Текущее время: 17 сен 2025, 18:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 08:32  Заголовок сообщения:
Пару страниц выше писал про засветку, никуда она не делась, хоть и подклеил в предполагаемом месте кусочек ракорда от широкой пленки. Никак не получается установить место засветки. Думаю что светит вокруг счетчика кадров. Там только краской черной можно мазнуть.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 10:26  Заголовок сообщения:
А мне наоборот больше нравится на Ролик с тессаром в цвете снимать, чб не пошло как-то.
Получехлы кожаные на ибее продаются, но ценник :facepalm:
В моём комплекте ни родного чехла, ни темляка не было, ношу в чехле из под мыльницы. Использую заглушку под темляк, которая крепится в штативное отверстие, типа такой: https://besplatka.ua/aws/7/53/74/65/ZFiQ2I0EIYmrx2-.jpg
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 16:23  Заголовок сообщения:
Вот как раз из-за ценника и хочу сделать свой получехол. Темляк у меня родной но честно говоря никогда им не пользовался ... и вообще сколько темляков было - никогда ими не пользовался) Если маленькая камера - то в карман ... если больше - то на шею)
Цвет хорошо получается, только у меня бобина ILFORD HP5 и я всю зиму фотографировал как 1600 :beer:
Agfa Vista 400 , диафр. 22, скорость 1/250
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 20:37  Заголовок сообщения:
Товарищи!
Может у кого-нибудь есть Сервис мануал для камеры Rollei 35 LED?
Поделитесь пожалуйста, не получается найти.
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 11:42  Заголовок сообщения:
Только что закончил ремонт своего ROLLEI 35 lED.Мануала в сети нет.Хотя подсказки в сети по ремонту нашел.Что конкретно интересует?
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 15:25  Заголовок сообщения:
А мне достался поломанный, но внешне приличный XF35. Сегодня перебирал затвор и устранял причину поломки. Вроде работает, насколько точно - не знаю пока. Вечером буду думать, как быть с дальномером (двоит по вертикали).
Кстати, после чтения отзывов думал, что там только автомат и ничего больше. Но есть и мануальный набор экспопар, и В, так что не батарейкой единой...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 15:56  Заголовок сообщения:
С такой микроскопической базой дальномера и ходом геликоида, надо ли его вообще настраивать?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 16:09  Заголовок сообщения:
Чтобы хоть как-то попадать))) ну или хотя бы для эстетики
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 12:45  Заголовок сообщения:
Камера была на ремонте в РСУ зимой.
Результат ремонта:
- починили затвор;
- счетчик кадров недочинили, сбрасывается не до конца, а только до 3 кадра;
- после ремонта неправильно стал работать экспонометр, врет примерно на 4 ступени, хотя до ремонта проблем с ним не было (но возможно дело в том, что кольцо экспонометра раньше крутилось с огромным усилием и было смещение, а сейчас когда оно установлено верно стала сказываться разница в вольтаже PX-27 и 4*LR44).
Снова связываться с ними не хочу, решил попробовать сам.
Неисправности на текущий момент:
- счетчик кадров сбрасывается не до конца, а до 2 кадра, хочу это исправить;
- хочется настроить экспонометр, я так понимаю что-то не верно в РСУ собрали, возможно причина к кольце регулировки выдержек времени.
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
Последний раз редактировалось ARKE 09 май 2018, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 12:59  Заголовок сообщения:
Полагаю ничего сложного нет, проще, чем в старших камерах. Может это поможет
https://mitxela.com/projects/rollei_35_meter_repair
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 22:25  Заголовок сообщения:
Добрый вечер!
Наконец закончил ремонт Rollei 35 LED.
Сделан вывод, что мелкий ремонт вполне можно выполнить самому. Да пришлось поломать голову, понаступать на грабли несколько раз, но после нескольких неправильных сборок, потом разборок и новых сборок, все ошибки усвоены.
Итог:
1. Решена проблема с не до конца сбрасывающимся счетчиком кадров.
а) Подтянута пружинка, но это не дало 100% результата.
б) Методом проб и ошибок поменял шайбу под винтиком, который прижимает диск с номерами кадров. Важно чтобы винт был закручен не плотно. В итоге все заработал.
2. Решена проблема с неправильно работающим экспонометром, врал на 4 ступени (ставлю исо 1600, а измеряет как исо 100).
а) Измерил как изменяется сопротивление переменных резисторов при переключении: выдержки, диафрагмы, чувствительности пленки.
- При исо25 сопротивление составляет 0 Ом и при увеличении на ступень увеличивается на 0,55 кОм.
- При изменении выдержки от 1/30 до 1/500 при каждом переключении сопротивление уменьшается на 0,55 кОм.
- При изменении диафрагмы от F/4 до F/22 при каждом переключении (на стоп) сопротивление уменьшается на 0,55 кОм.
В итоге ошибок/неисправностей найти не удалось.
б) Стал крутить подстроечные резисторы, предварительно пометив какой на каком месте стоял изначально. Опытным путем пришел к выводу, что положение центрального подстроечного резистора влияет на показания экспонометра. Выкрутил его в крайнее правое положение. Экспонометром стал врать на 2 ступени, вместо 4х.
в) Не желая мириться с таким положением дел, стал думать как настроить экспонометр еще точнее, чтобы не было необходимости вводить поправки. Было решено последовательно с регулятором чувствительности пленки впаять сопротивление номиналом 1.1 кОм (2 ступени). В итоге экспонометр стал привирать на 1/3 (в сравнении со свердловском 4), что вполне допустимо, т.к. уже нет сил снова лезть в фотоаппарат.
PS: возможно кто-то столкнется с проблемой как я, когда после взвода затвора рычаг взвода не блокируется, на поиск причины этой проблемы было потрачено много времени, все оказалось просто, перед рычагом взвода слетела пружинка.
PSS: времени действительно ушло много, но это потому что в первый раз, зато очень много счастья от результата!
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 14:02  Заголовок сообщения:
PS:
Схема экспонометра очень прожорлива и не имеет стабилизации питания.
Неделю назад установил батарейки, настроил экспонометр, все было отлично. Сегодня решил перепроверить его показания. Эконометр при установленных исо400, показывает как при исо200. Не сразу понял в чем дело, решил что не правильно настроил и хотел уже было заменить подстроечный резистор. Но сначала решил проверить батарейки, я ее собрали из 4*LR44, вольтметр показал напряжение 5.8В без нагрузки. Собрал тоже самое из новых 6.2В, поставил их в камеру и экспонометр стал показывать все правильно.
Таким образом нужно обязательно блокировать спусковую кнопку, чтобы экспонометр не включался в чехле и не разряжал батарейки.
PSS:
Попробую поставить 4*SR44, возможно с ними заряд будет держаться дольше.
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 17:51  Заголовок сообщения:
Из всего вами сказанного можно сделать следующие выводы - в схемотехнике вы не сильны, возвели напраслину на людей, раскрутили настроенную на заводе по приборам схему и продолжаете упорствовать. Дабы вы не теряли времени даром некоторые основы - LED индикаторы очень прожорливые и требуется отключения питания всегда, замер напряжения источника питания должен производиться под нагрузкой на рабочем токе, иначе на холостом ходу получите напряжение до фига, а под нагрузкой - ни фига, менять LR на SR бессмысленно, требуется не увеличение емкости, а пологая разрядная характеристика батареи, потому и нет стабилизации питания, в схеме сначала устанавливается опорное напряжение, возможно корректировка фотоэлемента, чтобы работал на линейном участке характеристики, потом все остальное, при заданных параметрах питания и освещенности. Можно поступить так как вы, но это огромная трата времени впустую и результат не предсказуем. Кстати, в Pentax ME серии не только LED индикация, но и вся схема работает от таких же батарей год и больше без проблем.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 18:56  Заголовок сообщения:
Филипп Филиппович писал(а):
Из всего вами сказанного можно сделать следующие выводы - в схемотехнике вы не сильны, возвели напраслину на людей, раскрутили настроенную на заводе по приборам схему и продолжаете упорствовать...
Доброе утро/день/вечер/ночь. С праздником.
Не совсем понимаю какой прок от настроенной на заводе схемы, если элементов питания с которыми она работает верно все равно в продаже нет.
Если у Вас есть дельные предложения (желательно максимально подробно) по её настройке не имея принципиальной электрической схемы буду рад Вас выслушать.
PS: справедливости ради хочется отметить, что все первоначальные положения переменных резисторов отмечены и могут быть в любой момент установлены на прежнее место.
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 19:19  Заголовок сообщения:
Вот здесь чувачок что то пишет https://mitxela.com/projects/rollei_35_meter_repair, микросхема на виду, посмотреть маркировку, найти data sheet и по монтажу разрисовать схему, тогда будет ясно что к чему, гораздо легче и проще, чем двигаться методом научного тыка. И если у вас на современных элементах 6.2 вольта, а требуется 5.6 - ставите последовательно кремниевый диод, на нем падение напряжения 0.6 вольта.
P.S. "The chip is a quad op-amp and the meter works in a totally analogue way. Three LEDs in the viewfinder indicate under-, over-, or correctly exposed and are controlled by the op-amps acting as comparators" - компаратор на операционном усилителе, классика жанра.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 17:27  Заголовок сообщения:
А у меня экспонометр вообще не работает и боюсь туда лезть( Кто нибудь в Москве чинил его ???
Rollei 35T , Ilford HP5 (1600)
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 17:45  Заголовок сообщения:
Схема простая. Возможно чисто механическое повреждение с обрывом цепей.
viewtopic.php?f=14&t=15799&start=20 (сообщение от 20 июля и ниже)
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 20:03  Заголовок сообщения:
Если стрелочный индикатор жив, все остальное починяется, обычно провода питания окисляются и отваливаются.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 00:19  Заголовок сообщения:
Иногда задаются вопрос, почему при хранении камер, затвор должен находится во взведенном состоянии и влияет ли это на долговечность его работы.
Получилось так, что пришлось еще раз позаниматься Rollei 35 SE, поэтому есть возможность показать на примере. На фото тыльная часть платы затвора, механизм выдержек демонтирован.
1. Затвор взведен, объектив зафиксирован в выдвинутом положении. Рабочий рычаг 1 находится за пределами диска тубуса (красная окружность). Рабочая пружина 3 в натянутом состоянии. Тубус объектива
зафиксирован (синяя окружность)
2. Перевод в "транспортное" положение. Затвор взведен, тубус объектива разблокирован и повернут по часовой стрелке (если смотреть со стороны объектива, то против часовой стрелки). Толкатель кнопки спуска 2 заблокирован от случайного нажатия на спуск (синяя окружность). Объектив можно задвигать внутрь корпуса, этому ничего не мешает. В таком положении камера находится годами, даже десятками лет с натянутой рабочей пружиной.
3. Положение при невзведенном затворе. Утопить объектив внутрь корпуса мешает рабочий рычаг 3 (красная окружность). Т.е приложение силы может вывести камеру из рабочего состояния.
И самое главное. Влияет ли такой способ хранения рекомендованный инструкцией. Наверное зависит от возраста камеры. Не думаю, что конструкторы рассчитывали на 30-40 лет её эксплуатации. Но кое-что предусмотрели. Если посмотрите на узел с пружиной 3 (фото 1) то увидите, что её отгиб можно установить в три положения с разным натяжением. На фото отгиб установлен на максимальное натяжение. Что можно рекомендовать? Наверное, в домашних условиях лучше хранить с выдвинутым объективом и с невзведенным затвором, как на третьем фото. пружина в этом положении "отдыхает".
Кстати, после профилактики затвор этой камеры, можно сказать, показал отличные результаты теста скоростей для центрального затвора. На 1/500 -1/479, на 1/250- 1/237, т.е. отклонения в пределах 5%. На остальных практически еще ближе к норме. Если судить по нашему ГОСТ то он перевыполнил допуски первого класса :)
Последний раз редактировалось svk 09 фев 2019, 01:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 00:34  Заголовок сообщения:
Наконец-то ты доказал то, что я одним местом чувствовал. :) Поэтому они у меня все с выдвинутым объективом хранятся.
