Текущее время: 07 сен 2025, 03:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 08:30  Заголовок сообщения:
Могу сослаться только на моё сообщение от 25 сентября по ссылке.
https://rangefinder.ru/club/viewtopic.p ... 4&start=40
Спасибо, это фото я видел. В общем деталек не так много, методом тыка всё поставил. Основное на что ориентировался что бы ролик с ямками встал по высоте точно напротив пружины и шестерня была на уровне большой шестерни связанной с кольцом диафрагм. Получилось так: ролик->шайба->шестерня->шайба->винт с маленькой шайбой под головкой.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 19:56  Заголовок сообщения:
Здравствуйте. Возникли проблемы с перемоткой пленки в горизонте железном... механизм отключается, зубчатый барабан крутиться в сторону катушки нормально а вот встроенная приемная катушка очень туго вращается в обратную сторону.... в чем могут быть проблемы не подскажите?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 11:41  Заголовок сообщения:
Проблема известно в чем-во фрикционе приемного узла. На моем тоже туговато, но когда ремонтировал было не критично. Поэтому не разбирал. Тут, либо браться самому, не думаю, что сложно, либо искать информацию.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 12:16  Заголовок сообщения:
Думаете требуется просто прочистить и смазать или что по серьезнее?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 13:14  Заголовок сообщения:
Не более, другое дало бы знать. Его с момента выпуска, наверное, не обслуживали.
На четвертой странице ЧКД bud писал, что полностью разобрал. Но с 2012 г больше не появлялся.
Его просили, может он Петру фото скидывал? Спросите ЧКД Peter.
bud!
Отснимите весь процесс, плиз...
Если будет фото узла, то разберемся. У меня сейчас времени нет, иначе разобрал бы свой Горизонт :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 16:10  Заголовок сообщения:
разбираю, сделаю фото узла и проконсультируюсь) Спасибо
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 07:22  Заголовок сообщения:
Снял верхнюю часть довольно легко. Дальше сложнее да и не знаю в какую сторону двигаться, есть ли резон разбирать дальше? Вид узла вот такой.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 08:49  Заголовок сообщения:
Петру не писали?
Я не знаю ваших навыков по обратной сборке :) Я бы не сомневаясь открутил три винта с большими головками и снял всю площадку. Другого способа добраться до нужного не вижу.
Достал свой Горизонт, аж пленку зарядить захотелось.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 20:45  Заголовок сообщения:
Разобрал, собрал, все работает и работает лучше чем до того) Оказалось что плиту с пружинками держит только три винта после чего у нас в доступе фрикцион. Причина в том что все довольно неплохо закисло + я отпустил пружинку которая слишком сильно жала на валик что должен вращаться обратно при перемотке. Ну и смазал конечно все там.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 21:02  Заголовок сообщения:
ВВС, хорошая работа!
И пригодится многим.
