| Вспышка и выдержка (+) Киев 4 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=11&t=6522 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | PurpleHaze [ 14 июл 2009, 08:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Вспышка и выдержка (+) Киев 4 |
Есть фотоаппарат Киев 4. Пленка 400 коника centuria. Линза Юптер 8п. Какое значение выдержки ставить при диафрагме 5,6 , в случае использования вспышки? Никогда вспышкой не пользовался. Съемка будет на открытой местности ночью. Посоветуйте, какую вспышку лучше взять для таких целей. Помощь очень нужна, т.к. всего 2 дня на подготовку. Буду документировать ночные покатушки в стиле КК в горах ЦА. Другим советам по данному плану фотосъемки буду также очень благодарен. |
| Автор: | Kamerer [ 14 июл 2009, 09:06 ] |
PurpleHaze писал(а): Есть фотоаппарат Киев 4. Пленка 400 коника centuria. Линза Юптер 8п. Какое значение выдержки ставить при диафрагме 5,6 , в случае использования вспышки? выдержка 1/25 или 1/30 в зависимости от года выпуска камеры. диафрагма определяется по таблице на вспышке в ручном режиме в зависимости от расстояния или фиксированно ставится если вспышка оборудована автоматикой с датчиком. Подойдет любая вспышка с кабельным подключением. PurpleHaze писал(а): Посоветуйте, какую вспышку лучше взять для таких целей. Помощь очень нужна, т.к. всего 2 дня на подготовку. Буду документировать ночные покатушки в стиле КК в горах ЦА.
учитывая что снимать будете динамические сюжеты есть большие сомнения что попадете в резкость на Ю8, я бы советовал взять Ю12, по шкале выставить на гиперфокус так, чтобы с 2м уже было резко и вспышку самую мощную, какую удастся найти, т.к. диафрагму придется поприжать до 1/8 как минимум. Автоматика на вспышке не помешает. |
| Автор: | sem238 [ 14 июл 2009, 09:08 ] |
Нормально не получится. Будет переженный лоб + полностью темный фон. PS Надо брать пыху, обычно у нее сзади клькулятор. Расстояние - диафрагма. Выдержку ставить на 1/25 PPS Для улучшения нужно брать несколько пых + синхронизатор. |
| Автор: | PurpleHaze [ 14 июл 2009, 09:12 ] |
Цитата: Нормально не получится. Будет переженный лоб + полностью темный фон.
Что и при каких условиях нормально не получится? |
| Автор: | sem238 [ 14 июл 2009, 09:14 ] |
PurpleHaze писал(а): Цитата: Нормально не получится. Будет переженный лоб + полностью темный фон. Что и при каких условиях нормально не получится? Не стоит ждать от сьемки с пыхой оч хорошего результата. Это компромисс между качеством и оперативностью. |
| Автор: | PurpleHaze [ 14 июл 2009, 09:16 ] |
Kamerer писал(а): PurpleHaze писал(а): Есть фотоаппарат Киев 4. Пленка 400 коника centuria. Линза Юптер 8п. Какое значение выдержки ставить при диафрагме 5,6 , в случае использования вспышки? выдержка 1/25 или 1/30 в зависимости от года выпуска камеры. диафрагма определяется по таблице на вспышке в ручном режиме в зависимости от расстояния или фиксированно ставится если вспышка оборудована автоматикой с датчиком. Подойдет любая вспышка с кабельным подключением. PurpleHaze писал(а): Посоветуйте, какую вспышку лучше взять для таких целей. Помощь очень нужна, т.к. всего 2 дня на подготовку. Буду документировать ночные покатушки в стиле КК в горах ЦА. учитывая что снимать будете динамические сюжеты есть большие сомнения что попадете в резкость на Ю8, я бы советовал взять Ю12, по шкале выставить на гиперфокус так, чтобы с 2м уже было резко и вспышку самую мощную, какую удастся найти, т.к. диафрагму придется поприжать до 1/8 как минимум. Автоматика на вспышке не помешает. Почему именно Юпитер 12 в таких условиях? Я им пробовал - не понравилось. Рисунок не нравится. Плоские фотографии получаются. Это мои личные впечатления. |
| Автор: | PurpleHaze [ 14 июл 2009, 09:17 ] |
sem238 писал(а): PurpleHaze писал(а): Цитата: Нормально не получится. Будет переженный лоб + полностью темный фон. Что и при каких условиях нормально не получится? Не стоит ждать от сьемки с пыхой оч хорошего результата. Это компромисс между качеством и оперативностью. Есть предложения, как добиться приемлемого качества? |
| Автор: | sem238 [ 14 июл 2009, 09:22 ] |
PurpleHaze писал(а): sem238 писал(а): PurpleHaze писал(а): Цитата: Нормально не получится. Будет переженный лоб + полностью темный фон. Что и при каких условиях нормально не получится? Не стоит ждать от сьемки с пыхой оч хорошего результата. Это компромисс между качеством и оперативностью. Есть предложения, как добиться приемлемого качества? Фотографировать днем, при нормальном естественном освещении.... При невозможности - использовать оффтопик, т.к. брака будет оч. много. |
| Автор: | Kamerer [ 14 июл 2009, 10:53 ] |
PurpleHaze писал(а): Почему именно Юпитер 12 в таких условиях? Я им пробовал - не понравилось. Рисунок не нравится. Плоские фотографии получаются. Это мои личные впечатления.
просто 50мм объектив не даст той глубины резкости какая требуется, а оперативно навестись ночью без автофокуса с подсветкой на Киеве не удастся, имхо. |
| Автор: | Khalim [ 14 июл 2009, 11:13 ] |
PurpleHaze писал(а): Буду документировать ночные покатушки в стиле КК в горах ЦА.
А что такое "КК в горах ЦА"? |
| Автор: | sem238 [ 14 июл 2009, 11:46 ] |
Kamerer писал(а): PurpleHaze писал(а): Почему именно Юпитер 12 в таких условиях? Я им пробовал - не понравилось. Рисунок не нравится. Плоские фотографии получаются. Это мои личные впечатления. просто 50мм объектив не даст той глубины резкости какая требуется, а оперативно навестись ночью без автофокуса с подсветкой на Киеве не удастся, имхо. Точно! В сумерках и в темноте к-2-4 оч сложно наводить. Темный видик. |
| Автор: | kssemenov [ 14 июл 2009, 13:29 ] |
А со вспышкой будут плоские фотогарфии по-любому, хоть какой объектив поставь. Тем более будет она бить в лоб, ибо потолка нету. Лучше уж пленку купить 3200. |
| Автор: | PurpleHaze [ 14 июл 2009, 13:49 ] |
kssemenov писал(а): А со вспышкой будут плоские фотогарфии по-любому, хоть какой объектив поставь. Тем более будет она бить в лоб, ибо потолка нету.
Лучше уж пленку купить 3200. Нет никакой пленки кроме konica centuria 400. Иначе давно бы решил проблему с более чувствительной пленкой. Кстати её можно отщелкать как 3200? Или С41 процесс не позволяет этого делать? |
| Автор: | kssemenov [ 14 июл 2009, 13:52 ] |
Процесс позволяет, только позволит ли лаба, где вы проявляете, сделать пуш? И такой пуш экстремален, цвета уедут, контраст вырастет. В общем из вашей затеи, извините, но, скорее всего, ничего путного не выйдет. Слишком большое стечение неудачных обстоятельств: ночь, вспышки нет и снимать вы с ней не умеете, как я понял, пленка достаточно отстойная и без вариантов, камера прямо скажем не для динамичного репортажа... Попробуйте лучше цифру у кого занять. |
| Автор: | PurpleHaze [ 14 июл 2009, 13:59 ] |
Khalim писал(а): PurpleHaze писал(а): Буду документировать ночные покатушки в стиле КК в горах ЦА. А что такое "КК в горах ЦА"? КК - кросскантри ЦА - центральная азия |
| Автор: | PurpleHaze [ 14 июл 2009, 14:01 ] |
kssemenov писал(а): Процесс позволяет, только позволит ли лаба, где вы проявляете, сделать пуш? И такой пуш экстремален, цвета уедут, контраст вырастет.
В общем из вашей затеи, извините, но, скорее всего, ничего путного не выйдет. Слишком большое стечение неудачных обстоятельств: ночь, вспышки нет и снимать вы с ней не умеете, как я понял, пленка достаточно отстойная и без вариантов, камера прямо скажем не для динамичного репортажа... Попробуйте лучше цифру у кого занять. Угу, цифру я не займу - это определенно. Как же тогда раньше в доцифровую эру фотографы вылезали из подобных ситуаций? |
| Автор: | kssemenov [ 14 июл 2009, 14:04 ] |
Ну, покажите мне пример подобной съемки из доцифровой эпохи. Как как - пленку пушили в крайнем случае. |
| Автор: | PurpleHaze [ 14 июл 2009, 14:05 ] |
kssemenov писал(а): Ну, покажите мне пример подобной съемки из доцифровой эпохи.
Как как - пленку пушили в крайнем случае. Не покажу. Не знаю таковых. Спасибо за ответы. ) |
| Автор: | cfif23 [ 14 июл 2009, 14:11 ] |
вот так придется
А если серьезно, то на крайний случай можно на мощную вспышку рассеиватель купить, который смягчается удар в лоб По пленке--если цвета плохие будут , можно в ч\б |
| Автор: | kssemenov [ 14 июл 2009, 14:16 ] |
О, четырьмя пыхами в лоб! |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
