Текущее время: 26 фев 2026, 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 14:53  Заголовок сообщения: Зенит-12, замена демпфера зеркала
Приветствую!
Получил вчера на почте комплект материалов для замены светоизоляции камеры. Среди них оказались так же материалы для замены демпферов зеркала, их 2 вида - самоклеющаяся 3мм. изопреновая "пенка" и 5мм. самоклеющийся поролон. У Зенита в виде демпфера приклеен кусок 1мм. жесткой резинки, хочу его заменить. Вот думаю, чем лучше - пенкой или поролоном?
Спасибо за мысли!
Киев-4а, Ю-8М, Ю-12, Ю-9, Гелиос-103.
Ricoh Singlex TLS, CS Planar T* 50mm/1.4, Юпитер-37A
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 16:15  Заголовок сообщения: Зенит-12, замена демпфера зеркала
ЮриК писал(а):
Приветствую!
Спасибо за мысли!
поролон там в наборе наверно не для зеркала,а для светоизоляции вокруг призмы под верхней крышкой. А пенка 3 мм в ширину или толщину ?
Последний раз редактировалось БОЛТ 26 апр 2011, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 16:19  Заголовок сообщения: Зенит-12, замена демпфера зеркала
а зачем? Если на заводе приклеили резинку то значит оно так и надо
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 18:05  Заголовок сообщения: Зенит-12, замена демпфера зеркала
БОЛТ писал(а):
ЮриК писал(а):
Приветствую!
Спасибо за мысли!
в толщину. Ширина там примерно 5 см.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 18:06  Заголовок сообщения: Зенит-12, замена демпфера зеркала
это не всегда значит, что так и надо. Торцы линз не чернили не потому, что так надо, а потому, что так дешевле.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 19:25  Заголовок сообщения: (no subject)
А что за набор,так и написано что это для демпфера зеркала приклеивается ? не много 3 мм будет толщины ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 20:22  Заголовок сообщения: Зенит-12, замена демпфера зеркала
Magister Kodak Retina
У Зенита очень страшная отдача от удара зеркалом - делали не что лучше а что проще и дешевле - об удобстве речи никогда не шло - даж гдето в инете несколько лет назад натыкался на замедленную съемку подъема зеркала у зенита - это нечто - оно там даже несколько раз подпрыгивает
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 20:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Набор заказан здесь, стоил 12 фунтов. Там есть пенки и поролон разной толщины, и некоторые заявлены именно как для замены демпфера.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 20:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну и пусть подпрыгивает,не смазывает же изображение если держать крепко. Класс и цена аппарата не высокие,средние. А так если линзы чернить и зеркало от киева 20 поставить и выдержек добавить и тд,так и цена другая была бы. А в том видео неизвесно в каком он ещё рабочем состоянии
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 22:17  Заголовок сообщения: Зенит-12, замена демпфера зеркала
Думаете инженерные огрехи удастся победить полоской пороллона? ;)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 22:43  Заголовок сообщения: Зенит-12, замена демпфера зеркала
Даже если просто снизится звук срабатывания, то это будет победа.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 02:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Преувеличивают трясучесть Зенитов...звук конечно конкретно вызывает разные ассоциации....но ...нормально.
С уважением!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 03:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Проверял....как и везде с зеркальными видиками. У меня на редкость удачный зенит-11 88года...уже сдохнуть был должен...так много я им снимал...но всё чикает..и мяягкий затвор.
С уважением!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 04:51  Заголовок сообщения: Зенит-12, замена демпфера зеркала
Тогда уж лучше зазор между зеркалом в поднятом положении и корпусом отрегулировать=0,5-1 мм,не куда отскакивать будет. И натяг шторы проверить,может перетянута и натяг пружины копира.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 06:59  Заголовок сообщения: (no subject)
11-й вообще одни из самых приятных Зенитов, так что не только у Вас и если в хорошем состоянии, то звук затвора очень приятный.
А Практика "лупит" похлеще Зенита.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 09:23  Заголовок сообщения: (no subject)
+1
на Зенитах-3М вообще резиновой полоски нет, там по бокам два резиновых клыка торчит и ничего особо не трясет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 10:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Чтобы "Практика" "лупила" сильнее Зенитов - это, ей богу, для меня открытие. В свое время у меня в работе были, практически одновременно, два Зенита (Е и TTL) и Практика Супер TL. Зениты я уработал до исчерпания ресурса. На Практике Супер TL ресурс тоже, наверное, был исчерпан - зубцы на пластмассовом транспортирующем пленку валике стерлись. Стала рваться перфорация и счетчик кадров начал показывать "среднюю температуру по больнице". Но вот только сейчас "узнал" о таких нюансах Практики. Не было такого! Да, звук был другой. А вот Зенит TTL молотил зеркалом как оглашенный. Всю первую пленку снятую им я выбросил-шевеленка. Лечится это просто-снимается нижняя крышка корпуса аппарата и ослабляется пружина привода механизма подъема зеркала (там фигурная контргайка, ее нужно отвернуть и часовой отверткой с плоским шлицом вращать ось, отворачивая ее). Сначала пружину отпускаешь по самое некуда, контришь слегка, а потом потом подтягиваешь и пробуешь. И так добиваешься минимального усилия подъема зеркала.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 10:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Третья серия и серия Е делались еще руками. Потом (ТТЛевские клоны)пошла полнейшая гадость. Я, когда приобретал Зенит TTL, первым приобрел аппарат Вилейского завода (выписывал через посылторг). Так на этой машине невозможно было взвести затвор-тяги шторок были коротки. Т. е. аппарат даже не проверялся после сборки. Второй, замененный тоже был не лучше. В конце-концов приобрел TTL Красногорского завода. Его впрочем тоже пришлось доводить до кондиции с отверткой и надфилем в руках, а Вилейский пустил донором на запчасти.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 11:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Страсти какие то рассказываете, ага. Особенно про TTL, с его то ценой по тем временам. Чего то я к своим Зенитам не только надфилем, отверткой не прикасался . :lol:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 12:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Это не страсти, а факт. Можно было и не залезать отверткой, но потом в самый ответственный момент оказаться с неработающим железом на руках. Хотя в кофре всегда держал два Зенита (на такой случай). Ну а когда появилась Практика, то от "роскоши" таскать два куска железа отказался.
