| canon 5. не включается https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=17&t=12115 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | braydoff [ 16 апр 2011, 01:03 ] |
| Заголовок сообщения: | canon 5. не включается |
приобрел на днях a2e. накрутил через переходник индустар 61л/з и сделал 8 кадров, выключил и положил в сумку. сегодня опять понадобился, достаю, на экране цифра 8 горит. переключаю в режим av, экранчик потух. и камера не включается теперь никак. что может быть? естественно, батарея свежая. |
| Автор: | Юрий Чеширский [ 16 апр 2011, 01:12 ] |
это он лантаном отравился сорри за шутку, если не включаецца никак, то в сервисный центр нести надо наверное. |
| Автор: | Кащей [ 16 апр 2011, 01:32 ] |
Еще одна новая батарейка подскажет направление для дальнейших действий. |
| Автор: | Алeксей_SПб [ 16 апр 2011, 08:23 ] |
А колесико режимов у аппарата в порядке? К сожалению, я так и не смог найти сервис мануал на 5й эос. На 3й есть, на 1v есть, а на пятак не нашел. На цифровой пятак нашел, а на пленочный - нет. Что с ним, сказать не могу, ибо имел только опыт ремонта колеса режимов, это я подробно описал тут. В остальном у меня работает без проблем. Насчет батареи - ну единственно, что можно сделать, так это замерить напряжение батареи и почистить контакты. Ну объектив снять и обратно одеть) Ну фотоаппарат открыть и снова закрыть ) Можно, конечно, и батарею попытаться сменить, но если это новый кодак, так чего там уж... А вот если не кодак, а какая-нибудь дрянь, то может дело и в батарее. Надо так искать сервис мануал - где-то в сети таки должен быть. |
| Автор: | yurrix [ 16 апр 2011, 09:43 ] |
braydoff писал(а): сделал 8 кадров, выключил и положил в сумку...
... достаю, на экране цифра 8 горит. переключаю в режим av, экранчик потух. и камера не включается теперь никак. что может быть? 8 горела потому как вы 8 кадров отсняли - это счетчик кадров, ну а потухнуть мог, потому что батарея или разрядилась или потеряла контакт с камерой. То что вы батарею недавно установили еще не гарантия, что она свежая - 2CR5 батарея сейчас не очень популярная и у продавца могла храниться длительное время. Попробуйте первым делом другую батарею. |
| Автор: | braydoff [ 16 апр 2011, 09:58 ] |
yurrix писал(а): 8 горела потому как вы 8 кадров отсняли - это счетчик кадров, ну а потухнуть мог, потому что батарея или разрядилась или потеряла контакт с камерой. То что вы батарею недавно установили еще не гарантия, что она свежая - 2CR5 батарея сейчас не очень популярная и у продавца могла храниться длительное время. Попробуйте первым делом другую батарею. уфф, спасибо за информацию. Алeксей_SПб писал(а): А колесико режимов у аппарата в порядке? вот на селектор режимов и грешу, но не думаю, что экран в таком случае совсем потух... батарея - новый кодак, так что уж точно не там причина(( Алeксей_SПб писал(а): Что с ним, сказать не могу, ибо имел только опыт ремонта колеса режимов, это я подробно описал тут
так где? |
| Автор: | yurrix [ 16 апр 2011, 10:27 ] |
Дисплей камер Canon EOS на разных моделях при выключении питания (и заряженной пленке) ведет себя по-разному . В первом случае экран тухнет полностью, во втором случае на дисплее постоянно светится количество отснятых кадров. Если пленки в камере нет, то в обоих случаях экран полностью потухший. Я не держал в руках EOS 5, но судя по описанию - ваша камера относится ко второму типу. Следовательно, даже если предположить, что селектор случайно перескочил на L (т.е. камера механически выключилась) то все-равно должен светиться счетчик кадров. Если экран полностью потух, то это может означать, что или питание просело, или камера выключилась, и при этом камера не видит пленку. |
| Автор: | braydoff [ 16 апр 2011, 10:45 ] |
юрикс, о чем и речь. камера ведет себя не нормально. я держал пятерку в руках, причем это уже 2я моя камера, поэтому все это я знаю |
| Автор: | braydoff [ 16 апр 2011, 11:17 ] |
хм. включился. контакты? |
| Автор: | QUAsit [ 16 апр 2011, 11:42 ] |
braydoff писал(а): хм. включился.
контакты? переходник мог высосать батарейку - известная тема |
| Автор: | yurrix [ 16 апр 2011, 12:14 ] |
Про "известную тему" насчет переходника впервые слышу. Где подробности почитать? |
| Автор: | braydoff [ 16 апр 2011, 16:18 ] |
переходник мог ее высосать за сутки??? в выключенном состоянии?? камера включилась вдруг неожиданно и работает с той же батареей. показывает полный заряд. на всякий не выключаю) |
| Автор: | Аксенов В [ 16 апр 2011, 16:57 ] |
Посмотрите, чтоб у Вас переходник не коротил котактную группу. У меня была такая камера в начале 90х. Были глюки с гелиос 40 переходником и телеконвертором. Если конвертер заворачивал до конца и он входил в контакт с группой, камера выключалась. Если конвертер не доворачивать до конца и последний контакт висит в воздухе - всё было в порядке. Я отсверлил отверстие на конверторе для фиксатора камеры чуть выше. Можно заклеить последний контакт (временно). ps качество снимков с конвертером хуже, чем принято считать. Хватило пары плёнок. лечилось отключение камеры отключением/включением батареи. |
| Автор: | braydoff [ 16 апр 2011, 21:42 ] |
а ведь на самом деле, вся суть в этом переходнике с одуваном! но как быть то, как решать проблему, у меня ef объективов не предвидется |
| Автор: | yurrix [ 16 апр 2011, 22:11 ] |
"одуваны" разные бывают - простые китайские с жестко прошитыми параметрами и программируемые - самые известные одуванчик Лушникова и китайский EMF. EMF на сегодня самый продвинутый по функционалу - диафрагму меняет на лету - колесиком камеры, как будто с объективом EF работаешь. Попробуйте варианты. На худой конец - можно вообще без чипа переходник использовать. |
| Автор: | yurrix [ 16 апр 2011, 22:13 ] |
Аксенов В писал(а): Посмотрите, чтоб у Вас переходник не коротил котактную группу. У меня была такая камера в начале 90х. Были глюки с гелиос 40 переходником и телеконвертором. Если конвертер заворачивал до конца и он входил в контакт с группой, камера выключалась.
Хм, в начале 90-х у вас был EOS 5 и переходник с одуванчиком? |
| Автор: | braydoff [ 16 апр 2011, 22:27 ] |
ну у меня лушникова как раз. а в чем смысл менять "диафрагму на лету"? да, пожалуй без одувана поюзаю пока... |
| Автор: | yurrix [ 16 апр 2011, 23:33 ] |
Смысл в том, что в EXIF пропишется реальное значение диафрагмы. |
| Автор: | Кащей [ 17 апр 2011, 00:33 ] |
A2e exifом не напугаешь. |
| Автор: | Аксенов В [ 17 апр 2011, 11:11 ] |
yurrix писал(а): Аксенов В писал(а): Посмотрите, чтоб у Вас переходник не коротил котактную группу. У меня была такая камера в начале 90х. Были глюки с гелиос 40 переходником и телеконвертором. Если конвертер заворачивал до конца и он входил в контакт с группой, камера выключалась. Хм, в начале 90-х у вас был EOS 5 и переходник с одуванчиком? В 94 у меня был EOS A2E, купленный в NY. Переходник был обычный латунный, а вот телеконвертер х2 Tamron имел контактную группу и работал со штатными родными объективами нормально и автофокус и вспышка. С Гелиос 40 аппарат работал штатно, но при установке с телеконвертером камера отключалась. Я изолировал последний справа по заходу контакт. и аппарат не отключало. Не уверен на 100%, но ковертер должен был камере, что-то о своём присутствии сообщать для отработки дистанции до объекта фокусировки и тп. И всь ход мыслей. |
