Текущее время: 21 фев 2026, 09:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 21:55  Заголовок сообщения:
necster писал(а):
Не обязательно. На коротком куске - да, синхронно кадру. А если посмотреть по всей длине плёнки и будет заметен рассинхрон, то это боковая щель.
На любом мало-мальском участке, засветка от боковой щели будет явна и со сдвигом, причем и через перфорацию. Хотя, в одном месте небольшой сдвиг наблюдается.
Чтобы успокоить измышления, автору желательно показать все кадры.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 10:16  Заголовок сообщения:
Cама пленка выглдяит примерно следующим образом.
IMG_2822.JPG [ 356.32 КБ | Просмотров: 5184 ]
Засветки распределены вот так.
IMG_2824.JPG [ 297.8 КБ | Просмотров: 5184 ]
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 11:30  Заголовок сообщения:
На этом фото Вы правильно приложили пленку эмульсией к объективу, похоже нет?
Могу с полной определенность сказать, что засветка в зоне зубчатого барабана и предположительно через отверстие под гнездо синхроконтакта. Поэтому точная повторяемость места засветки и незасвеченный контур зуба ( см. стрелку).
У меня Чайка-3. Поверхность камеры под нижней частью зубчатого барабана залита каким-то черным лаком или эмалью, возможно критическое к засветке место. Поэтому, если на вашем фото пленка расположена правильно, эмульсией к объективу, то проверьте корпус под зубчатым барабаном. Можно в темной комнате просветить это место фонарем, как с лицевой стороны, так и с внутренней.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 11:40  Заголовок сообщения:
Может через синхроконтакт светит?
Оп, опоздал...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 12:21  Заголовок сообщения:
Да, положил верно, проверил еще раз, пленка лежит правильно
Интересно, попробую проверить это место
Нашел! Светит через отверстие вывода провода от синхроконтакта в сторону затвора. Сколько раз проверял другие места на просвет, но это ни разу не замечал этого места. Герметик в том месте разложился.
Большое спасибо за помощь!
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 12:22  Заголовок сообщения:
Оп, опоздал...
Ну почти) Через вывод провода от синхроконтакта.
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 22:45  Заголовок сообщения:
Да, свет проникает через объектив перед затвором, а далее через отверстие для провода. Довольно извилистый путь и чтобы засветить надо долго держать камеру с незакрытым объективом. Если вести частую съемку или сразу закрывать объектив крышкой, можно и не засветить.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 16:12  Заголовок сообщения:
Есть Чайка 2, и такое ощущение что все выдержки отбивает одинаково(кроме В) Может быть такое? Или это только кажется?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 17:31  Заголовок сообщения:
Звук у "Чайки" на разных выдержках немного различается. Тестовую плёнку отснимите - всё станет ясно.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 19:15  Заголовок сообщения:
Плёнку жалко, таким способом проверять. Если там засветы какие нибудь, межкадровое гуляет, или просто как объектив рисует, то не отсняв, конечно, не поймёшь. А тут может изначально косяк. Просто на той же смене вроде заметна разница. Хотя больше уже на 15 и 250, но и на 30 и 250, ход ламелей разный, а на чайке такое ощущение, что одно и тоже, хотя вилка в системе двигается меняя зазор(но например между 125 и 250 разницы в этом зазоре нет)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 19:29  Заголовок сообщения:
Вот сейчас проверил на смене символ, реально разница есть.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 21:14  Заголовок сообщения:
Разницу в выдержках центрального затвора видно и невооруженным глазом на просвет. Ну или проверьте цифровой камерой, используя Чайку в качестве внешнего затвора.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 01:22  Заголовок сообщения:
Проверил, в общем то это всё на коленке грубо говоря, но разницу видно только с 30 например, 125 и 250 вообще одинаковые. Вот на цифре разницу видно ступенями.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 11:44  Заголовок сообщения:
На профилактику!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 11:49  Заголовок сообщения:
Сейчас немного далековато :), но на след. неделе надеюсь уже быть в Питере. Если хотите - можем встретиться, надеюсь - помогу разобраться. Если что - в личку пишите.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 12:39  Заголовок сообщения:
Так а в чём причина может быть? В одной детали, пружине например, или надо весь механизм разбирать и чистить?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 12:49  Заголовок сообщения:
Телепаты в отпуске :). Кто ж его знает - не видя. (может пружинка соскочила, может винтик отвинтился) Если хотите, могу на встречу захватить свою Ч-2, заранее сняв крышку. Можно будет прямо сравнить
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 13:55  Заголовок сообщения:
Жаль, конечно, что они в отпуске, так было бы проще :twisted:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 13:05  Заголовок сообщения:
Кругло считая, 10 кадров жалко?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 18:51  Заголовок сообщения:
А как мне на нём отщелкать 10 кадров и потом проявить?
