Текущее время: 25 мар 2026, 18:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3966 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 199  След.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 23:25  Заголовок сообщения:
Я не понял, какие у него конкретно, но помню, что штатные, кроме 8х11, еще меньше. Для печати с кинопленки.
А тебе на что эти маски?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 23:53  Заголовок сообщения:
Там в галерее Аниколь пытается с нами разговаривать. Но больше похоже на "тихо сам с собою", так как в техническом разделе.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 61&cat=629
Так что уже можно, шире нельзя.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 00:03  Заголовок сообщения:
Можно, но не нужно :) Будет ровно 9,2 как и положено. Нет никакой технической проблемы сделать под нужную ширину.
Про то, что Аниколь режет уже я уже видел. Ничего страшного для пересъемки, но при оптической печати возможно что пленка будет выскакивать за края маски.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 14:04  Заголовок сообщения:
Выиграл лот с миноксом http://www.ebay.com/itm/231108840254?ss ... 1497.l2649
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 14:06  Заголовок сообщения:
Красивый, но шкала дальномера в футах-лично для меня не удобно... Не знаю обратили ли Вы на это внимание...!)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 14:14  Заголовок сообщения:
на ролике то же в футах, можно просто умножать на три ИМХО
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 14:25  Заголовок сообщения:
А про работоспособность экспонометра вопрос задавали?
Футы я уже тоже насобачился - умножить на 3, разделить на 10. Несложно. Проще, чем DIN в ASA переводить.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 17:24  Заголовок сообщения:
нет не задавал, в писании пишет что все работает
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 18:42  Заголовок сообщения:
shutter & settings all work fine but not tested with film.
Перевожу на реальный: "Колесики крутятся, затвор щелкает". :) Но думаю, все будет хорошо. Скорее всего, он хранился в чехле и сохранился.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 20:09  Заголовок сообщения:
ага будем надеяться)
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 14:07  Заголовок сообщения:
Парни информация по резакам. Сегодня распустил первую пленку в темноте, распихал по кассетам буду снимать на минокс - смотреть на подачу пленки и на межкадровое. До этого распустил на свету отрезками разной длины несколько метров пленки для проверки работоспособности. Вывод резак работает. Теперь о главном внешний вид моего экземпляра далек от красоты резака Джимми, вечером постараюсь выложить фотки, могу предположить что мастер на продажу сможет сделать красивее. Качество ножей меня приятно удивило - он их не просто выточил, а еще подшипником хитро утрамбовал или накатал, не знаю как правильно. Из минусов - необходимо тщательно контролировать прием пленки, ибо одна из лент достаточно плотно сидит в канавке ролика, но возможно это поправимо (на своем уже ничего делать не буду, ибо меня это не напрягает), При этом ширина одной ленты 9,2 а второй 9,23, опять же если будут проблемы с 3 сотыми мастер обещал выправить. По цене мастер сказал что дешевле 3500 заморачиваться не станет ибо муторно.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 17:50  Заголовок сообщения:
Вот он резак мадеинОбнинск
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 17:59  Заголовок сообщения: Minox 8x11
Шестерни поглавней чем на китайце...
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 18:00  Заголовок сообщения:
фото бы с пленочкой распущеной прям резаке (какую нибудь для пробы засвеченную)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 18:01  Заголовок сообщения: Minox 8x11
Да не скажите, на китайце шестерни будь здоров какие-посолиднее этих... Хотя какая разница-лишь работало как надо и надежно было...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 18:07  Заголовок сообщения:
Ну шестерни какие нашли такие и поставили, в принципе можно любые использовать, диаметром 2-2,5 см. 3 уже многовато кажется.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 18:22  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 21:02  Заголовок сообщения:
спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 19:06  Заголовок сообщения:
Кто ни будь видел информацию от том, можно сделать из минокса приспособление для фотоувеличителя, т е использовать обьектив от минокса( есть минокс С не рабочий) По аналогии как у Миникорда
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 19:09  Заголовок сообщения:
У меня есть оригинальный объектив от фотоувеличителя Минокс и еще кое какие детали. Я думаю, что можно собрать увеличитель на базе УПА или Ленинграда. Если интересно, то пишите в личку.
