| Приоритет выдержки ночью https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=11&t=17951 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | stangvx [ 15 июн 2017, 13:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Приоритет выдержки ночью |
Добрый день. Заранее прошу прощения за возможно глупый вопрос, но в общем присмотрел себе недорогую дальномерку, у которой имеется только режим приоритета выдержки. Например имеем тёмные, контрастные условия, ставим выдержку 1/60, диафрагма подбирается открытая 1.8, но по замеру, всё равно не хватает света например на ступень или две. Отсюда вопрос, как снимет дальномер, как 1/60 1.8 или из-за недосвета заменит выдержку на 1/30 1/15? Часто снимаю ночью или в помещениях и к примеру в приоритете выдержки, при недосвете, зеркалка, автоматически меняет выдержку на более медленную, как результат фотография получается размытая, соответственно всегда использую ручной режим, но в данном случае ручного режима нет, потому что интересно, как в такой ситуации поведет себя дальномерная камера. |
| Автор: | svk [ 15 июн 2017, 13:20 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Для начала надо обозначить камеру. |
| Автор: | Maxx2 [ 15 июн 2017, 13:24 ] |
Так судя по всему, Ваша камера не умеет менять выдержку. Значит поставит максимальную диафрагму и, может быть, проинформирует о недостатке саета. |
| Автор: | stangvx [ 15 июн 2017, 14:20 ] |
svk писал(а): Для начала надо обозначить камеру. Присматриваюсь к Konica Auto S3, но речь может идти о любой камере этого класса. Maxx2 писал(а): Так судя по всему, Ваша камера не умеет менять выдержку. Значит поставит максимальную диафрагму и, может быть, проинформирует о недостатке саета. Спасибо за Ваш ответ. В этом и мой вопрос в итоге, размоет при недостатке света или нет, потому что более менее современные камеры все на приоритете выдержки, переключаются на более длинную выдержку и размывают при недостатке света. К примеру у меня есть среднеформатная Fuji GA645Zi и вот она со своим f/4.5-6.9 на приоритете выдержки, размывает только так, поэтому только ручной режим. |
| Автор: | svk [ 15 июн 2017, 14:57 ] |
stangvx писал(а): svk писал(а): Для начала надо обозначить камеру. Присматриваюсь к Konica Auto S3, но речь может идти о любой камере этого класса. Только ручное управление выдержкой, она всегда механическая и не зависит от питания (замера). Какую установите, такая и будет. В видоискателе отображается определенная замером диафрагма. Если стрелка опускается в красную зону, ниже значения 1:1.8, то придется увеличивать длительность выдержки вручную. Т.е. так, как вам ответил Maxx2. |
| Автор: | Maxx2 [ 15 июн 2017, 15:24 ] |
"Размывает" не камера, а дергающаяся рука. Фиксируйте камеру крепче. Или штатив. Дальномеркой можно легко снимать хоть на 1/8. |
| Автор: | Woodent [ 15 июн 2017, 15:45 ] |
а вообще если на современную четырехсотку снимаете чб, то смысла опускаться до 1/8 нет. В городской среде ночью практически везде 1/60 при дыре 2.8 дает что-то терпимое, а если есть куда приоткрыть - то еще лучше. Это в районе ISO800-1200 проявка получается. |
| Автор: | Sergey Kozlov [ 16 июн 2017, 01:33 ] |
Херня полная, Кофе. Все нормально с автоматами. Опять фанатизм какой-то... Я до сих пор прекрасно помню, как в где-то в середине 80-х купил "Электра-112", дальномерный автомат выдержки или полный автомат. Вдруг стали получаться снимки в тусовках, на концертах, по вечерам и ночью, хотя в те годы максимум был ИСО250 с реальной возможностью пуша до 1000. До сих пор сохранились отпечатанные снимки тех годов. |
| Автор: | КоФе [ 16 июн 2017, 04:10 ] |
Это было мое мнение, мой свежий опыт. Мои фотографии. А у вас гонор и нет фото никаких. Одни смутные воспоминания. |
| Автор: | vnukov_pk [ 16 июн 2017, 08:00 ] |
На московских улицах я снимал от руки (м4), в приоритете диафрагмы (гексар рф), полным автоматом (агфа оптима 1535). Меня устраивали первые два варианта. КоФе, ты зря оскорбляешь людей. Сергей дело говорит. По сравнению с зеркалкой, дальномерка даст более качественную картинку при ночной съемке за счет отсутствия зеркала. Соответственно и выдержки можно делать длиннее. На 1/4 вполне можно удержать камеру, если стоит такая задача |
| Автор: | svk [ 16 июн 2017, 09:05 ] |
Ладно, вам |
| Автор: | shef [ 16 июн 2017, 09:40 ] |
автоматический ХА2 (3) отлично снимает ночью особенно со штатива
| Автор: | vnukov_pk [ 16 июн 2017, 10:03 ] |
так это и айфон снимет, если его закрепить |
| Автор: | shef [ 16 июн 2017, 10:09 ] |
vnukov_pk писал(а): так это и айфон снимет, если его закрепить айфон и цыфромыльница снимут даже если их не закреплять - там чувствительность больше можно выставить, чем тут (65 ед.) |
| Автор: | stangvx [ 16 июн 2017, 10:40 ] |
Спасибо большое всем за ответы! |
| Автор: | vnukov_pk [ 16 июн 2017, 18:09 ] |
Костя, чего же ты такой ершистый то. ну наснимал. тебе мои фоточки предъявить? в галерее сам не найдешь? |
| Автор: | vnukov_pk [ 16 июн 2017, 18:13 ] |
| Автор: | kyerdna [ 16 июн 2017, 18:42 ] |
Rolleifflex 6x6 ночью. Fomapam 100, выдержка 1 секунда, диафрагма f/4
