Текущее время: 25 мар 2026, 11:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3966 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 199  След.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 14:14  Заголовок сообщения: Смотрите всегда
А как стало с пылезащищенностью?
Ну как, за месяц пользования пока видика стёкла не протирал, нет как бы необходимости..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 14:24  Заголовок сообщения:
эксanikol писал(а):
И, главное, 16 mm в 9 резать - кощунство определенное. :)
Максим, а я за полглда более 100 мертов 16 мм на 9 мм перевёл... :cool:
Андрей, Вы квинтэссенция кощунства. Особенно с культовым тюнингом леек, а теперь и миноксов.
эксanikol писал(а):
Думаю миноксолюбителям будет интересно, парочка окошек в корпусе аппарата и чуть времени свободного, позволяют иметь в полном доступе видоискатель, т.е., нет необходимости передёргивать затвор... :cool: . Черезвычайно удобно.
Да никак там теперь с пылезащищенностью. Вся пыль пойдет под крышку.
Не хотите передергивать затвор - современный минокс купите. Или BL.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 14:43  Заголовок сообщения:
Максим, да не ругайтесь Вы так, знакомый Вам минокс, жив и здоров, ни каких переделок он претерпел, своё обещание Вам по этому поводу я держу, а тот , что на фото и был куплен для ознакомления с конструкцией, разборкой - сборкой и т.п., ну почему отказывать себе в этом если есть желание постичь неизвестное. За то теперь я знаю как произвести некоторые ремонтные работы если таковые будут нужны.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 15:50  Заголовок сообщения:
Все равно. Мне другие жалко. :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 15:58  Заголовок сообщения:
Очень дешево MINT AIII и его экспонометр по Buy It Now.
http://www.ebay.com/itm/Minox-A-Submini ... 1272293864
http://www.ebay.com/itm/Minox-Exposure- ... 1034202929
А к этой Ашке идет классная, редкая и интересная книга (у меня такая есть). http://www.ebay.com/itm/Minox-IIIs-Came ... 1124966217
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 17:47  Заголовок сообщения:
Минокс С не разбирали? Сломаный, в видоискателе торчат какие то рычажки, похоже слетели, смотрел как разобрать, что бы может наместо их поставить но так и не смогсообразить как добраться до внутреностей.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 18:06  Заголовок сообщения:
Бачок нужен кому? Совсем последнего образца, из 2000-х уже, на 36 кадров. Как новый. Антон Величко его не забрал, так что предлагаю вновь. Для ЧКД 2500.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 18:18  Заголовок сообщения:
kerner писал(а):
Минокс С не разбирали? .
Нет, не довелось ещё :cool: . Уж не знаю , что там у Вас в видоискателе видно. По конструкции там может быть видна только часть затворных шторок ( такие тоненькие пластиночки металлические), выглядят те части которые могут быть видны в видике, так...
Это в случае если в механизме сломались некоторые пружинки к которым эти шторки приделаны, уж такое нежное там крепление. Точнее сказать не могу...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 18:23  Заголовок сообщения:
похоже что так и есть , они золотого цвета. Разобрать сам корпус проблема.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 18:28  Заголовок сообщения:
У меня не золотой минокс, поэтому шторки тоже не золотые, А разбирать, это да, капризно, но вполне реально, другое дело, что и собирать потом нужно :cool: . Да продайте Вы его какому нибудь умельцу недорого и новый присмотрите себе, что тут мучаться.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 18:41  Заголовок сообщения:
cделал фото да что его продавать, а вдруг легко сделать. Да и я уже купил LX поэтому тут чисто спортивный интерес. Вид его как новый. вот фото
http://fotki.yandex.ru/users/mackern/view/1267502/
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 18:45  Заголовок сообщения:
Ну тогда чините, что тут бояться раз замена есть... :cool: . Пока не откроешь, всё равно ничего точно не сказать... . Удачи.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 18:49  Заголовок сообщения:
открывать получается надо топором, там какие то болты скрытые, вроди бы открутил а не открывается корпус
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 18:50  Заголовок сообщения:
Кстати, Вы собираетесь в конкурсе участвовать? А то миноксов много, а где же снимки? :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 18:52  Заголовок сообщения:
Вы снимите (отделите от всего корпуса) ту часть, к которой цепочка крепится, а там всё как на ладошке видно будет...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 19:21  Заголовок сообщения:
да я и пытаюсь. винтов там нет часть ездит в пазу. открывает доступ к касете, а дальше не вижу за что крепится.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 19:32  Заголовок сообщения:
kerner писал(а):
... а дальше не вижу за что крепится.
У приёмного отделения, там где приёмная часть кассеты, сверху маленький стопорный винтик, открутите его, в самом приёмном отделении увидите красивую головку ещё одного винта с несколькими шлицами под плоскую отвёртку, откручивайте его наполовину и часть корпуса выдвигайте. Аккуратно, может выдвинуться и сами шторки... . Удачи в разборке, ну и в сборке тоже... :cool:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 19:38  Заголовок сообщения:
Возможно предварительно нужно будет нажать кнопочку спуска...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 19:52  Заголовок сообщения:
Спасибо. Разобрал кое что. торчали в видоискателе контакты которые крепятся под колесом выдержек. они на заклепках пластиковых видимо от старости и сломались. диаметр около 1 мм длина итого меньше. буду думать чем заменить. Но похоже дальше собрать камеру будет не просто много что по вываливалось.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 19:55  Заголовок сообщения:
нет еще снимков. пару цветных пленок просрочек отснято. проявка похоже никкак пока. черных в LX никак не досниму. тоже старая так что не получается.
