| Зеркалка ведь не шкальник !? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=17&t=15802 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Петр [ 10 июл 2014, 08:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Зеркалка ведь не шкальник !? |
Возникла у меня проблема с установкой Индустара 61 л/з ( зеркальный) на Минольту ХG-1 через переходник м-42/Минольта МD. После профилактики объектива , замены смазки, перебор диафрагмы .... захотел я поставить данный объектив на минольту, ведь проблемы не должно существовать резьбовая оптика спокойно ставится на пленочные минольты через переходничек, но возникла проблема. Мастер на калиматоре выставил наиболее резкое изображение на бесконечности на данном объективе + переходник и сказал что, фотографировать можно только как шкальником т.е. вручную ставить растояние до снимаемого объекта либо нужно юстировать тушку под данный конкретный объектив, но тогда нарушится связь объектив Роккор 50/1,8 + Минольта ХG-1 где все идеально выставлено. В чем проблема? Не обманули ли меня, впарив вместо работы халтуру? Мне кажется меня кинули и сделали недобросовесно. |
| Автор: | jodagribok [ 10 июл 2014, 08:55 ] |
| Заголовок сообщения: | |
В чем проблема? Бесконечность коли ловит, так и пофиг. Какой такой шкальник, когда у вас видоискатель он-лайн? |
| Автор: | Петр [ 10 июл 2014, 09:16 ] |
jodagribok писал(а): В чем проблема? Бесконечность коли ловит, так и пофиг. Какой такой шкальник, когда у вас видоискатель он-лайн? Проблема есть. Растояние нужно ставить только вручную, камера показывает полную чушь если наводку на резкость осушествлять через видоискатель. |
| Автор: | jodagribok [ 10 июл 2014, 09:19 ] |
Петр писал(а): jodagribok писал(а): В чем проблема? Бесконечность коли ловит, так и пофиг. Какой такой шкальник, когда у вас видоискатель он-лайн? Проблема есть. Растояние нужно ставить только вручную, камера показывает полную чушь если наводку на резкость осушествлять через видоискатель. Не понимаю если честно. Зачем вам расстояние. Поставили через переходник линзу, смотрите в видоискатель. Зеркало вам показыват то, что будет на пленке. Какая проблема? |
| Автор: | Петр [ 10 июл 2014, 09:26 ] |
Я боюсь, если по камере я навожу по клиньям резкость на объект находящийся на растоянии 5 метров объектив показывает около 2,75. Если ставлю как шкальник на 5 метров - в видоискателе бред. Для меня это проблема, мне не хочется запороть пленку. |
| Автор: | shef [ 10 июл 2014, 09:30 ] |
на пленке будет то, что видите в видоискателе шкалой глубины резкости вот только пользоваться не сможете |
| Автор: | Jaguar [ 10 июл 2014, 09:32 ] |
тоже нифига не понял, если зеркало показывает (и должно) то, что будет на пленке, то какая разница? если нет, то зачем тогда оно (зеркало) вообще нужно? ну и если все таки есть сомнения, там есть возможность уточнить все это с помощью матового стекла? |
| Автор: | alexkharkov [ 10 июл 2014, 09:35 ] |
Пётр, ориентируйтесь только на зеркало, шкала пофигу. |
| Автор: | Kamerer [ 10 июл 2014, 09:41 ] |
Петр писал(а): Я боюсь, если по камере я навожу по клиньям резкость на объект находящийся на растоянии 5 метров объектив показывает около 2,75. Если ставлю как шкальник на 5 метров - в видоискателе бред. на бесконечности что показывает? Какой рабочий отрезок у минольт?
| Автор: | shef [ 10 июл 2014, 09:46 ] |
накрутил сейчас на свою Минольту Х-300 Индустар-50-2 тоже подвирает: вместо 3-х метров по клиньям получается 2,5, вместо 6-ти - 4,5 (сверял по Киеву-4, там всё точно) при съемке никогда не обращал на это внимания - всё резко на снимках видимо это косяк переходников хотя на Минольте родной полтинник 50 на 1.7 - даст фору любому стеклу, советские полтосы накручивать смысла нету, ИМХО я И-50-2 только для макро пользовал (с набором колец), да телевик накручиваю иногда |
| Автор: | shef [ 10 июл 2014, 10:17 ] |
а вообще, да - "смотря какая Бабель" на Любителе 166 зачастую легче плюнуть и навестись по шкале |
| Автор: | Kamerer [ 10 июл 2014, 10:19 ] |
shef писал(а): накрутил сейчас на свою Минольту Х-300 Индустар-50-2 тоже подвирает: вместо 3-х метров по клиньям получается 2,5, вместо 6-ти - 4,5 (сверял по Киеву-4, там всё точно) при съемке никогда не обращал на это внимания - всё резко на снимках видимо это косяк переходников хотя на Минольте родной полтинник 50 на 1.7 - даст фору любому стеклу, советские полтосы накручивать смысла нету, ИМХО я И-50-2 только для макро пользовал (с набором колец), да телевик накручиваю иногда http://mediatory.ru/faq61_faq_169_0.phtml - 43,5мм скорее всего косяк переходника, надо толщину померять микрометром и сравнить с расчетной разницей |
shef писал(а): а вообще, да - "смотря какая Бабель" на Любителе 166 зачастую легче плюнуть и навестись по шкале матовое стекло там поганое имхо. |
| Автор: | вьюрок [ 10 июл 2014, 10:32 ] |
Петр писал(а): ... Мастер на калиматоре выставил наиболее резкое изображение на бесконечности на данном объективе + переходник ... не здесь ли ошибка? для какого отрезка? насколько точен отрезок, по которому выставлялось? |
| Автор: | Петр [ 10 июл 2014, 10:35 ] |
Цитата: скорее всего косяк переходника, надо толщину померять микрометром и сравнить с расчетной разницей Мастер переходник учел. Рабочий отрезок на камере мерял, на калиматоре калибровал уже с переходником. т.е добивалсямаксимальной резкости на бесконечности уже с переходником и выставленым раб. отрезком данной минольты. Несовпадение в фокусировке аргументировал тем, что нужно лезть в тушку и ее подгонять, но ведь тебе ( в смысле мне) это не нужно т.к. минольтовские объективы работают правильно. Сказал " Снимай как шкальником и не морочь голову". Мне Сергей из марафона делал. |
| Автор: | necster [ 10 июл 2014, 10:44 ] |
Мастер либо пошутил, либо вы его неверно поняли. Я предполагаю, что переходник оказался тоньше (толщина фланца должна быть 2мм 45,5-43,5) и мастер решил подложить прокладки под линзоблок, чтобы бесконечность на объективе дала резкое изображение на матовом стекле его коллиматора. С чего вдруг «если по камере я навожу по клиньям резкость на объект находящийся на растоянии 5 метров объектив показывает около 2,75» я не понимаю. Это значит, что или юстировки на коллиматоре не производилась, или ваша тушка разъюстирована. Что делать, спросите вы. Взять кусок 4х3 см прозрачной крышки от CD диска и наклеить на него полоски матового скотча (купить в канцелярском магазине). Приложить скотчем к кадровому окну и смотреть в лупу – совпадает ли резкость наведённая по клиньям с резкостью на матовом стекле. Если не совпадёт, то вы гарантированно испортите плёнку. И при не факт, что будет резко при наводке по шкале. |
Коллиматор – зло. Это лишь эмулятор бескончности. Надо юстировать по удалённым объектам. А сейчас у вас и объектив и камера имеют „левые" рабочие отрезки. |
| Автор: | Andrey [ 10 июл 2014, 10:57 ] |
Пётр, то что вам сказали - полный бред. Сергей шикарный мастер конечно - после него коллекционеры камеры даже на запчасти не берут |
| Автор: | Kamerer [ 10 июл 2014, 10:57 ] |
Петр писал(а): Цитата: скорее всего косяк переходника, надо толщину померять микрометром и сравнить с расчетной разницей Мастер переходник учел. Рабочий отрезок на камере мерял, на калиматоре калибровал уже с переходником. т.е добивалсямаксимальной резкости на бесконечности уже с переходником и выставленым раб. отрезком данной минольты. Несовпадение в фокусировке аргументировал тем, что нужно лезть в тушку и ее подгонять, но ведь тебе ( в смысле мне) это не нужно т.к. минольтовские объективы работают правильно. Сказал " Снимай как шкальником и не морочь голову". Мне Сергей из марафона делал. |
| Автор: | AndreiKos [ 10 июл 2014, 11:04 ] |
shef писал(а): ...хотя на Минольте родной полтинник 50 на 1.7 - даст фору любому стеклу, советские полтосы накручивать смысла нету... У меня были несколько Minolta AF 50/1,7, в отл. состоянии. Сравнивал их в том числе на ЦФК. Минолтовские - на 1,7 лёгкий софт, с 2,2 всё отлично. В результате оставил белый М39 Гелиос-44 КМЗ, Пентакон и Панколар. Гелиос просто резок без вопросов с открытой, ГДРовские - за цвет и потому что ... неавтофокусные |
