| Стекло с плесенью? Или хорошее дешевым быть не может? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=17&t=11016 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Евгнии34 [ 19 сен 2010, 17:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Стекло с плесенью? Или хорошее дешевым быть не может? |
Есть в продаже один обьективчик, как описывают с плесенью....недорого вроде..Плесень это или нет?? брать-не брать...???
| Автор: | yurrix [ 19 сен 2010, 18:14 ] |
Это плесень. Брать-не брать, зависит от того,что за объектив, на сколько он вам нужен, на сколько низкая цена, по сравнению с нормальным экземпляром, есть ли мастер, который его разберет и почистит и во сколько такая работа обойдется. |
| Автор: | S.D. [ 19 сен 2010, 18:17 ] |
Плесень. Бывает смывается, бывает нет. В основном на аппаратах привезенных из Японии. Как повезет. |
| Автор: | Евгнии34 [ 19 сен 2010, 18:29 ] |
....Да, если плесень, то надо думать....стоит минимум полцены от нормального...Мастера нет, если только сам.... |
| Автор: | S.D. [ 19 сен 2010, 18:42 ] |
И еще |
| Автор: | -=mozg=- [ 19 сен 2010, 19:33 ] |
У меня в EBC Fujinon развесистые грозди плесени уже третий год не растут совершенно. Если плесени чуть-чуть, или она мелкими пятнами - я бы рассмотрел возможность просто забить и снимать. Ну, при цене объектива раза в два ниже, естественно. При этом тонкие хаотические нити в Ю-8 понемногу растут. Вот такой он, загадочный уральский климат (и привередливые японские грибы). |
| Автор: | Mongol [ 19 сен 2010, 19:42 ] |
S.D. писал(а): И еще
А по другому и не получиться, грибок живет именно в просветлении, так что иного способа и не будет. Можно попробовать просветить жестким ультрафиолетом, чтобы убить грибницу, ну и оставить так как есть. |
| Автор: | Алeксей_SПб [ 19 сен 2010, 20:30 ] |
под рентген аппарат его минут на 10 - там не то, что грибы, там вирусы сдохнут -)) |
| Автор: | Евгнии34 [ 19 сен 2010, 20:48 ] |
Алeксей_SПб писал(а): под рентген аппарат его минут на 10 - там не то, что грибы, там вирусы сдохнут -))
Ха ха , разве рентген можно включить на 10 мин??? |
| Автор: | tupolev140 [ 19 сен 2010, 21:00 ] |
Да, хоть на сутки. |
| Автор: | Евгнии34 [ 19 сен 2010, 21:05 ] |
tupolev140 писал(а): Да, хоть на сутки. |
| Автор: | Yaroslav [ 19 сен 2010, 21:51 ] |
попадись мне такое стеклышко - я бы засунул его в Панмед( поддержка стерильности УФ излучением), или светил бы фотополимеризационной лампой(стоматолог по профессии ) и прокапал бы противогрибковыми препаратами. потом бы только начал стирать как-нибуть... |
| Автор: | tupolev140 [ 19 сен 2010, 22:42 ] |
Евгнии34 писал(а): tupolev140 писал(а): Да, хоть на сутки. а чё вы ржёте? Когда ренген лёгких делают нужен снимок, не дышите.. вжыыыккк.. проявка/фиксаж и у вас хороший автопортрет.. А ренген в аэропортах? Там же на долго включается.. что бы плёночку вам ренгеном побить хорошо.. |
| Автор: | Евгнии34 [ 19 сен 2010, 22:59 ] |
tupolev140 писал(а): Евгнии34 писал(а): tupolev140 писал(а): Да, хоть на сутки. а чё вы ржёте? Когда ренген лёгких делают нужен снимок, не дышите.. вжыыыккк.. проявка/фиксаж и у вас хороший автопортрет.. А ренген в аэропортах? Там же на долго включается.. что бы плёночку вам ренгеном побить хорошо.. ААА.....так в еропорт не пустют...только в поликлиннику.. |
| Автор: | Алeксей_SПб [ 20 сен 2010, 10:00 ] |
Евгнии34 писал(а): только в поликлиннику..
Кстати, если серьезно - то надо идти в старую больницу, где есть старый рентген аппарат. Они лупят - ужос как. Новые - те слабо излучают. В аэропортах - тем более. УФ лампа - да,тоеж может быть. НО дело в том, что через срекло уф лучи не особо то проходят. Т.е. это надо в разобранном виде облучать. Правда насчет рентген лучей я тоже не знаю - метал они точно не проходят, а вот насколько стекло - не в курсе. А если разобрать - то в конце-концов можно промыть в соляной кислоте, там точно все отойдет -)) насчет просветляющего слоя - не знаю, но с другой стороны - если грибок действительно в нем размножается, то значит и отодрать его можно только с этим слоем. |
| Автор: | BES [ 20 сен 2010, 10:12 ] |
С грибами может по всякому получится. Часто они плодятся в районе диафрагмы между линзоблоками на грязи, туда она легче проникает. Это самый простой случай, можно за полчаса почистить и больше грибка не будет. Но бывает, что внешне все выглядит также, а ситуация гораздо сложнее - грибок проник внутрь линзоблоков и основательно там раслодился, поел не только просветление, но и стекло. |
| Автор: | svk [ 20 сен 2010, 10:24 ] |
Алeксей_SПб писал(а): Правда насчет рентген лучей я тоже не знаю - метал они точно не проходят, а вот насколько стекло - не в курсе. Пройдет. Рентгенозащитные стекла изготовляются с оксидом свинца. |
| Автор: | svk [ 20 сен 2010, 10:39 ] |
Найдите цветной телевизор выпуска до 1970 г, снимите защиту от рентгенизлучения, и облучайте на здоровье |
| Автор: | Serjio [ 20 сен 2010, 10:43 ] |
Алeксей_SПб писал(а): Евгнии34 писал(а): только в поликлиннику.. Кстати, если серьезно - то надо идти в старую больницу, где есть старый рентген аппарат. Они лупят - ужос как... Да нифига не будет грибам от этого. Уж если человек от медицинского рентгена не помирает... Это только к ядерному реактору нужно идти в поисках жёсткого излучения |
| Автор: | Алeксей_SПб [ 20 сен 2010, 11:42 ] |
Serjio писал(а): Уж если человек от медицинского рентгена не помирает...
Вопрос времени экспозиции -)) При достаточной экспозиции - мало что живое вытерпит. Хотя - абсолютные значения, необходимые для этого, я не знаю. ну и потом - человеку, как правило, только какой-то локальный участок рентгеном просвечивают, и делают это быстро. |
