Текущее время: 17 июн 2024, 04:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4681 ]  На страницу Пред.  1 ... 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 ... 235  След.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2024, 23:01  Заголовок сообщения:
:D :D :D
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 21:27  Заголовок сообщения:
Люфт объектива как-нибудь можно уменьшить? Если пластичной смазкой намазать, наверно, на морозе колом встанет?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 21:34  Заголовок сообщения:
В таких случаях применял графитовую смазку.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 23:25  Заголовок сообщения:
Если без смазки - можно фторопластовую ленту попробовать. Вот только сколько она проработает - вопрос
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 03:38  Заголовок сообщения:
Festo LUB KC1, - 20°C/ +60°C. :rock:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 16:05  Заголовок сообщения:
Спасибо, други! Попробую подмотать ленту, а весной поменяю на смазку.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 14:38  Заголовок сообщения:
Чего то вспомнил анекдот в котором были слова "Месье знает толк в извращениях".
Во-первых, не все смазки сильно загустевают на морозе. У каждой смазки есть диапазон температур в котором она работает, можно подобрать.
Во-вторых, если доступная современная смазка, на Ваш взгляд редкая, то чего не попробовать ее немного не сделать гуще? Вот выше упомянули графитовую смазку. Ну графитовая смазка конечно не вариант, так как она на морозе густеет, а в жару разлагается на густой и жидкий компонент. Но!!! А что если попробовать в имеющуюся пластичную смазку добавить графитовый порошок. Есть ли он в продаже не знаю, но можно измельчить в пыль стержень простого карандаша того же советского или чешского, но не современного пластелинового и малыми порциями добавлять в смазку?
Еще вариант сделать смазку самому. В книге по ремонту фотоаппаратов, автор Яковлев, написано такое. Что такое деревянное масло, найдете в инете.
P1060868_новый размер.jpg [ 89.29 КБ | Просмотров: 2740 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 14:54  Заголовок сообщения:
Демпферная смазка ПМС называется. Продается на Озон за 200 рублей, кажется, банка. Есть разной вязкости, самая густая 60000.
Люфт пропадет совершенно, движение будет очень плавное. Но если зазор в резьбе мал, то крутить его будет трудновато.
Добавлял ее в какую-то синтетическую пластичную смазку, тоже приятный эффект дает.
С уважением, Шум.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 22:37  Заголовок сообщения:
С карандашами есть проблема, поскольку в состав графитного стержня входит не только графит. Кроме графита туда мешают еще каолиновую глину и другие добавки. Ими регулируют твердость карандашей.
Лучше искать просто молотый графит. Он есть в продаже.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 15:56  Заголовок сообщения:
Готовлю выпуск про Смену 8м.
Проверил с матовым стеклом, по факту получается такая шкала.
Родная 2.5 по стеклу 2м.
Фактическая 2.5 где-то между 3 и 4 м. Расхождение на метр!
Притом бесконечность есть.
Коллеги, имейте это в виду, думаю у всех Смен так.)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 16:25  Заголовок сообщения:
Возможно оно и так, и знать это теоретически полезно - но с практической точки зрения, это не особо важно. Сменкой лучше снимать при хорошем свете, при F8 - F11, с дистанции 2.5-3 метра. Все будет резко (ну, Смено-резко, конечно, а не Ляйко-резко) при любой фокусировке.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 14:49  Заголовок сообщения:
Немного раньше писали про смазку объектива. Поделюсь и я своим опытом, надеюсь, кому-то будет интересно.
Получилось так, что сразу после покупки Смены 8М (надо сказать, что аппарат "нулёвый", не был в эксплуатации) мне пришлось разобрать камеру и регулировать рычажки в механизме взвода.
Заодно решил заменить старую смазку, так как ход объектива был тугой, не комфортный. В итоге я удалил старую загустевшую смазку и нанес новую смазку (ЦИАТИМ-..., номер не помню). Так вот, это было ошибкой!
После замены смазки объектив стал вращаться очень-очень легко, слишком легко. При этом при вращении ощущались лёгкие закусывания резьбы.
В общем, пришлось еще раза два разбирать-собирать объектив для того, чтобы добиться необходимой густоты смазки. Смазку загущал графитовой крошкой (наточив графитовый стержень в обычной точилке). После получения нужной густоты смазки объектив стал вращаться с приятным усилием, надежно удерживает выставленное фокусное расстояние, люфты и закусывания не ощущаются.
Вывод: не нужно полностью счищать старую смазку, а нужно разбавить её свежей смазкой.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 09:15  Заголовок сообщения:
Надо свою проверить
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 11:06  Заголовок сообщения:
Думаю нужно было отъюстировать.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 02:20  Заголовок сообщения:
А как шкалу отъюстировать?
Бесконечность как раз на знаке бесконечности.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 07:17  Заголовок сообщения:
Попробуйте ОКБ-122-7, ММЗ её постоянно применял в объективах, в фотоаппратах ФЭД(3..5 тоже наблюдал именно её, зениты КМЗ и БелОМО все тоже на ОКБ-122-7. Более того, это - приборная смазка, гарантийный срок хранения - 10 лет, релаьно в эксплуатации спокойно 20+.
Фотография не только искусство. Фотография - магия, применяя которую во благо мы направляем на созидание всего сущего.
Заложник одного фотоаппарата.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 01:58  Заголовок сообщения:
что-же вам коллегa так не везёт.
у меня по метражу попадают.
сегодня на прогулке забил 36 кадров.
снимал на f/4, f/5.6 и f/8
- Smena 3/8
- Foma Fomapan 100 wie ISO-400
- RO9 One Shot, 1+50, +20°C, ca. 17:45 min
001.JPG [ 596.17 КБ | Просмотров: 1699 ]
002.JPG [ 512.65 КБ | Просмотров: 1699 ]
003.JPG [ 401.4 КБ | Просмотров: 1699 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 17:04  Заголовок сообщения:
- Smena 8M, та что из Донбасса
- Foma Fomapan 100 как 400
001.JPG [ 398.55 КБ | Просмотров: 1300 ]
002.JPG [ 415.79 КБ | Просмотров: 1300 ]
003.JPG [ 545.74 КБ | Просмотров: 1300 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 17:19  Заголовок сообщения:
красота
и камера (в умелых руках) не хуже, чем Leica
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 06:34  Заголовок сообщения:
Шик. :rock:
