 08:44  Заголовок сообщения: Какое фокусное Вы предпочитаете... и в каких ситуациях?
П.С.
21-й для городских пейзажей, 50 для портрета и жанра, изредка для съемок города, когда есть свободное пространство. 35-й для стрита. Наиболее универсальный 35-й, конечно, но самый любимый - полтинник. Еще в заначке 85-й, но практически не пользуюсь
Соглашусь, что 50 - это скорее "умеренный телевик", нежели штатник. Еще менее "умеренным" телевиком является 75 мм. Но у него малая глубина резкости, поэтому движущиеся объекты снимать влет трудновато. Но если выбирать между этими фокусными, то 75 мм - это более правильный умеренный телевик.
35 мм - конечно, универсальный. 28 мм - еще более правильное фокусное для стрита, но подходить нужно совсем близко, прямо-таки совать камеру к носу фотографируемого. В награду - эффект присутствия.
Как например, здесь - фокусировка на 70 см:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 59/cat/500
24/25 мм - отличное фокусное для интересных кадров, особенно если снимать с уровня пупа, а значит, не глядя в видоискатель, и держать камеру строго вертикально. Требуется время, чтобы понять, как этим стеклом пользоваться. Поначалу (да и потом тоже) будет большое количество шлака. Поэтому мало кто приносит хорошие кадры с таких стекол.
Но вообще-то, сейчас мое любимое фокусное - это эквив. 28 мм на Горизонте с углом обзора 120 градусов.
Еще интересно иногда поснимать на 135 мм - но для этого нужна зеркалка.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 08:46  Заголовок сообщения:
Прониклись? )) 21-й на дальномерке очень приятный объектив
Если не можешь не бить в барабан - бей (Р. Нэш) вольная интерпритация...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 09:12  Заголовок сообщения:
Шире 24мм очень дисторсия часта в бюджетных объективах.
Руссар 21мм для дальномерок и 18мм ОМ, зеркальный, чрезвычайно хороши. Если кому надо.
Снимаю чаще на 28мм, ибо ТС-1 всегда с собой. Снимаю всЁ.
Рабочие фокусные 35 и 135мм. Стритом не увлекаюсь. Какой объектив одет - под тот и ловлю сюжеты. Даже если дальномерка с 40мм - снимаю ею опять же Всё.
Закупился преАи Никонами 28, 50, 55 макро, 105, 135 - какое понравится пока не могу предположить. Ожидания от зоннара 105го большие.
Летом в отпусках 21мм почти всегда с собой, если людей не снимаю. Нахмурился на 12мм на дальномерку, если состояние кошеля позволит.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 10:08  Заголовок сообщения:
Споры - что является штатным объективом для "узкой" камеры (35-ый или полтос), ведутся давно и ещё никто никого окончательно "не победил" :)
Наблюдая за такими баталиями и по возможности просматривая портфолио спорщиков, для себя пришёл к такому выводу (имхо): если человек тяготеет к пространству (стрит или репортаж, где главное - это сюжет-действие), то он считает/предпочитает 35-ый штатником. Если чел тяготеет к деталям (снимает стрит или репортаж с человеком как основным героем (типа портрет) или какие-то отдельные предметы в окружающей среде), то для него штатник - это 50-ый.
Мне ближе 50-ый. Практически всегда угла его зрения мне хватает. За глубиной пространства не гонюсь, скорее наоборот - пытаюсь небольшой ГРИП выделять главное, что хочу показать.
Всё пытаюсь привыкнуть к 35-ым стёклам. Тем более, что есть весьма неплохие в арсенале. Но, скажу честно: пока он для меня чужой... :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 11:12  Заголовок сообщения:
По моему никто и не оспаривает - диагональ кадра вот и весь вам штатник.
Попробуйте 85/1,2, если есть возможность - ушами потом Вас не оттянуть.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 11:13  Заголовок сообщения:
склоняюсь к тому, что если "стрит", а под "стритом" я для себя понимаю уличную съемку без определенных запланированных задач, т.е. гуляю и "что вижу то пою", то нужен зум, как минимум зум 28-75. ну а как по другому, иногда что то под носом попадается, нужен ширик, иногда хочется подальше что то захватить, от фона оторвать, планы "склеить" нужен длинный конец. с дальномерками тут конечно пролет. можно конечно сказать - ножками зумируй, но это же в корне не верно, во первых с фикаса с перспективой не поиграться, во вторых я прежде всего гуляю, а уже потом снимаю, поэтому "прыгать" от сюжата к сюжету я не готов, "захватываю" его плюс минус с того расстояния, откуда я его увидел, а искать сюжет от фокусного как то не правильно по мне, "хвост виляет собакой". основные фокусные 28-35-50.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 12:00  Заголовок сообщения:
Эх..., если бы Вы только знали, что я только не попробовал :D
Я бы не от диагонали плясал, а от принципа: штатник - это объектив, позволяющий его обладателю снимать 99% своих сюжетов. 1% оставляем на особые случаи. :) Так практичнее что ли...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 12:52  Заголовок сообщения:
Какой объектив надет, какой с собой на камере - тот и штатник, тем и снимаю. У меня штатники от 16мм до 250мм :lol:
Всё хочу и 12мм попробовать.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 14:53  Заголовок сообщения:
50мм на М4,
40мм на FM2.
И все...
http://alekseyu.zenfolio.com
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 15:03  Заголовок сообщения:
16-85, предпочитаю брюнеток :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 15:43  Заголовок сообщения:
50 и 150мм, правда на 6х6 и не на дольномерке :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 15:53  Заголовок сообщения:
Нужен совет уважаемых ЧКД. Есть у меня "брешь" в системе - головной портрет. 50мм конечно крут для портрета, мне очень нравится, но:
а) на дальномерке упираешься в МДФ,
б) в ином случае, при подходе близко человек косоглазится смотря в объектив, а наигранный взгляд в сторону не всегда уместен.
Бывают 75, 85, 90, 100, 135 калибры. Но, как правило и МДФ у них больше. Есть у меня Юпитер-11, но использую его в основном для пейзажей, боясь плоской картинки и промахов. А как у других фокусных? Говорим только о дальномерном.
