Текущее время: 29 мар 2026, 11:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4771 ]  На страницу Пред.  1 ... 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 13:49  Заголовок сообщения:
Shuare писал(а):
Так что только с 1-й и до 4-й, а их жалко.
А если со Смены-Символ?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 14:24  Заголовок сообщения:
Если только с убитой... иначе тоже жалко. А убить ее сложно, там чаще просто регулировка взвода затвора слетает из-за плохо затянутого винтика, делается за 5 минут.
По мне - Смена-Символ - Это продвинутая С-8М. В былые времена таскал с собой Зенит для качественных негативов и Смену-Символ для слайда.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 14:48  Заголовок сообщения:
Это был второй фотоаппарат, который я купил сам. Стоила, кажется, 23 рубля.
Конечно, с убитой.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 15:03  Заголовок сообщения:
Shuare писал(а):
А вот эта мысль интересна! А еще можно с какой-нибудь мыльницы вколхозить (пошел искать в хламе ломаные мыльницы с 40мм фокусным :lol: )
(Мда... только 35 и 28мм.... )А были мыльницы 40мм?
35 мм рамку нанести или закрасить маркером. А может само отверстие в корпусе Смены-8М определит нужные границы. Сначала видик, потом примерять :)
В инструкциях к старым Сменам писали, что оптический видоискатель точно определяет границы кадра, а про видоискатель Смены-8М как достижение-"можно видеть снимаемый объект в натуральную величину")
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 13:10  Заголовок сообщения:
Добрыня писал(а):
Я такие фото и на Olympus XA делал. На Смену любой сможет.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 13:21  Заголовок сообщения:
Никогда не понимаю споры про видоискатель. Ни про цифровой, ни про оптический. Он что, фотографирует?
Или фотографирывает?
Нельзя ли Сменой снимать "от пуза"? Или любым фотоаппаратом, а потом откадрировать на компьютере или на фотоувеличителе при печати?
Всегда прикольно про насадки на место вспышки типа кадрирующее приспособление. Маркетологи и гуру фотографии нашли общий язык.)))) Причем, давно.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 16:33  Заголовок сообщения:
Отрежите у тещи пол головы на снимки, нескадрировавшись, узнаете. :D
Последний раз редактировалось amin333 06 янв 2022, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 17:10  Заголовок сообщения:
И вообще - снимать от пуза - это к горе-ломографам (нормальные ломографы этим не грешат)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 20:04  Заголовок сообщения:
anatolich писал(а):
К сожалению у меня нет олимпуса , но я вам верю )
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 14:06  Заголовок сообщения:
Вообще не понял, на Olympus XA сложнее, чем на Смену?
Собственно вопрос. Купил Смену-8М 1995 года, соблазнившись черным шильдиком (красиво), знал, что с качеством там может быть не все в порядке, так и оказалось. Прижимной столик совсем кривой. На пленке жалко проверять, насколько влияет. Посоветуйте как исправить - просто вытягиванием пружины не получается и оторвать жалко.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 14:36  Заголовок сообщения:
его купить сложнее - раз в 20 стоит дороже
а смену, да - каждый сможет
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 15:01  Заголовок сообщения:
Простейший вариант - отвинтить объектив с затвором (2 винта) и изнутри посмотреть, как столик прилегает в закрытом состоянии
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 15:06  Заголовок сообщения:
[/quote]
скорее всего никак не повлияет, но проверить можно
так и есть
к тому-же после сборки её не нужно будет настраивать
001.jpg [ 128.12 КБ | Просмотров: 3928 ]
002.jpg [ 193.53 КБ | Просмотров: 3928 ]
003.jpg [ 169.73 КБ | Просмотров: 3928 ]
004.jpg [ 215.08 КБ | Просмотров: 3928 ]
005.jpg [ 239.03 КБ | Просмотров: 3928 ]
Последний раз редактировалось paderborner 09 янв 2022, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 23:05  Заголовок сообщения:
Shuare, paderborne
Спасибо за совет, все оказалось не так уж и плохо! Впереди ходовые испытания.
А вы знали, что у поздних другой корпус?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 23:49  Заголовок сообщения:
Ну вот, а Вы боялись. Все-таки ЛОМО даже в худшие времена как-то старались...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 00:05  Заголовок сообщения:
встречались,
это пластмассовый корпус.
на такие так-же уже не ставили
металлическую втулку с резьбой в штативное гнездо.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 00:31  Заголовок сообщения:
слишком хорошо я помню те времена )
и точно, нету! со штативом как раз хотел попробовать!
ну, какая попалась, пусть будет )
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 00:50  Заголовок сообщения:
да нормально всё.
не перетягивайте, делов то :beer:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 13:20  Заголовок сообщения:
Посмотрел на фото - и вспомнил, все крутилось в голове - в 90-х выпускали Смены с полистироловым корпусом, а чтобы рабочий отрезок не гулял, была только вставка из карболита, в которую с одной стороны упирался объектив с затвором, а с другой - прижималась пленка
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 23:04  Заголовок сообщения:
Никто не оценил. Похоже все или при тёще, или холостяки.
Я вот тёще при случае расскажу, если б я криворуко её сфоткал. :D
Да, эта тема нескончаема... Даже при Смене (тёщь).
