Текущее время: 05 мар 2026, 20:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 12:22  Заголовок сообщения:
третья с низу именно на маленькой превью, которую сайт делает, весьма среднеформатно смотрится
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 15:32  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Плебейская пленка Фома-100, кадр 24х24 ;)
Четвертую и пятую снизу вообще не надо было выкладывать :)
Я возможно что-то не так делаю, но между тем как они выглядят в форуме, и как на Фликре гигантская разница. Раньше вроде такого не было...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 19:17  Заголовок сообщения:
Думаю, виноват не форум, мы ничего не меняли. Могут быть виноваты алгоритмы превью фликра
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 13:28  Заголовок сообщения:
Sergey Kozlov писал(а):
Все таки Zeiss Ikon -это имя и гарантия того, что даже такая дешевая и маленькая камера будет маленьким шедевром.
Посмотрите какие тональные переходы!
Красивая камера и хорошие фотографии.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 01:04  Заголовок сообщения:
А мой с Тессаром ЧКД Alex перебрал, всё работает почти как часы, но передняя линза оказалась безбожно затерта, контраст упал, а донора именно с тессаром не найти. Вот думаю, что делать...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 17:40  Заголовок сообщения:
Интересно было бы посмотреть результат съёмки.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 12:04  Заголовок сообщения:
Подниму тему.
Оживил сегодня Tenax,механика вся работает, а вот с объективом проблема,
итак Novar, так ещё и с грибами на внутренней поверхности передней линзы.
Кто подскажет как правильно разбирать? Кольцо фокусировки и заднюю линзу снял, а как до передней добраться , не пойму. Выручайте пожалуйста)
IMG_20251218_140053_(1000_x_1000_пиксель).jpg [ 288.49 КБ | Просмотров: 1954 ]
IMG_20251218_135957_(1000_x_1000_пиксель).jpg [ 293.42 КБ | Просмотров: 1954 ]
IMG_20251218_135917_(1000_x_1000_пиксель).jpg [ 263.54 КБ | Просмотров: 1954 ]
IMG_20251218_135749_(1000_x_1000_пиксель).jpg [ 289.94 КБ | Просмотров: 1954 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 14:22  Заголовок сообщения:
Дмитрий59 писал(а):
Подниму тему.
Новар, насколько помню, не разбирал. Тессар показывал на первой странице.
Я от всех показанных выше камер избавился, сложно подсказать не держа в руках. Со стороны передней линзы, внутри оправы нет шлицов или отверстий на черном кольце? Надо внимательно рассмотреть оправу, если нет никаких фиксирующих винтов, то скорее всего откручивается за накатку.
Последний раз редактировалось svk 18 дек 2025, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 15:15  Заголовок сообщения:
Сергей, здравствуйте.
У передней линзы никаких шлицов,
лицевая деталь серебристого цвета с накаткой и плоским кольцом с точкой это одно целое, она управляет диафрагмой. Далее крупная деталь из латуни, а вот из неё сзади выглядывает корпус линзоблока с резьбой . Внутри объективчика была коррозия на крупной детали, видать где то подзакисло, ничего не шевелится, а металл мягкий, и зацепится не за что.
Кстати, на лицевой детали вокруг объектива резьба, видимо для фильтров и бленды.
IMG_20251218_170613_(1000_x_1000_пиксель).jpg [ 432.75 КБ | Просмотров: 1926 ]
IMG_20251218_170624_(1000_x_1000_пиксель).jpg [ 388.7 КБ | Просмотров: 1926 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 15:45  Заголовок сообщения:
Добрый день!
Если показанные стрелками это разные детали, то надо пробовать открутить. Что увидим? Наверное, резьбовой тубус, внутри которого линзоблок и диафрагма. Но, может, станет понятней.
Уже не вспомню, но при ремонте некого объектива пришлось заказать у токаря кольцо с разрезом, чтобы открутить узкое кольцо оправы, не повредив последнюю.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 18:05  Заголовок сообщения:
Добрый день!
Это одна деталь , латунная основа, в этот желобок заходят винты кольца фокусировки
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 19:25  Заголовок сообщения:
Если так, остается одно, как писал выше, откручивать фронтальное кольцо за накатку. В этом случае должны быть предусмотрены упоры, чтобы не свернуть поводок диафрагмы. Диафрагму, если рассыпится, сложно собрать, мелкая.
Еще раз порылся в ПК, двух ноутбуках и двух внешних дисках, Новар точно не разбирал, похоже чистый был.
Погуглите еще перед "решающим шагом" :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 04:51  Заголовок сообщения:
Попытка открутить за накатку фронтального кольца привело только к повреждениям покрытия)
Потом вернулся к первоначальной мысли, сделал пропилы-шлицы на выглядывающей сзади резьбовой части бормашинкой и... стальной линейкой стронул .уфф... Ну почему сразу так не сделал, было бы личико целое...ну ладно, хорошо что развинтилось.
После снятия втулки управления диафрагмой, открылись шлицы гайки передней линзы.
Дело за малым, разобрать-промыть-собрать.
IMG_20251219_064240_(1000_x_1000_пиксель).jpg [ 209.74 КБ | Просмотров: 1785 ]
IMG_20251219_064231_(1000_x_1000_пиксель).jpg [ 274.75 КБ | Просмотров: 1785 ]
IMG_20251219_065013_(1000_x_1000_пиксель).jpg [ 254 КБ | Просмотров: 1785 ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 09:09  Заголовок сообщения:
Дмитрий59, с победой! Техничное решение. Но, можно было обернуть кольцо с накаткой, защитив поверхность. У меня иногда удавалось проворачивать подобные просто рукой в резиновых перчатках.
Ну что, теперь с Вас фото, Новар отличный объектив. :) Хорошо, что тема еще актуальна.
ИзображениеTaxona and Tenax by Sergei Krasnyi, on Flickr
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 09:32  Заголовок сообщения:
Кстати о тенаксовском "Новаре".
У меня была мысль приспособить его в качестве широкоугольника на полный кадр.
Ничего не вышло - кроет только квадрат, причем очень "строго".
Полукадровый Индустар от Чайки можно с грехом пополам использовать на полном кадре, Зоннар 40/2 от второго Тенакса - тоже, но совсем уж на пределе, сменовский триплет - вообще штатно на полный кадр, а с этим Новаром - никаких шансов.
Немцы лишнего не сделают. :)
У меня такой лежит от Тенакса, только в алюминиевой оправе.
Сильный налёт на линзах внутри.
Пробовал разбирать, без фанатизма - не получилось.
Может теперь ещё разок попробую.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 12:13  Заголовок сообщения:
Сергей, спасибо!
Да, кольцо оборачивал и инструментам губки оборачивал, но всё таки поцарапал.
И в перчатках резиновых тоже не получилось. И не с проста.
Когда мыл детали увидел, что это не от времени закисло, по всей резьбе был клей типа шеллака, теперь придется тоже на лак сажать, иначе меняя диафрагму,можно увлечься и вывинтить линзоблоки))
А линза так и не отмылась полностью, да и снаружи потёртости имеются. И на задней линзе изнутри радужные разводы, как остатки просветления выглядят.
Ещё спереди камеры обе кожаные накладки утеряны. Подобрал кожу от боксерских перчаток) , потихоньку восстановлю. Ну и с пленкой проверю конечно.
Спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 13:25  Заголовок сообщения:
Дмитрий59 писал(а):
Сергей, спасибо!
Не за что, Вы сами выбрали оптимальное решение.
Вспомнил, откручивал "прикипевшую" оправу второй линзы Скопара в Перкео, при обслуживании затвора. Оправа выступала из основания затвора буквально на 2 мм, ничем не зацепить. Обратился к токарю сделать кольцо с разрезом высотой 5 мм. Стало возможным зажать в тисочки и аккуратно выкрутить.
