Текущее время: 30 май 2026, 22:23
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 17:45  Заголовок сообщения: есть вопрос по печати 30-40
есть вопрос по печати 30-40.насколько увеличивается время проявки сответственно стоп и фиксаж тоже увеличиваются есть также эмульсия которая должна растворить фиксаж перед промывкой получается море времени на отпечаток
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 22:53  Заголовок сообщения:
не совсем понятен вопрос, но при печати любых размеров время обработки не меняется. как написано в инструкции так и проявлять/фиксировать. если хотите сократить время, то печатайте на rc бумаге. проявка минута, промывка - пять, сохнет ровно без всяких АПСО и прессов. а барит надо час под душем мыть в любом случае.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 10:00  Заголовок сообщения:
спасибо
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 11:16  Заголовок сообщения:
время промывки барита можно уменьшить если использовать нейтральный фиксаж, например, в известном магазине на алленби есть такой http://www.firstcall-photographic.co.uk ... er-1-litre. если использовать кислый, можно перед промывкой промывать в спец. агенте, например
http://www.kodak.com/global/en/professi ... path=14044
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 12:35  Заголовок сообщения:
ок спасибо а после агента промывка сколько
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 14:57  Заголовок сообщения:
Перед нейтральным фиксажем ОБЯЗАТЕЛЬНО стоп-ванна. Время барахтанья в растворах есть в офф документах, до секунды.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 16:02  Заголовок сообщения:
время промывки может изменяться от температуры или качества воды )) если действовать совсем по науке, то есть тесты, например http://www.digitaltruth.com/products/fo ... 3-0150.pdf я пользуюсь нетральным фиксером без стопа, промываю пол часа, но у меня картинки или контрольки или в подарок, не для выставок и не такие большие.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 17:07  Заголовок сообщения:
ок спасибо всем но хотелось бы узнать время промывки водой для 30-40 после кислого фиксажа и после агента я ещё не печатал такие форматы бумага барит обычно пользовался водой с фильтра для контролек и тд
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 22:22  Заголовок сообщения:
хотелось бы хоть каких-то знаков препинания.
в инструкции илфорда написано - промывка в холодной проточной воде -- 60 минут. в не зависимомти от размера.
