Текущее время: 15 дек 2025, 04:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 483 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 17:54  Заголовок сообщения:
К примеру ФЭД
да, спасибо.
при переходе на вторую страницу выкидывает в общую галерею.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 18:38  Заголовок сообщения:
Стров писал(а):
Под снимком в позиции "Теги" жму на циферку ("Показать теги"), а теги не показываются.
Это где? Это не "Ключевые слова"?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 18:57  Заголовок сообщения:
barry писал(а):
Ok. Дайте ссылку с несколькими страницами фильтра по фотику...
К примеру ФЭД - http://rangefinder.ru/glr/showgallery.php?device=305
Исправлено.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 19:05  Заголовок сообщения:
Продолжаю самокопание и возвращаюсь к своему избранному - http://rangefinder.ru/glr/showgallery.p ... puser=1873 Довольно много фотографий отображаются как-то бледно, в чем может быть причина?
И почему-то типа как серии... надо смотреть...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 19:08  Заголовок сообщения:
А правильно я понимаю, что теперь фотографию можно сразу в несколько разделов помещать, к примеру, Жанр, Город, Портрет?
Возможность в принципе есть, решайте с админами или на "комсомольском собрании"... :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 19:13  Заголовок сообщения:
Frombik писал(а):
В свете глобального обновления можно всё таки , не просто нужно, необходимо, сделать кнопочку " Вызов Карантинной Службы " !!!
например здесь http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 38&cat=505 она была бы восстребованна, и избавила бы ЧКД от написания комментариев ,от утомления , благодаря этому запас жизненной энергии ЧКД направили бы на творчество .
Там есть кнопка "Сообщить о фото". Как раз по идее для этого, я никогда не пользовался, но могу предположить что как раз для того, чтобы сообщить админам о подобной ситуации. Испытайте кто-нибудь. :)
Админам также доступна кнопка "Скрыть фото".
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 19:51  Заголовок сообщения:
Если нет возможности центровать страницу по карточке, то может и комментарии сделаете центровано под карточкой. Сейчас надо двигать страницу, чтоб оценить кадр, потом назад двигать, чтоб труды пера комфортно читать, а так будет 1 раз, да и красивше будет. Галерея - не форум, она должна быть не только удобной, но и красивой. :wait:
Покажите картинку и какой браузер...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 21:57  Заголовок сообщения:
Это под снимком в одной строке с датой и количеством просмотров (но только в случае, что кто-то добавил это фото в избранное). Раньше если нажать на циферку, появлялась инфа о том, какие ЧКД добавили снимок в избранное. Сейчас если и есть циферка, то после нажатия на неё ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 22:07  Заголовок сообщения:
Ух-ты, а я и не знал о такой фиче.
barry, речь идет вот об этой строке под фото - Дата: Ср Июнь 15, 2011 · Просмотров: 883 · Тэги: 2 При нажатии на "2" должно быть javascript:sendInfoReq('tags',''); но оно ничего не делает
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 23:51  Заголовок сообщения:
готово - шо-то показывает...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 00:39  Заголовок сообщения:
О, спасибо!
Кстати, профили в Галерее, с ними что-то случилось http://rangefinder.ru/glr/member.php?uid=1873
Код:
We're sorry, but the system experienced an unrecoverable error. Please try again later.
Script:
Query: SELECT p.id,p.user,p.userid,p.cat,p.storecat,p.title,p.ismature,p.bigimage,p.height,p.width,p.is_serial, p.approved, p.publish_date FROM pp_photos p WHERE p.storecat=0 AND p.serialid+0=0 AND ( /* (!) p.serialid+0 - ignore index */ (p.approved<>0 AND (p.publish_date <> 0 OR p.is_serial=0)) /* typical user */ OR ((p.publish_date<>0 OR p.is_serial=0) AND 0=1) /* admin */ OR 1873=p.userid /* user-owner */ ) AND c.cattype != 'a' AND p.userid=1873 ORDER BY p.date DESC LIMIT 37
Result: Unknown column 'c.cattype' in 'where clause'
Database handle: Resource id #7
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 00:55  Заголовок сообщения:
О, спасибо!
fixed
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 00:59  Заголовок сообщения:
:beer:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 08:35  Заголовок сообщения:
Вы сами не знаете, что карточка центрована по фону, а комментарии строятся по левой стороне страницы?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 08:53  Заголовок сообщения:
Так выглядит экран при открытии картинки. Ширина картинки 900 точек, экран - 1024. Картинка справа обрезана:
Сдвигаем картинку влево, чтобы она была по центру - пропадают начала комментариев:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 09:22  Заголовок сообщения:
Хранитель КД
Если пошла такая тональность разговора то сбор пожеланий только чере Дивершена
Не базар тут.
если экран меньшн 1280 по ширине то скроллинг возможен.
Обсуждение в личках.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 10:21  Заголовок сообщения:
Если нет возможности центровать страницу по карточке...
Вы так написали, что у меня сложилось такое впечатление, что у Вас какой-то полный хаос на экране, некая аномалия... Поэтому я попросил картинку и решил уточнить браузер.
А если все как у людей, то в принципе постановка проблемы понятна. Но однозначное решение все-таки витает в воздухе. Разные экраны, разные фотографии, кому-то фона не хватает... центрирование фраз я думаю тоже будет воспринято неоднозначно.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 12:16  Заголовок сообщения:
Тогда может ориентировать картинку ближе к левому краю?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 12:31  Заголовок сообщения:
Не базар тут.
Никого не хотел поддеть, извините. Настроение тоже хорошее. :angel:
Алексей Т. описал проблему, если это можно так назвать. Видимо, у него как и у меня имеется старенький "Тринитрон", на котором я провожу все графические работы и сижу (и буду сидеть) на дальномере, в том числе.
Добавили фона по краям карточки, да так щедро, что по началу всего пол-карточки было видно. Сейчас убрали немного, по-моему, но всё равно надо скролить. Кому-то раньше было мало фона по краям, нам теперь подстраиваться (да и ладно), просто предложили центровать комментарии (я и о больших экранах подумал, что и там красивше будет), но раз говорите, что могут быть "настроения", то даже не знаю... :|
Браузер для всего - Opera, для ДМ - IE (кукиши под него настроены). Видимо придётца окончательно на "Оперу" переползать.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 12:40  Заголовок сообщения:
Вот, что если красные чёрточки в линию поставить, не?
