| konica hexanon ar 57 1.2 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=17&t=7991 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | SARP [ 30 ноя 2009, 15:33 ] |
| Заголовок сообщения: | konica hexanon ar 57 1.2 |
Всем доброго времени суток! Знает ли кто о прикручивании объективов с байонетом коника ар к другим системам??? существуют ли преходники? Мне не найти Спасибо заранее. |
| Автор: | Nicolas [ 30 ноя 2009, 15:35 ] |
НЕТ. Коника имеет САМЫЙ малый рабочий отрезок из всех зеркалок. Это совершенно потрясающий объектив, с уникальным рисунком, но больше Вы его НИКУДА не поставите. Покупайте конику. Ради такой линзы стОит. |
| Автор: | paolo_cocoa [ 30 ноя 2009, 15:36 ] |
В этой теме http://club.foto.ru/forum/11/382673 собрались мастера переделки, может быть кто и перепилил. |
| Автор: | Podvoprosov [ 30 ноя 2009, 15:43 ] |
Коника AR ставится только на FourThirds, тоесть на цифрозеркалки Olympus и Panasonic, при чем самое удивительное - без переходника! Нужно только маленькое прокладочное колечко из картона или пластика. Вот так вот Цитата: НЕТ. Коника имеет САМЫЙ малый рабочий отрезок из всех зеркалок. Это совершенно потрясающий объектив, с уникальным рисунком, но больше Вы его НИКУДА не поставите. Покупайте конику. Ради такой линзы стОит.
Можно купить б\ушную цифротушку олимпуса, обойдется наверное дешевле самого стекла |
| Автор: | kssemenov [ 30 ноя 2009, 15:50 ] |
Представляю, как лихо можно попадать в фокус на 114 мм и 1.2 диафрагме с дверным глазком видоискателя Олика е-420, например :shock: |
| Автор: | Podvoprosov [ 30 ноя 2009, 15:52 ] |
Цитата: Представляю, как лихо можно попадать в фокус на 114 мм и 1.2 диафрагме с дверным глазком видоискателя Олика е-420, например
Со сменным "призмоклиньевым" экраном и наглазником 1.5х - легко |
| Автор: | Nicolas [ 30 ноя 2009, 15:55 ] |
Podvoprosov писал(а): Коника AR ставится только на FourThirds, тоесть на цифрозеркалки Olympus и Panasonic, при чем самое удивительное - без переходника! Нужно только маленькое прокладочное колечко из картона или пластика. Вот так вот
Цитата: НЕТ. Коника имеет САМЫЙ малый рабочий отрезок из всех зеркалок. Это совершенно потрясающий объектив, с уникальным рисунком, но больше Вы его НИКУДА не поставите. Покупайте конику. Ради такой линзы стОит. Можно купить б\ушную цифротушку олимпуса, обойдется наверное дешевле самого стекла На цифрозеркалки или на псевдозеркалки? |
| Автор: | Podvoprosov [ 30 ноя 2009, 15:59 ] |
Цитата: На цифрозеркалки или на псевдозеркалки?
На все Е-шки олимпуса и L-ки панасоника На микроОли и микроПанас - конечно с "местным" переходником для объективов с FourThirds На MicroFourThirds |
| Автор: | kssemenov [ 30 ноя 2009, 15:59 ] |
Nicolas писал(а): Podvoprosov писал(а): Коника AR ставится только на FourThirds, тоесть на цифрозеркалки Olympus и Panasonic, при чем самое удивительное - без переходника! Нужно только маленькое прокладочное колечко из картона или пластика. Вот так вот Цитата: НЕТ. Коника имеет САМЫЙ малый рабочий отрезок из всех зеркалок. Это совершенно потрясающий объектив, с уникальным рисунком, но больше Вы его НИКУДА не поставите. Покупайте конику. Ради такой линзы стОит. Можно купить б\ушную цифротушку олимпуса, обойдется наверное дешевле самого стекла На цифрозеркалки или на псевдозеркалки? FourThirds - это зеркалки. |
| Автор: | Nicolas [ 30 ноя 2009, 16:03 ] |
Значит, меня ввели в заблуждение, что CANON FD на 4/3 не ставится, а только на микро? |
| Автор: | Podvoprosov [ 30 ноя 2009, 16:04 ] |
Nicolas писал(а): Значит, меня ввели в заблуждение, что CANON FD на 4/3 не ставится, а только на микро?
Ставится Если интересно - покажу как |
| Автор: | Nicolas [ 30 ноя 2009, 16:08 ] |
Не просто интересно, а ОЧЕНЬ интересно |
| Автор: | kssemenov [ 30 ноя 2009, 16:11 ] |
http://oly43club.ru/forum/index.php?showtopic=685 |
| Автор: | kssemenov [ 30 ноя 2009, 16:13 ] |
Nicolas писал(а): Не просто интересно, а ОЧЕНЬ интересно
У вас есть уже цифроолик? |
| Автор: | Podvoprosov [ 30 ноя 2009, 16:16 ] |
Цитата: Не просто интересно, а ОЧЕНЬ интересно
Вот мой метод - http://photoclub.od.ua/viewtopic.php?f=3&t=183 Но увы, так можно цеплять только объективы Canon nFD (новый тип). Старые FD и FL с серебристым кольцом байонета так не станут, там пилить и пилить... |
| Автор: | Podvoprosov [ 30 ноя 2009, 16:24 ] |
И к вопросу о конике на цифроолимпусах - http://blog.lewander.com/2007/07/konica ... mount.html |
| Автор: | Nicolas [ 30 ноя 2009, 16:31 ] |
kssemenov писал(а): http://oly43club.ru/forum/index.php?showtopic=685
"Установка переходника осуществляется путем разборки объектива Canon nFD и заменой его байонета на специально адаптированный байонет под OLYMPUS 4/3." "странного вида маунт был демонтирован" Ну, это не то, что мне надо - после этого нельзя использовать объектив на родных камерах. Если речь о ТАКОМ использовании, но, может быть, и гексанон переделать реально... |
| Автор: | Nicolas [ 30 ноя 2009, 16:32 ] |
kssemenov писал(а): Nicolas писал(а): Не просто интересно, а ОЧЕНЬ интересно У вас есть уже цифроолик? Нет, у меня хороший набор FD |
| Автор: | Nicolas [ 30 ноя 2009, 16:37 ] |
Podvoprosov писал(а): И к вопросу о конике на цифроолимпусах - http://blog.lewander.com/2007/07/konica ... mount.html
Особенно ценно приобретение сверхсветосильного объектива с дыркой 1,2, чтобы потом всобачить ему в задницу самодельную картонную диафрагму диаметром 17 мм "для повышения контраста" |
| Автор: | Podvoprosov [ 30 ноя 2009, 16:47 ] |
Nicolas писал(а): Podvoprosov писал(а): И к вопросу о конике на цифроолимпусах - http://blog.lewander.com/2007/07/konica ... mount.html Особенно ценно приобретение сверхсветосильного объектива с дыркой 1,2, чтобы потом всобачить ему в задницу самодельную картонную диафрагму диаметром 17 мм "для повышения контраста" Честно говоря, это не самый лучший пример переделки, да и вообще автор сделал кольцо через Ж Ну а если бойться его переделывать - купить пленочную тушку коники, они редки, но стоят недорого, или вообще забыть об этом объективе. Цитата: Ну, это не то, что мне надо - после этого нельзя использовать объектив на родных камерах.
Тогда конечно не стоит |
