| Убил силуэт-авто https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=14&t=2735 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sem238 [ 15 фев 2008, 00:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Убил силуэт-авто |
Сидел клацал. И как-то пока он отрабатывал длинную выдержку- механически взвел. И его намертво заело. Не повторяйте моей ошибки. |
| Автор: | digger [ 19 фев 2008, 15:28 ] |
Да там ломаться нечему вообще-то. В смысле непоправимо. |
| Автор: | sem238 [ 19 фев 2008, 15:34 ] |
Седня хворый силуэт поехал починяться на з-д Арсенал. Не хватает ему блокировки взвода....... А в общем я сам виноват. |
| Автор: | TCC [ 19 фев 2008, 17:53 ] |
В общем с СИлуэтом-Авитоматом голяк если честно. Мн етут хороший друг такой подарил. У него был расхлябанный объектив. Всё работало. Ну я подтянул. Перебрал. В итоге пшик -пошел клин. Вот думаю назад люфтов понаделать. А так в С-Э очень прецезионный экспонометр. Чует выдержки д очаса. Боится засветок. Тоесть после интенсивного света он как бы перегревается и выдержки перестает чуять. Надо поджержат ьв темнеоте. Я взял СИлует-Электро. выдрал плату с холоченнйо микросхемой и сделал из нее обычный экспонометр. работет каиз ружья хот ьи громоздкий. |
| Автор: | digger [ 19 фев 2008, 20:03 ] |
У меня тоже объектив болтался - была вырвана из места клёпки одна из трёх трубчатых стоек на основании затвора. Ну я её на эпоксидку. А чего голяк-то? Очень качественная машинка, ему б дальномер бы.. |
| Автор: | TCC [ 19 фев 2008, 22:40 ] |
Аппарат хороший. Поэтому в Силуэт-Автомат люфтов снова наделать придется, а вот Силуэт Электро адназначно на экспонометр. Хотя эта зима показала чт оЛомо-135 отлично работает, а объективы тут одного класса. |
| Автор: | digger [ 20 фев 2008, 11:36 ] |
Дык а где там клин, в кольце фокусировки? Я с первого раза, помню, тоже неправильно собрал, но потом разобрался. Люфтов никаких не надо )) надо просто всё на место положить |
| Автор: | TCC [ 20 фев 2008, 19:48 ] |
дык как ставить - разобрался, правильно усё стоит. А вот клин возникает весравно. Ослабил малость, стало реже клинить. |
| Автор: | TCC [ 20 фев 2008, 19:50 ] |
кроме того там говенные рычаги, металл просто гнется как липка |
| Автор: | digger [ 21 фев 2008, 13:40 ] |
В тему: добрался я до своего силуэт-Автомат и таки да - при должном упорстве блокировку взвода можно преодолеть. Вскрытие показало: ослаблен винт (см. фото - он по центру) под нижней крышкой (которая крепится двумя маленькими винтами)
Собственно, это ось взводного рычага. Резьба левая. После завинчивания проблема исчезла, но щас вспоминаю, что это уже делал раньше - видать, надо его на краску сажать (вокруг винта есть следы лака или краски, кстати). Провёл и натурный эксперимент - взвёл затвор при длительной выдержке (объектив закрыл крышкой, вышеуказанный винт пришлось слегка ослабить для отключения блокировки). Как и ожидал - после завершения выдержки никаких последствий не наступило, аппарат работает нормально |
