| Canon A-1 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=17&t=12408 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Laborantt [ 02 июл 2011, 23:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Canon A-1 |
Здравствуйте!Недавно купил CANON A_1. С управлением разобрался.Есть подозрения по поводу репетира диафрагмы(не корректно работает) а также автоматический режим со вспышкой Speedlitte 199A-kак правильно использовать? Спасибо! |
| Автор: | Nicolas [ 03 июл 2011, 02:41 ] |
А что значит "подозрения?" Репетир диафрагмы корректно работает только при взведённом затворе. Включение вспышки (родной) автоматически устанавливает 1/60... |
| Автор: | Laborantt [ 03 июл 2011, 10:19 ] |
Спасибо что откликнулись. То есть, когда затвор взведен то репетир диафрагмы работать не будет и это не дефект а особенности конструкции? По поводу вспышки: При включении появляется информация в видоискателе,что подключена "внешняя" вспышка и устанавливается выдержка 1/60(это я понял).А в чем заключается АВТОМАТИКА (А-ТТL),как происходит замер(через объектив или датчик на вспышке просто срабатывает,когда свет отражается от снимаемого объекта?Диафрагма дожна "прыгать" на разные значения в режиме"А" или же нужно устанавливать значение вручную согласно калькулятора на корпусе вспышки.Когда я пробовал(открыв заднюю крышку камеры)"снимать" режиме"А" то диафрагма все время открывается на максимальное отверстие,А в видоискателе мигает 1.8(мало света)Какое же тут СОГЛАСОВАНИЕ? Спасибо! |
| Автор: | Laborantt [ 03 июл 2011, 11:53 ] |
Уточняю:при взведенном затворе репетир диафрагмы работает только в ручном режиме(кольцо установки диафрагмы на любом значении)В режиме"А" не работает.Жду Ваших коментариев.Спасибо! |
| Автор: | Laborantt [ 03 июл 2011, 22:24 ] |
Жду ответов на мой ЗАПРОС... |
| Автор: | paolo_cocoa [ 03 июл 2011, 23:50 ] |
Как же он может работать в режиме А, он же не знает, до какой диафрагмы ему закрываться? PS. Думаю, все эти ответы есть в инструкции к камере, можно найти тут, к примеру www.butkus.org/chinon |
| Автор: | Nicolas [ 03 июл 2011, 23:53 ] |
Вопросов больше, чем можно успеть ответить Итак, по вспышкам: http://www.mir.com.my/rb/photography/co ... index6.htm По камере: http://www.mir.com.my/rb/photography/co ... /index.htm Я думаю, это поможет. |
| Автор: | markmm3 [ 04 июл 2011, 08:53 ] |
Laborantt писал(а): Спасибо что откликнулись. То есть, когда затвор взведен то репетир диафрагмы работать не будет и это не дефект а особенности конструкции? По поводу вспышки: При включении появляется информация в видоискателе,что подключена "внешняя" вспышка и устанавливается выдержка 1/60(это я понял).А в чем заключается АВТОМАТИКА (А-ТТL),как происходит замер(через объектив или датчик на вспышке просто срабатывает,когда свет отражается от снимаемого объекта?Диафрагма дожна "прыгать" на разные значения в режиме"А" или же нужно устанавливать значение вручную согласно калькулятора на корпусе вспышки.Когда я пробовал(открыв заднюю крышку камеры)"снимать" режиме"А" то диафрагма все время открывается на максимальное отверстие,А в видоискателе мигает 1.8(мало света)Какое же тут СОГЛАСОВАНИЕ? Спасибо!
Режима TTL, fа тем более A-TTL В системе Кэнон А нет. автоматикой управляет датчик на вспышке. При подключении 199А к камере диафрагма на камере устанавливается переключателем на вспышке (3программы) диафрагменное число на каждой прокрамме меняется в зависимости от чувствительности пленки. Объектив должен быть установлен в положение А |
| Автор: | Laborantt [ 04 июл 2011, 22:46 ] |
Спасибо за подробные ответы! А читать инструкции на английском языке я, к сожалению, не умею. По этому и задавал вопросы на форуме. Еще раз всем СПАСИБО-тема закрыта. |
