Текущее время: 20 фев 2026, 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 19:06  Заголовок сообщения: Помогите проблема с Pentax Spotmatic SP II
Вообщем проблема такая- когда накручиваю на тушку гелиос 44м 6 или мир 1в и если сфокусироваться на бесконечность при щелчке затвора репитер диафрагмы цепляется за обьектив и зависает зеркало!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 19:32  Заголовок сообщения:
Так может это нормальная ситуация несовместимости камеры с тушкой и не надо их вместе использовать?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 19:44  Заголовок сообщения:
так за этим и покупалась )))
можно чуток переюстировать объективы (подложив юстировочные кольца), чтоб задняя линза (и бесконечность) сместилась вперёд от критического положения
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 20:58  Заголовок сообщения:
У меня Гелиос, просто 44 М, встал на Spotmatic нормально, ничего не задевало. А вот Мир-1, да, зеркало задевало за него. Там на объективе, с обратной стороны, есть бортик, почему то только на половину диаметра. Как я понял, он ни на что не влияет. Я его просто аккуратно сточил и все стало нормально. А вообще, со старыми объективами имеется такая проблема с зеркалом. Есть у меня два Carl Zeiss Pancolar. На первый взгляд вроде одинаковые. Так вот, с одним из них зеркало задевает, с другим нет :D . Может стоит просто подобрать объектив к вашей камере?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 21:07  Заголовок сообщения:
а что именно у мира вы сточили????? можете фото показать?
ставил 2 гелиоса с обоими такая проблема
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 21:12  Заголовок сообщения:
Репитир диафрагмы точно не при чём, это зеркало задевает. Объективы Гелиос и Мир проектировались для камер вроде Зенита, у которого площадь видоискателя совсем небольшая (кажется 65%) и поэтому зеркало имеет меньший размер. У Пентакс видоискатель больше, поэтому зеркало цепляет за заднюю сторону оправы. При зависшем зеркале попробуйте немного выкрутить объектив, если достаточно выкрутить совсем чуть-чуть, оправу объектива можно подпилить с нужной стороны. В противном случае, необходимо подобрать такую модель Гелиоса, которая не будет цеплять. Я таким образом подпиливал Г44-4 для установки на полнокадровый цифровой аппарат, Г-44М встал без проблем.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 21:25  Заголовок сообщения:
Да, постараюсь сделать фото, но только завтра, я давно не снимал зеркалками, Pentax и объективы к нему на другой квартире. Утром, перед работай заеду, заберу.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 21:27  Заголовок сообщения:
хорошо буду ждать
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 21:33  Заголовок сообщения:
Ссылки в помощь.
http://evtifeev.com/991-sovetskie-obekt ... rkalo.html
http://www.mc-zenitar.ru/article-review ... 5d-mark-ii
http://lexanson.livejournal.com/100853.html
Во всех случаях достаточно определить, какая именно часть задней оправы объектива задевает зеркало и как много нужно спиливать, или лучше отказаться от затеи и подобрать подходящий объектив.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 21:41  Заголовок сообщения:
Может дело не в объективе, у спотматиков от грязи и старой смазки зеркало залипало в поднятом положении , особенно при пониженной температуре.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 21:52  Заголовок сообщения:
нет с механикой все норм
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 22:18  Заголовок сообщения:
Гелиос 44М-6 из Вилейки?
https://www.flickr.com/photos/146407495@N03/
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 22:33  Заголовок сообщения:
+1
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 22:43  Заголовок сообщения:
Это все-таки зеркало!!!!! но почему?????
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 23:42  Заголовок сообщения:
Проблема решена!!!
Подпилил заднюю часть оправы на 1мм
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 23:44  Заголовок сообщения:
Подскажите что обозначают эти переключатели?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 01:02  Заголовок сообщения:
Окошко наверху - счетчик отснятых кадров. Внизу переключатель контактов вспышки - башмак или на передней крышке камеры.
Ссылка на инструкцию - http://www.cameramanuals.org/pentax_pdf ... tic_ii.pdf
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 06:55  Заголовок сообщения:
BuFiK писал(а):
Подскажите...
Здесь были?
http://samshit.narod.ru/Foto/equip/Camera_Repair.htm
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 09:47  Заголовок сообщения:
Вот фотка. Стрелкой указано, где был сточенный бортик, примерно 1 мм высотой. Почему то не по всему диаметру. Но там точно ничего не отломано, я этот объектив сам лично покупал новым в магазине, еще в середине 80-х.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 11:45  Заголовок сообщения:
тоже самое подпилил!!!
