Текущее время: 29 мар 2026, 12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 14:21  Заголовок сообщения: Юпитер-9, Зенит, тест.
Я в непонятках. Снимал на 2,8
Даже если и промазал. Всё размыто. В общем очень неожиданно. Мне даже понравилось.
Объектив из поздних, 93г.в.
Спасибо!
____________________________
Зоркий, ФЭД, Киев, Зенит...
Olympus XA
Последний раз редактировалось Luka 08 окт 2010, 11:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 14:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Так Вам только выговориться?
Если нет, то надо сообщить на других объективах это наблюдается?
Если наблюдается, то нужна юстировка камеры.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 15:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Сорри, Конечно хочу комментария, совета и прочее.
Этот же Зенит-Е, но с Гелиос 44-2, неделей раньше, в трясущемся троллейбусе, прекрасная резкость.
Вот
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 15:07  Заголовок сообщения: (no subject)
на какой выдержке снимали в троллейбасе и на какой с Ю9?
похоже на банальный смаз от шевеленки, имхо
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 15:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Как ни парадоксально, но юпитером эту серию снимал на 250, 125, дырка то почти открытая. Есть ещё несколько фоток - тоже самое.
Про тролейбус точно увы не помню, но думаю примерно также, день был поярче(хоть и в тролейбусе), потому отверстие поуже был и как следствие - резкость.
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 15:58  Заголовок сообщения: (no subject)
попросите на цифрозеркало кого нть шлепнуть пару кадров с Ю9 на открытой, тогда станет ясно проблемный он или нет.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 16:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Первое предположение. Открытая диафрагма у Ю-9 не рабочая. Бывает.
Второе дополнение. Если снимали без бленды - добавилось падение контраста. Ю-9 не любит ни встречного, ни бокового света. Есть у меня МС поздний. Без бленды вообще нельзя снимать.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 16:16  Заголовок сообщения: (no subject)
http://forum.mflenses.com/jupiter-9-tests-t32610.html
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 16:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Алексею Т
Кстати очень похоже на Вашу версию.
Покупал я его новым, примерно в 93-м. Снимал вполне успешно, но на 5,6 минимум, и уже. Тогда я мало знал и читал)))
А вот сейчас уже вторая попытка(первая зимой была) - решил на открытой.
Ни тогда ни сейчас контраста нет, резкости нет, все в мыле. И да, без бленды.
А формулировка "не рабочая, бывает" это как понять? Я правильно понимаю, что просто "физика явления" нарушается... :?:
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 16:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Однозначно надо проверять фокусировку по матовому стеклу с камерой.
Я недавно одному приятелю Юпитер-9 подогнал к Зоркому-6 и юстировал
камеру.
Так вот - бесконечности на открытой не было, пока 0,15 мм не стесал на юстировочной прокладке.
Затем камеру вывел с ним на бесконечность и проверил с метра-полутора.
И начал попадать точно!
Последний раз редактировалось Peter 06 окт 2010, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 16:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Luka писал(а):
Алексею Т
Бывает - значит встречается на некоторых экземплярах объективов. У отечественной оптики случаются большие разбросы качества :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 16:44  Заголовок сообщения: (no subject)
камеру.
Да у автора Ю-9 вроде как на Зените стоит. Зачем прокладки точить? :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 16:55  Заголовок сообщения: (no subject)
камеру.
Ну да, Зенит. :)
А по поводу "мажет", конечно не исключаю, но вот не вижу резкости вааще нигде, ни бэк ни фронт, да и не"шевелёнка" уж точно. И 135 и 200 фокусом с рук снимал, удавалось резко.
Зато я вот что явно заметил, так это более менее какая то резкость в центре кадра, в круге, на животе)). По краям резкое падение. Даже ноги в тумане.
Я понимаю, разрешение по полю разное, но так...
Вот например
Olympus XA
Последний раз редактировалось Luka 06 окт 2010, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 16:56  Заголовок сообщения: (no subject)
пардон.... :oops:
а на зените- ГРИП маленькая и надо проверить тестовой съемкой
просто неподвижный предмет со штатива,т.е. исключить шевеленку и прогнать 12 кадров ролик на всех диафрагмах.И всё поймете..
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 17:21  Заголовок сообщения: (no subject)
пардон.... :oops:
Эхх. Ну да ну да..)
А расстояние выбрать одно, метра 2.
Верно?
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 17:44  Заголовок сообщения: (no subject)
да,полтора- два
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 18:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Если разбирался объектив, то похоже на то, что неправильно собрали. Как еще может быть такая кривизна плоскости изображения?
Последний раз редактировалось Zodiak 06 окт 2010, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 18:36  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня Ю-9 для Киев-15.
Резкость категорически не нравится.
Даже после юстировки.
Даже если я самым тщательным образом навожусь, и при хорошей диафрагме и короткой выдержке - все равно плохо.
Пробовал со штатива и с тросиком - ни фига не лучше.
Кроме того - довольно малоконтрастен и тусклые цвета.
В принципе поэтому практически перестал этот объектив использовать.
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 18:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Luka!
Я еще раз просмотрел фото с Ю-9 - ужас!
не должен он так.
У меня зеркальных 3 шт есть -белый с М39,
старый черный без МС и МС - все резкие!
он в ремонте был? что-то не то....
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 19:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Действительно, может линзу при сборке задом-наперёд поставили?
