| мир1в и кенон300 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=17&t=7582 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | braydoff [ 26 окт 2009, 22:08 ] |
| Заголовок сообщения: | мир1в и кенон300 |
знаю что тема затрагивалась, но вразумительно так и не нашел где написано... в общем "торчащая штучка" из мира задевает зеркало камеры на бесконечности... как вытащить эту штуковину и зачем она нужна ваще? |
| Автор: | Podvoprosov [ 27 окт 2009, 02:08 ] |
под "торчащей штучкой" вы наверно имеете ввиду шток диафрагмы. Его можно снять, но придется разбирать объектив и связать привод диафрагмы с поворотом кольца. При необходимости можно будет вернуть шток на место Есть вариант проще но с "убийством" прыгающей диафрагмы - заклеить шток в нажатом положении. |
| Автор: | vizzy [ 27 окт 2009, 05:34 ] |
Нет на Мире-1В никакого штока диафрагмы, потому что она там с предустановкой. Торчит там ободок вокруг задней линзы, можно предположить, что защитный. Чтобы его спилить, надо разбирать линзоблок сзади. Но, если честно, на мой взгляд, объектив того не стоит. |
| Автор: | Yrri [ 27 окт 2009, 06:43 ] |
braydoff писал(а): ... зачем она нужна ваще? Из Википедии: "Изюминка конструкции оправы объектива Мир-1: вокруг задней линзы сделан выступающий ободок, верхняя половина окружности которого удалена, чтобы не мешать подъёму зеркала. Этот выступающий ободок, однако, достаточен для того, чтобы объектив можно было ставить на плоскость. Задняя линза при этом не касается плоскости". braydoff писал(а): ... как вытащить эту штуковину ..? Nicolas писал(а): Какая ж это проблема? либо обломать плоскогубцами, благо оно тонкое и дюралевое, либо надфилем... http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=6658&postdays=0&postorder=asc&start=20
Может есть и более гуманные способы, например, попробовать подобрать переходник (подогнать имеющийся), чтобы полукольцо было снизу... Но проще отпилить: http://www.viewfinder.ru/forum/showthread.php?t=11424 |
| Автор: | braydoff [ 27 окт 2009, 08:41 ] |
оххх... ну спасибо) |
| Автор: | Podvoprosov [ 27 окт 2009, 13:31 ] |
Цитата: Нет на Мире-1В никакого штока диафрагмы, потому что она там с предустановкой.
Точно, а я чет смудрил наночь глядя. Шток диафрагмы и не может мешать, кроме того он всегда в одном положении, на бесконечности объектив или нет |
