| Камера иногда пропускает свет... https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=14&t=11149 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Pavel Gorbachev [ 08 окт 2010, 08:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Камера иногда пропускает свет... |
Камера Салют 1971 года с Индустар- 29 , пропускает свет , две плёнки отснимал и оба разу пару снимков засвеченных , остальные нормальные. |
| Автор: | varjag [ 08 окт 2010, 09:55 ] |
Засветка как правило в заднике, через щель где вынимается шибер. Нужно разобрать кассету и проклеить новым уплотнителем. На последней картинке смотрите, в уголках плюс полоску там куда стрелки показывают. http://www.dropbox.com/gallery/2577376/ ... s?h=d30a0c |
| Автор: | Pavel Gorbachev [ 08 окт 2010, 11:48 ] |
Спасибо большое это пригодится , но искал и вижу свет пропускает паралон-прокладка под зеркалом когда оно поднято , а как и чем её заменить или отремонтировать? |
| Автор: | 5hun [ 08 окт 2010, 13:45 ] |
А может это блик от деталей внутри камеры?Чернение щитков хорошее?Сейчас борюсь с похожими проблемами на Киеве 88.Мой экзэмпляр просто сиял весь внутри когда я смотрел через открытый затвор. |
| Автор: | Pavel Gorbachev [ 08 окт 2010, 20:43 ] |
Проверял на B , открывал шторку нажимал на спуск, держал, в темноте светил фонариком. , от деталей тоже говорят может , по крайней мере на конраст влияет . В моей точно надо прокладку поменять но не могу найти как и чем. |
| Автор: | svk [ 08 окт 2010, 21:07 ] |
Pavel Gorbachev писал(а): Камера Салют 1971 года с Индустар- 29 , пропускает свет , две плёнки отснимал и оба разу пару снимков засвеченных , остальные нормальные.
Показать кадры с засветкой можете? |
| Автор: | Pavel Gorbachev [ 08 окт 2010, 21:09 ] |
Фото с засветкой одно , у меня в галерее...Спасибо. |
| Автор: | svk [ 08 окт 2010, 22:08 ] |
Pavel Gorbachev писал(а): Спасибо большое это пригодится , но искал и вижу свет пропускает паралон-прокладка под зеркалом когда оно поднято , а как и чем её заменить или отремонтировать?
Достал Салют, снял шахту,посмотрел на настольную лампу. Есть полоска света по контуру зеркала( но на своем Салюте ни разу не получал засветку). Ваше предположение, с большой долей вероятности, можно исключить, свет таким образом, как отобразилась засветка, в кадр не попадет. В верхней части кадрового окна есть фартук, который закрывает ближний стык. От боковых и дальнего засветки такого рода не будет. Если снимаете с призмой, то подавно можно этот путь исключить. Внутрикамерные блики тоже такого не дадут. Похоже дело действительно в заднике. Свет попадает в щель со стороны шибера и может бликовать от шторок вызывая такую засветку. Здесь надо напрячь память и вспомнить при каких внешних условиях произошла засветка. Скорее всего при наличии этих засвеченных кадров в кадровом окне, камера долго находилась на свету. Что делать? На Вашем месте не пожалел бы ещё одну пленку. Первый кадр. Не снимая, покрутил бы камеру на ярком свету с не вынутом до конца шибером(можно отметить карандашом), с закрытым объективом и шахтой. В таком положении спустить затвор. Второй кадр. Те же действия со снятым шибером. Хотя, если жалко пару кадров терять, то первые два шага не производите, а ограничьтесь заклейкой щели непрозрачным материалом(временно конечно) и смимайте на здоровье. При этом больше держите камеру на свету. Да, на моем Салюте 1967г не поролон, а что-то вроде войлока. В заключение, если шибко свою камеру любите, то может пригодиться Я кстати, доработал Салют и он принимает кроме И-29 все объективы Салюта-С и последующих модификаций. |
| Автор: | Pavel Gorbachev [ 08 окт 2010, 22:25 ] |
Cпасибо. Да скорее это войлок на моей тоже. Купил камеру на Eaby как в отличном состоянии , и продавец в Праге а прислали с Кировограда , и видно она оч много видела в своей жизни , внутри была старая пленка , видно продавец даже не потрудился посмотреть что и как с камерой. С фанариком в темноте задник проверял никаких просветов не показывает. Попробую еше испытания сделать. |
| Автор: | svk [ 08 окт 2010, 22:26 ] |
Pavel Gorbachev писал(а): Cпасибо. Да скорее это войлок на моей тоже.
Купил камеру на Eaby как в отличном состоянии , и продавец в Праге а прислали с Кировограда , и видно она оч много видела в своей жизни , внутри была старая пленка , видно продавец даже не потрудился посмотреть что и как с камерой. С фанариком в темноте задник проверял никаких просветов не показывает. Попробую еше испытания сделать. Задник один? |
| Автор: | varjag [ 08 окт 2010, 22:41 ] |
Если камерой давно не снимали, 100% уплотнитель в кассете менять надо. |
| Автор: | svk [ 08 окт 2010, 22:56 ] |
varjag писал(а): Если камерой давно не снимали, 100% уплотнитель в кассете менять надо.
Я тоже склоняюсь к мысли что уплотнитель-засветка похожа, но он уточнит. Не думаю, что дело только за давностью. Весной снимал на свой Салют, ходил при ярком дневном свете, всё в норме, не смотря на то, что кассеты 1967г и восемнадцать лет не снимал. А вот затвор после застоя шалил, через раз не хотел отрабатывать короче 1/60. Сейчас достал всё идеально, наверное периодически надо пощелкивать |
| Автор: | varjag [ 08 окт 2010, 23:16 ] |
ну 18 лет - это недавно совсем. камерам-то по пол-века |
| Автор: | Pavel Gorbachev [ 09 окт 2010, 00:02 ] |
Спасибо. Да с Салютом был один задник. Хорошо что сам плёнку проявляю дома а так был бы завал Кстати вопрос насчет Индустар-29 , его надо взводить каждый раз или тогда получится что снимаеш на F2.8 ? |
| Автор: | svk [ 09 окт 2010, 00:25 ] |
Pavel Gorbachev писал(а): Спасибо. Да с Салютом был один задник.
Хорошо что сам плёнку проявляю дома а так был бы завал Кстати вопрос насчет Индустар-29 , его надо взводить каждый раз или тогда получится что снимаеш на F2.8 ? Если не взводить, то при просмотре будет оставаться установленная диафрагма. |
| Автор: | Pavel Gorbachev [ 09 окт 2010, 00:54 ] |
Cпасибо. Камера у меня только с понедельника а с некоторыми вешами не сталкивался раньше. |
| Автор: | svk [ 09 окт 2010, 01:32 ] |
Pavel Gorbachev писал(а): Cпасибо. Камера у меня только с понедельника а с некоторыми вешами не сталкивался раньше.
Камера неплохая. Объектив тоже. Особенно нравится его конструктив с внутренней блендой. Кстати, если не разобрались, она выкручивается и в неё можно вкрутить фильтр на 40,5. Успеха. |
| Автор: | Pavel Gorbachev [ 09 окт 2010, 05:25 ] |
Спасибо. Камера хорошая и обьектив только в каких руках она была , с блендой разобрался но не знал какой размер фильтра. Дело в том что открываю обьектив на всю F 2.8 а шторка всеравно не прячется полностью , где-то как на F.3.5 остается , не думаю что так должно быть? Хочется жизнь спасти камере а уже не уверен если смогу.Сейчас пленка сушится , пробовал поснимать так еше и спуск застрял и не раз а два раза , снял обьектив и в ручную подвигал зеркало вверх и вниз , тогда стало нормально. С пленки похоже четыре кадра хороших а остальные или засвечены или вообше пустые. Но ничего , когда есть трудности тогда жизнь веселее |
| Автор: | Pavel Gorbachev [ 09 окт 2010, 10:53 ] |
Спасибо еше раз...Если лепестки не прячутся полностью в И-29 это хорошая новость , снимал немного на Киев 88 с Волной-3, и сравниваю.Читал , Салют выпускали для про фотографов и репортеров , и американцы отзываются о Салюте лучше чем о Киеве 88 , говорят что меньше проблем , но снова зависит кто был хозяином. Красaвец Салют у вас , вообше как новый на вид. Счастливо... |
