Текущее время: 16 июл 2025, 20:10
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008, 22:04  Заголовок сообщения: Бачок "Спутник"
Прикупил по случаю на молотке бачок "Спутник"... сижу, смотрю на него... А КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ? Кажется, он позволяет зарядить в себя плёнку прямо из кассеты "на свету" - но как? Вроде бы, есть клювик для слива рекативов, но КУДА их заливать? И потом, у него же сбоку отверстие для ручки вращения улитки, через него же протекать будет! Или нет?
Life is full of shit, and then you die...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 08:05  Заголовок сообщения: Бачок "Спутник"
На лицевой части вверху видите металичесткую втулку?
Снимаете крышку, там паз под касету.
Кладете касету, протягиваете зарядный конец в зажим спирали, закрываете бачек, вращением рукоядки спирали заправляете до упора.
После обрезаете пленку от касеты - того же сбоку есть металический штырек ножа обрезки.
После заливаете либо полностью, либо наполовину, но в этом случае непрерывно рващая спираль в течении всего времени обработки.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 23:22  Заголовок сообщения: Бачок "Спутник"
Не вижу :(
Зато вижу сбоку дырку с делениями 12-24-36, но в ней - НИЧЕГО нет. Похоже, чего-то нехватает в бачке..
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 08:14  Заголовок сообщения: Бачок "Спутник"
Подскажите почему пленку в односпиральный бачок 350мл заправляют эмульсией наружу? Я заправлял внутрь- вроде бы все нормально.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 08:30  Заголовок сообщения: Бачок "Спутник"
Михаил Р. писал(а):
Не вижу :(
На молотке у sergei-foto брали?
Если у него - неудивлен - ему верить нельзя, т.к. врет, подсовывает некомплектную и неработающую технику, тем более по почте.
Вот здесь гляньте на фото
http://auction.maglive.ru/item330324807 ... utnik.html
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 08:33  Заголовок сообщения: Бачок "Спутник"
Это кто как привык.
Я всегда заряжал и заряжаю эмульсией внутрь.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 14:52  Заголовок сообщения: Бачок "Спутник"
RAE писал(а):
Михаил Р. писал(а):
Не вижу :(
Хм.... у него... то есть, там чего-то не хватает и работать бучок не может? :(
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008, 08:11  Заголовок сообщения: Бачок "Спутник"
Этот шарлатан известен уже многим.
Вот нашел его лот:
http://auction.maglive.ru/item310256977 ... tnik_.html
Нижний правый снимок гляньте.
Если нет металических втулок - связывайтесь с ним.
И в дальнейшем с ним дел не имейте, и знакомых предупредите.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008, 17:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Всё в точности как на снимке, собственно, именно ЭТОТ лот я и купил.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008, 18:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Лежит у меня такой "Спутник", а пользуюсь по прежнему обычным 350 мм бачком. Проще и удобнее. Только односпиральные были как бы с двумя модификациями спирали, одна из них плохо фиксирует пленку.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 07:22  Заголовок сообщения: (no subject)
На нижнем правом снимке слева гнездо для касеты, у спиралей виден пластиковый зажим.
Рычаг для обрезки пленки виден на правом верхнем снимке.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 00:50  Заголовок сообщения:
старая тема, но вот увидел случайно в сети его http://www.24au.ru/270772/ действительно чудо-машина :) интересно, а насколько удобен этот бачек? будет ли он удобнее обычного 1-2 спирального? кто-нибудь пользуется таким?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 11:56  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
копия буржуйского бачка Agfa Rondinax 35U - по удобству - мне не нравится как проявляет - современные бачки удобнее в проявке. Этот хорош только если вам надо проявить в чистом поле.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 17:45  Заголовок сообщения:
У меня со "Спутником" не получилось: то плёнка не наматывалась, то нож не резал... Я им какое-то время пользовался как обычным бачком (заряжал в темноте), потом нормальный бачок купил.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 19:36  Заголовок сообщения:
Мне тоже не советовали его. Лучшее - враг хорошего, а чем бачек проще, тем надежнее.
Этот бачек будет интересен ровно до первой испорченной пленки.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 21:02  Заголовок сообщения:
Баловство для суровых аскетов. Тренировка на случай постапокалиптического продолжения хобби.
ПСПО
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 21:44  Заголовок сообщения:
А я бы попробовал, немцы плохое не делали :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 22:30  Заголовок сообщения:
Олтличный бачок если новый и комплектный.часто с ним работаю.Позволяет не заходить в темную комнату.Я к нему сделал на ручку привод -моторчик и он сам вращает медленно пленку.И таймер механический.
Доволен.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 00:26  Заголовок сообщения:
Доволен.
Ваш арепутаци я укрепляетс я. Если-б был авозможность я быВ ам наставил плюсов. )
Любите медленные проявители и непрерывную агитацию? Не пробовали разумные и логичные советы RAE?
Если всерьез: Этим бачком, конечно, можно пользоваться, но зачем? Единственное преимущество - зарядка на свету через определенное шаманство. Остальное - минус. Часто текут резиновые уплотнители оси,- если наливать выше половины; невозможно опрокидывание - только вращение. Возможно второй минус мнимый, но я именно так "мню" правильный процесс проявления. Т.е. движение проявляющего раствора нежелательно исключительно линейным.
ПСПО
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 00:53  Заголовок сообщения: Бачок "Спутник"
Когда бачок проектировали(не знаю есть ли немецкий аналог), то учитывали заправочный конец пленки(Лейка, Зоркий). Узкий конец зажимается, а начало выреза входит в первый виток спирали, т.е. без перекосов. При этом пленка наматывается эмульсией наружу. Собственно это в инструкции к бачку описано и в литературе. Если Вы зажимаете иначе , то для проявки никакой роли не играет, что подтверждается двухспиральными и универсальными бачками.
Да, еще длина заправочного конца позволяет зажать пленку на свету. :)
