Текущее время: 09 авг 2026, 22:31
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008, 15:38  Заголовок сообщения: переключатель на schneider companon-s 50 2.8
на днях был приобретен объектив schneider companon-s 50 2.8. при детальном рассмотрении на объективе был обнаружен некий плоский переключатель, воздействие на который видимых изменений не принесло. если кому известно назначение этой штучки, поделитесь, пожалуйста.
еще к вопросу об объективе: переключение диафрагменных чисел сопровождается еле заметным сопротивлением на каждом делении, без какого-либо щелчка. объектив б/у. такое крайне слабое сопротивление - следствие пользованности или так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008, 16:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Там должен быть переключатель в виде ручки, которая торчит вниз даже ниже оправы. Это переключатель диафрагмы - в одном положении диафрагма полностью окрыта, в другом положении этого переключателя диафрагма закрывается до предустановленного числа. Есть еще одно, треть, крайнее положение этого переключателя, тогда диафрагма изменяется без щелчков. У меня Componon-S, возможно он отличается от компонона.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008, 04:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Сумбурно как-то получилось. Фото обьектива есть у шнайдер оптикс на сайте
http://www.schneideroptics.com/ecommerc ... 6&IID=1979
Когда обьектив ориентирован передней линзой вниз, т.е. стоит на увеличителе:
1) Крайнее левое положение рычага. Линза полностью открыта. Наводка на резкость или кадрирование.
2) Рычаг вправо где-то на сантиметр с характерным звуком щелк. Диафрагма закрывается до пред установленного значения. Теперь можно менять диафрагму щелчками в пол ступени.
3) Крайнее правое положение, там ход рычага не большой, но щелчок хорошо слышен. Диафрагма начинает меняться плавно, если прыжки в пол ступени не устраивают.
Очень удобная штука - открывание/закрывание диафрагмы довольно частая процедура при печати - и решается всего одним переключателем. Но не критическая, на многих обьективах такой плюшки нет.
