Текущее время: 22 фев 2026, 13:14
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 20:26  Заголовок сообщения: Коллеги! Размещение фото.
Господа! А почему не сделать как в фейсбуке, заливаешь фото любой тяжести и оно само конвертируется под формат сайта. Здесь у нас, нужно самому в фотошопе конвертировать под нужное кол-во ПЫКСЕЛЕВ )
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 21:10  Заголовок сообщения:
"Потамушта" это сайт 1968 года. С ним надо много работать
С другой стороны это же супер-олдово как и сами эти все ваши дальномерки :rock:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 21:11  Заголовок сообщения: Коллеги! Размещение фото.
Тут все любители работать руками и думать головой. Процесс важнее.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 21:37  Заголовок сообщения:
Идея-то хорошая. Галерея вон тоже не все годы такой была, ее понемногу допиливали, хотя и медленно. Если готовы сделать это сами, думаю, стоит обратиться к админу.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 01:03  Заголовок сообщения:
Хоть какой размер заливай, а Зукинберг сжимает. Погано в ФБ фото смотреть.
Если все начнут сливать свои двадцати мегабайтные сканы не оптимизируя их для интернета, дискового у КД надолго хватит?
Чтобы этого не происходило движок должен стоять пересчитывающий и удаляющий оригинал.
И я бы не стал по древность КД тут. Ограничение на размер есть и в RFF, и в LUF. Причём гораздо меньше разрешены файлы.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 05:20  Заголовок сообщения:
Нет, потому что ужимать надо правильно, а не "клиент всегда прав". :wait:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 08:20  Заголовок сообщения:
Да, это уже морально устаревший принцип загрузки, который даже требует знание html кода )) Это почти тоже самое, что знать про выдержку с диафрагмой. Меня это часто останавливает от загрузки фотографий в ветки. Для одного сайта нужен один стандарт, для другого второй, для третьего третий. Всё это уже попахивает полноценной работой на которую хочется забить болт.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 09:50  Заголовок сообщения:
Не боясь клейма халтуры?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 09:53  Заголовок сообщения:
две кнопки нажать трудно перед загрузкой фото в галерею?
2 раза в день (да и то не каждый)... мда...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 10:59  Заголовок сообщения: Коллеги! Размещение фото.
На фейсбуке так это и происходит - заливаешь фото/видео любой тяжести, а оно само конвертирует как оно само решило. В результате получается то самое - оно. Любой понимающий-пользователь-понимает почему это плолхо, поэтому предпочитает делать это сам.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 11:03  Заголовок сообщения:
Это оно очень гибко настраивается под любые задачи
Бедный Сони Клаб - у них оказывается оно неправильное, а люди-то не понимают ничего :facepalm:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 12:46  Заголовок сообщения:
Бедные это те, которые чего-то всё время ждут от других. Богатые те, кто сами делают.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 16:06  Заголовок сообщения: Коллеги! Размещение фото.
Конвертация чего-то где-то моего выдает уже не тот мой результат. Может быть близкий, но все равно не тот. А, если нет конвертации и т.п., то я знаю, что мой результат обработки фото, размещенный здесь, это именно тот, который мне и нужен.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 00:11  Заголовок сообщения:
Почему не могу загрузить фото? Уже 3 дня пробую. Пишет: "Фото успешно загружено" ,но его нет. Бывает,что проблема зайти на сайт. Пишет: " Облако работает,но не может справится"(или как-то так) ,или "504 проблема". Очень долго загружается сайт. Может я попал под антисанкции?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 00:23  Заголовок сообщения:
Да, загрузка не работает
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 01:27  Заголовок сообщения:
Не работает.
При попытке создать альбом выдает ошибку - Unable to create/write to /var/www/veres/data/www/rangefinder.ru/glr/data/1895! Check your data directory permissions before continuing.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 13:57  Заголовок сообщения:
Не работает загрузка фото в галерею. Пишет: Вы уже загрузили в эту категорию за последние сутки (24 ч.) 0 изображений (лимит =-1). Такая проблема и с сафари и с мозиллы.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 14:31  Заголовок сообщения:
Только что с Сафари загрузил. Все работает.
Александр С.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 21:48  Заголовок сообщения:
Ребята, не мучайтесь!
Наберите - radikal.ru Внимательно почитайте, всего то.
(Уже говорили про этот адрес, кстати.)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 21:55  Заголовок сообщения:
Радикал нафиг с его спамом.
Я тупо создал группу в вк только для себя, и фото посчу в чатах только оттуда.
