| Терморегулятор https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=12351 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | twm [ 16 июн 2011, 21:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Терморегулятор |
Собственно вопрос в чем: Собрался я самостоятельно проявлять цвет по С-41. Чтобы подойти к процессу основательно, озадачился контролем температуры проявки. Поскольку фильм-процессора нет и не предвидится, то хочу альтернативными (подручными) средствами обеспечить терморегуляцию процесса. Поступить хочу достаточно тривиально: Кювета с водой, в которой поддерживается температура определенная постоянная температура. В кювете прогреваются бочки для проявки с химией. По мере прогрева и стабилизации температуры 38С начинается процесс обработки - погружение пленки в проявитель и поехали... На мой взгляд все просто до безобразия. Правда хочется поддерживать температуру в кювете автоматически, чтобы за час до проявки не бегать туда-сюда с градусником, отливать и подливать кипяток. А включил, покурил пол-часика, проконтролировал температуру и запустил процесс! Вывод - нужен терморегулятор. Если пользуетесь сабжем, может посоветуете, где в интернетах можно купить. Какую модель бы предпочли или уже используете? Думал самому изготовить, но достаточно точный терморегулятор нужно строить на достаточно серьезной элементной базе, что в данный момент меня напрягает. Проще наверное купить? |
| Автор: | piinky [ 16 июн 2011, 22:20 ] |
готовых просто нет простых. Сложных элементов не треб. В полу-закрытой кювете в воде стоят бутылки с химией и бачок. Циркуляция воды(трубка-полукольцо с подогревом в середине[советский большой зелёный низкоомный проволочный резистор в эмали]. Прокачивает водный мини-насос. Трансформатор(не очень маленький с отводами от вторичной обмотки(для регуляции температуры) или просто импульсный регулятор помощнее 0-12 вольт. градусник цифровой. Включаем, ждём, юстируем устройство, проявляем.. ps сетевое напр. в пределы ванной комнаты НЕ проводить.. |
| Автор: | twm [ 16 июн 2011, 22:35 ] |
piinky, решение конечно достойно внимания. Я тоже о подобном думал. Но решил пойти дальше и упростить юстировку, чтобы чуть меньше зависеть от комнатной температуры и прочих факторов. Что думаете, если купить вот такой девайс: http://novosibirsk.tiu.ru/p155652-termo ... ukami.html Это терморегулятор для инкубатора. Диапазон регулируемых температур как раз родходит, точность тоже. В качестве электронагревателя использовать 2 кипятильника маломощных, включенных последовательно, к примеру. Возникает только проблема с датчиком. Он то расчитан на измерение температуры воздуха, а тут его в воду надо опускать. Но возможно его можно гидроизолировать эпоксидкой, или в презерватив запаять Что скажете? |
| Автор: | piinky [ 17 июн 2011, 06:41 ] |
.. 220 в ванной - это рулетка в любом случае (а именно там проявляют, так как реактивы вредные, нужна под рукой проточная вода) Вода в общем резервуаре должна циркулировать, иначе будет неравномерный нагрев(один просто ванну набирал и там плавали бутылки и бачок, но большой расход воды.. несовременно). Нагреватель(ест-но на малое напр-е[через трансформатор, а не через тиристорный регулятор] - любая нихромовая спираль, но.. герметизация выводов и их пайка - отдельная тема. Трубчатый резистор - это готовое решение. Возни будет много в любом случае, несмотря на примитивность конструкции. Но из готовых решений - только машинки для проявки, (есть где-то), если цены не важны(дорого, и если сломается, то общий привет).. |
| Автор: | twm [ 17 июн 2011, 07:53 ] |
Да, если поставить трансформатор на выход тиристорного регулятора, то такая конструкция долго не проработает. Мокать руки в воду, в которой греет кипятильник не очень безопасно. Даже опасно. В качестве защиты можно конечно УЗО еще поставить до сей конструкции на 10ма (в щитке стоит 30ма, и вполне так хорошо на палец в розетке срабатывает - мне понравилось |
| Автор: | svk [ 17 июн 2011, 09:11 ] |
twm писал(а): . Мокать руки в воду, в которой греет кипятильник не очень безопасно. Даже опасно.
В качестве защиты можно конечно УЗО еще поставить до сей конструкции на 10ма . Поставите УЗО, отключит в самый интересный момент. А почему не рассмотреть проявку при устоявшихся комнатных температурах? Или Вас время лимитирует? |
| Автор: | twm [ 17 июн 2011, 09:24 ] |
svk писал(а): Поставите УЗО, отключит в самый интересный момент. Если отключит в момент проявки - никуда температура не убежит. Не успеет. svk писал(а): А почему не рассмотреть проявку при устоявшихся комнатных температурах? Или Вас время лимитирует?
Тут суть не только с том, какой режим выбрать - 38С или 24С. Если бы комнатная температура была постоянной и время, которое я трачу на подготовку (контроль t - начало проявления) тоже не менялось, то было бы проще. Вот сейчас проявляю ч/б, температуру контролирую ртутным термометром +/- 0,2С. Два дня назад проявлял пленочки - температура в момент заливки 20С, время проявления 20мин - в момент слива 24С. Вчера было пасмурно - через 20мин - 22С. Если бы бачок купался бы в тазике с водой ~20C, то температура проявителя не так бы гуляла. Мне же просто надоело носиться с термометром между холодильником и микроволновкой. Хочу включить, покурить, проконтролировать и заняться процессом, а не бегать туда-сюда с градусником подливая-отливая воду. Как-то так. Вот опыт других и интересен, а также советы. Вдруг, я что-то делаю не так? З.Ы. Jobo для нищих |
| Автор: | svk [ 17 июн 2011, 09:34 ] |
twm, усложняете. Я много проявлял слайд при комнатнх температурах, стабильные результаты. Сейчас проявляю ч/б в Д-76, тоже при комнатной температуре и по диаграмме, никаких косяков. Термометр ртутный. От чего температура поднимается за 20 мин? Честно говоря первый раз слышу, от реакции или у Вас комнатная так скачет? |
| Автор: | twm [ 17 июн 2011, 10:08 ] |
Да, комнатная температура непостоянная. Видимо я действительно сильно усложняю. Проблемы надо решать по мере их поступления. Если столкнусь с проблемой нестабильности температуры, то и буду ее решать. Пока же надо попробовать начать. В понедельник приедет химия - начну тренироваться. Вероятно вопросы еще появятся. Помогите уж тогда пожалуйста |
| Автор: | svk [ 17 июн 2011, 10:20 ] |
twm писал(а): Да, комнатная температура непостоянная.
Видимо я действительно сильно усложняю. Проблемы надо решать по мере их поступления. Если столкнусь с проблемой нестабильности температуры, то и буду ее решать. Пока же надо попробовать начать. В понедельник приедет химия - начну тренироваться. Вероятно вопросы еще появятся. Помогите уж тогда пожалуйста Что-то Вы путаете, так температура в квартире не скачет. Разве что стены из картона В Калининграде в течении дня большие перепвды, но в комнате+-1С. За последние два месяца, проявил несколько пленок. И как ни странно, температура раствора была +23, 23,5С. Слайды проявлял, когда жил в Ташкенте. но и там таких скачков, как Вы пишите не замечал. Тем более для Вас самым важным является только время проявления, и здесь нет факторов влияния, например, промежуточной промывки в холодной воде. |
| Автор: | twm [ 17 июн 2011, 12:24 ] |
svk писал(а): Что-то Вы путаете, так температура в квартире не скачет. Разве что стены из картона
В Калининграде в течении дня большие перепвды, но в комнате+-1С. Не согласен. Речь идет не о суточных колебаниях температуры в замкнутой системе. Особенно летом - колебания температуры значительны. Причины тому - теплообмен с окружающей средой посредством вентиляции и излучение солнца, проникающее через оконное стекло. В солнечный день, солнышко через окошко может так нагреть квартиру, что париться можно. Но и даже не в этом дело - тазик с водой достаточно хорошо сравняет температуру в течение достаточного для проявки времени. А вот как получить температуру постоянную в тазике, вне зависимомти от времени года и времени суток - это я и спрашивал. Т.е. главное - автоматизация процесса малой кровью. Для себя пока решил, что если вопрос в это упрется, то будем городить электронный терморегулятор. За идеи спасибо - ценные. |
| Автор: | svk [ 17 июн 2011, 12:40 ] |
twm писал(а): svk писал(а): Что-то Вы путаете, так температура в квартире не скачет. Разве что стены из картона В Калининграде в течении дня большие перепвды, но в комнате+-1С. Не согласен. Речь идет не о суточных колебаниях температуры в замкнутой системе. Особенно летом - колебания температуры значительны. Причины тому - теплообмен с окружающей средой посредством вентиляции и излучение солнца, проникающее через оконное стекло. В солнечный день, солнышко через окошко может так нагреть квартиру, что париться можно. Но и даже не в этом дело - тазик с водой достаточно хорошо сравняет температуру в течение достаточного для проявки времени. А вот как получить температуру постоянную в тазике, вне зависимомти от времени года и времени суток - это я и спрашивал. Т.е. главное - автоматизация процесса малой кровью. Для себя пока решил, что если вопрос в это упрется, то будем городить электронный терморегулятор. За идеи спасибо - ценные. Вы из поста в пост сами себе противоречите, то утверждаете, что за 20 мин температура поднялась на +4С( температура в момент заливки 20С, время проявления 20мин - в момент слива 24С. ), то соглашаетесь, что "- тазик с водой достаточно хорошо сравняет температуру в течение достаточного для проявки времени". Я считал, что у Вас проблема изменения температуры в течении времени проявки, но в последнем посте Вы высказались что хотите просто иметь некую константу. Конечно,если у Вас так меняется температура, даже в ванной комнате, то вопросов нет-выход один-конструируйте, либо покупайте, соответствующее оборудование |
| Автор: | vconst [ 17 июн 2011, 12:47 ] |
проявлял полтора часа в тазу с водой - бачек плавал вместе с кайзеровским термоментром -- за час температура поднялась на 1 градус и была успешно сбита вливанием холодной воды но это было чб -- цвет вроде бы чувствительнее |
| Автор: | svk [ 17 июн 2011, 12:50 ] |
vconst писал(а): проявлял полтора часа в тазу с водой - бачек плавал вместе с кайзеровским термоментром -- за час температура поднялась на 1 градус и была успешно сбита вливанием холодной воды
но это было чб -- цвет вроде бы чувствительнее В начале замера температура воды была комнатная, или Вы держали специально выбранную? |
| Автор: | twm [ 17 июн 2011, 13:01 ] |
svk писал(а): Вы из поста в пост сами себе противоречите
Виноват. Не обозначил, что тазиком с водой я не пользовался. Температура поднималась в бачке исключительно из-за высокой температуры оздуха в помещении. В общем, выводы для себя я сделал. Спасибо за дискуссию и внимание. |
| Автор: | Алeксей_SПб [ 17 июн 2011, 14:32 ] |
Помню в советские времена была такая хрень - типа прямоугольная подставка под кастрюлю с электрическим подогревом. типа чтобы еда на остывала. Причем этот подогрев можно было регулировать и там был термостат. Теоретически нечто подобное должно подойти - поставил емкость с водой, а в нее уже бачок. Сейчас какой-то только кухонно-бытовой лабуды нет, наверняка есть и что-то похожее. Кстати, эта фигня имела какое-то свое название замысловатое, но я его забыл. Ага! Пошарил по яндексу и нашел - это хрен называется "мармит" вот мармит для жидкостей http://www.bareka.ru/product186.html он как раз может поддерживать температуру от 35 до 90 градусов постоянно. или вот - вполне такая емкость: http://www.bareka.ru/product185.html ну в общем их много всяких разных. вот тут даны цены - они в принципе не фантастические - 4-5 т.р. Наверняка есть рынок б/у подобного оборудования. Цены на мармиты |
| Автор: | vconst [ 17 июн 2011, 16:32 ] |
svk писал(а): В начале замера температура воды была комнатная, или Вы держали специально выбранную?
в комнате было 24-25 -- я намешал ессно под проявку 20 градусов в тазик -- проявитель в бутылочке охладил в морозилке до 20 и бачок немного подержал в холодильнике на верхней полке -- в итоге все предсказуемо - если не лень периодически смотреть термометр и подливать холодененькой термометр с делениями 1/3 градуса кажется |
| Автор: | svk [ 17 июн 2011, 16:42 ] |
vconst писал(а): svk писал(а): В начале замера температура воды была комнатная, или Вы держали специально выбранную? в комнате было 24-25 -- я намешал ессно под проявку 20 градусов в тазик -- проявитель в бутылочке охладил в морозилке до 20 и бачок немного подержал в холодильнике на верхней полке -- в итоге все предсказуемо - если не лень периодически смотреть термометр и подливать холодененькой термометр с делениями 1/3 градуса кажется О чем и речь. У Вас за час вода, нагрелась всего на 1С, при температуре в комнате выше на 5 градусов. Если бы Вы перешли на проявку комнатной температурой(я только так проявляю), то она была бы стабильной в течении всего процесса к примеру +25С. Вот это я пытался |
| Автор: | vconst [ 17 июн 2011, 16:58 ] |
яхз как вычислить поправку на температуру при полуторачасовой проявке - потому проявлял в тазике)) |
| Автор: | svk [ 17 июн 2011, 17:17 ] |
vconst писал(а): яхз как вычислить поправку на температуру при полуторачасовой проявке - потому проявлял в тазике))
У меня нет таких длительных процессов. Но, наверное, выйти можно через коэффициент, применяемый для коротких процессов. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
