| О безопасном свете https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=18164 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vit292 [ 05 мар 2018, 15:18 ] |
| Заголовок сообщения: | О безопасном свете |
Доброго всем здоровья Давно я не заходил на форум, каюсь. Был очень занят, почти не снимал и не заходил в свою домашнюю лабу.. Но вот я переехал (вернулся назад на родину) и вернулась со мной моя лаборатория.. Устанавливаю свою лабораторию в новом помещении. Комната в загородном доме под крышей, метров 15 квадратных, никак не используется. Планирую сделать там лабу. В комнате на потолке есть 4 окна. На окнах есть жалюзи (кажется правильно называется "римские шторы"). Жалюзи эти не дают 100% блокировки света, которая нужна для печати. Можно конечно их "доработать напильником" или заменить.. Но гораздо более интересным решением мне кажется найти красную пленку и наклеить ее на стекла. Затонировать окна в красный. Таким образом в темной комнате будет "дневной" (если это можно так назвать) свет. Внимание вопросы: 1. Где найти нужную пленку и как это называется? Красных пленок полно, но никто из производителей явно не указывает что их пленка пропускает свет длинной волны 600-620нм и более... 2. Вообще возможно ли это в целом? Мощность лампочки безопасного света обычно ватт 15 и она еле светит. А дневной свет, даже через два слоя пленки все равно будет светить как дневной... Собственно выглядит все это на сегодня как-то так: ![]() ![]()
| Автор: | КаэС [ 05 мар 2018, 15:53 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Тоже хотел так делать, но передумал. Темнота тоже нужна, полная. А плёнку заряжать-разряжать, проявлять. Отдельно тёмную комнату, а эту только для печати? Или вы не проявляете плёнку сами? Сам никак не запущу лабораторию в деревенском доме, ближайшее время буду делать. Решил ставить съёмные щиты на окна (у меня их три), не тяжёлые, из оргалита. Зато и дневной свет! |
| Автор: | pinka [ 05 мар 2018, 16:01 ] |
Думаю, единственный адекватный вариант - ставни на рельсах. Если окна плёнкой заклеивать, так реально надо много плёнки и смысл от окон тогда - проще заколотить. |
| Автор: | КаэС [ 05 мар 2018, 16:15 ] |
Похожую тему заводил, про фотолабораторию. Почитайте, мож какие идеи подойдут? viewtopic.php?f=4&t=16451&start=20 |
| Автор: | vit292 [ 05 мар 2018, 16:27 ] |
КаэС писал(а): Тоже хотел так делать, но передумал. Темнота тоже нужна, полная. А плёнку заряжать-разряжать, проявлять. Отдельно тёмную комнату, а эту только для печати? Или вы не проявляете плёнку сами? Сам никак не запущу лабораторию в деревенском доме, ближайшее время буду делать. Решил ставить съёмные щиты на окна (у меня их три), не тяжёлые, из оргалита. Зато и дневной свет! Для проявки пленки я использую черный мешок с рукавами. В нем вставляю в бочонок и дальше уже сидя у телевизора и потягивая кальян помешиваю, глядя в таймер ))) Происходит все это обычно на кухне (она объединена с гостиной).. Там же на люстру подвешиваются на сушку рулончики. Возможно для крупного формата такой способ не годится, но для 135 и 120 вполне себе удобно. А лаба она для печати. |
| Автор: | vit292 [ 05 мар 2018, 16:30 ] |
pinka писал(а): Думаю, единственный адекватный вариант - ставни на рельсах. Если окна плёнкой заклеивать, так реально надо много плёнки и смысл от окон тогда - проще заколотить. Ставни снаружи точно не вариант - там сейчас снег на крыше так.. Под снегом никакие ставни ездить не будут. Ставни изнутри - я слабо себе представляю как это. Экраны из аргалита представляю вполне. Пленку представляю: 100% непрозрачную (фактически это несъемный экран) или же красную - но тут вопрос где взять и можно ли так вообще? |
| Автор: | vit292 [ 05 мар 2018, 16:31 ] |
КаэС писал(а): Похожую тему заводил, про фотолабораторию. Почитайте, мож какие идеи подойдут? viewtopic.php?f=4&t=16451&start=20 Спасибо. Я все перечитаю внимательно. |
| Автор: | Kievlyanin [ 05 мар 2018, 18:14 ] |
Я вместо фонаря уже 5 лет использую энергосберегающую лампу красного свечения. Одну - в люстре, для дежурного освещения по всей комнате, одну - в светильнтке, направленном на кюветы. |
| Автор: | КоФе [ 05 мар 2018, 18:41 ] |
Есть такой вариант с плёнкой на окнах. И плёнка такая есть. На самом деле есть два варианта. Один вид плёнки это когда она полностью свето-непроницаемая. https://www.amazon.com/Blackout-EZ-Wind ... B006S65GAE И другая, которая пропускает только безопасный красный. http://www.ulano.com/knifecut/masking.htm Но в данном случае, я бы рекомендовал сделать будку. Из черной ткани на каркасе или из листов фанеры. |
| Автор: | вьюрок [ 05 мар 2018, 20:07 ] |
При наличии денег, м2, желания, можно сделать все. На окна все же лучше наружные распашные ставни, открывающиеся дистанционно (механические). Иначе будет страдать универсальность помещения - либо красный искусственный, либо белый, мне думается - красный искусственный предпочтительнее. Опять же теплоизоляция. Не забыть за вентиляцию - 7-10 обьемов помещения в час минимум - хороши туннельные вентиляторы, снаружи и внутри к ним колени вниз, с сетками и фильтрами. Вода. Каналья. Отопление. Диванчик для отдыха и бар))). |
| Автор: | vit292 [ 05 мар 2018, 23:02 ] |
КоФе писал(а): Есть такой вариант с плёнкой на окнах. И плёнка такая есть. На самом деле есть два варианта. Один вид плёнки это когда она полностью свето-непроницаемая. https://www.amazon.com/Blackout-EZ-Wind ... B006S65GAE И другая, которая пропускает только безопасный красный. http://www.ulano.com/knifecut/masking.htm Но в данном случае, я бы рекомендовал сделать будку. Из черной ткани на каркасе или из листов фанеры. Спасибо! Похоже "Рубилит" это как раз то, что я ищу. Однако не просто его купить. В рунете вообще не существует. Видимо нужны танцы с бубном, ebay и т.п. |
| Автор: | vit292 [ 05 мар 2018, 23:05 ] |
вьюрок писал(а): При наличии денег, м2, желания, можно сделать все. На окна все же лучше наружные распашные ставни, открывающиеся дистанционно (механические). Иначе будет страдать универсальность помещения - либо красный искусственный, либо белый, мне думается - красный искусственный предпочтительнее. Опять же теплоизоляция. Не забыть за вентиляцию - 7-10 обьемов помещения в час минимум - хороши туннельные вентиляторы, снаружи и внутри к ним колени вниз, с сетками и фильтрами. Вода. Каналья. Отопление. Диванчик для отдыха и бар))). Вентиляция нужна. Пока не придумал как это реализую. Наружные ставни невозможны - окна в крыше, снаружи снег. Как их открывать зимой? Разве что изнутри как-то придумать закрывание. А вот касательно бара - в этой комнате три холодильника с вином.. Думаю один переквалифицируется под холодильник для химии и пленок. Воды на третьем этаже нет. Сделать уже проблематично. Да и по опыту при печати можно обойтись. Проточная не нужна, а принести ведерко заранее не сложно. |
| Автор: | paolo_cocoa [ 05 мар 2018, 23:25 ] |
Для затемнения в проем окна вполне можно вставить или жалюзи, или сматывающиеся шторы |
| Автор: | вьюрок [ 06 мар 2018, 00:18 ] |
vit292 писал(а): Вентиляция нужна. Пока не придумал как это реализую. Наружные ставни невозможны - окна в крыше, снаружи снег. Как их открывать зимой? Разве что изнутри как-то придумать закрывание. Вентиляция - дырки в стене, каналы, канальные вентиляторы, загибы коленей выходов/входов вниз, на входы решетки, фильтры, каналы хорошо бы войлоком изнутри проклеить для шумоизоляции (можно вспомнить "Собачье сердце" Булгакова)). Окна, раз крышные и не текут, значит "конторские" ("фирменные")) - обратиться к производителю (не работ, окон) для решения вопроса наружных крышек-ляд-ставней, если изнутри делать - можно по типу шторок затвора киев/контакс)), тем более шторка то одна нужна, наверное, могут помочь изготовители ламельных гаражных ворот (та же "римская" штора, только ламельная и с направляющими, на витрины они же делают). |
| Автор: | Кащей [ 06 мар 2018, 01:42 ] |
vit292 писал(а): А вот касательно бара - в этой комнате три холодильника с вином.. Думаю один переквалифицируется под холодильник для химии и пленок. Помочь, ускорить процедуру? Пленку жалко... |
| Автор: | Кащей [ 06 мар 2018, 02:22 ] |
vit292 писал(а): ![]() В вашем случае, оптимальным решением будет оргалит либо гофрокартон, двусторонним скотчем закрепленный на раме окна. Пленки не хватит. Нужен массив акрила (окрашенный в массе пластик, 6, 8, 10мм) Пластик дорогой и ничего не гарантирует. Оргалит с гофрокартоном копеечные. Лучше, избавиться от света, вообще. Так же, есть в продаже светонепроницаемая ткань - блэкаут. Но не всё, что барыги продают под этим названием, является искомым. Ещё : http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/60356813/ https://sun-technology.ru/stati/svetone ... -blackout/ https://www.google.ru/search?newwindow= ... 9mW6bl92DY http://rulonki.com/rulonnye-shtory-blekaut нужны светоловушки, по краям. |
| Автор: | aleckurgan [ 06 мар 2018, 12:06 ] |
https://www.hornbach.de/shop/d-c-fix-Kl ... tikel.html Вот такая пленка работает. Заклеил целое окно (северная сторона дома) и проверил в солнечный день. После восьми минут на рабочем столе бумага не показала никакого засвечивания. |
| Автор: | vit292 [ 21 мар 2018, 14:12 ] |
Окна заклеил... Думаю как осветить помещение... там приблизительно 20 квадратов по полу, хочу на потолок поставить диодную ленту, вот такую https://ledrus.org/svetodiodnye_lenty/s ... _ip33_arl/ 9.6 ватт на метр, выйдет её в сумме 8 метров. Спектр свечения 620-635нм. Лента будет убрана в профиль с расскивстелем, вот такой https://ledrus.org/profil_dlya_svetodio ... 03236_gsl/ Профиль просторный, я уберу туда обе ленты: красную и белую. Включаться будут раздельно с обычного выключателя в комнате - удобно. Вопрос: не будет ли очень дофига красного света, если 9.6ватт на 8 метров = 76.8 ватт ??? |
| Автор: | КоФе [ 21 мар 2018, 17:03 ] |
А что диммер нельзя поставить? |
