| медицинский цифровой термометр https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=11649 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | vconst [ 16 янв 2011, 00:00 ] |
| Заголовок сообщения: | медицинский цифровой термометр |
как он годится для фотопленочных дел? вроде есть даже почти мгновенные и без обязательной фиксации максимальной температуры или 20 градусов не входят в их диапазон? |
| Автор: | Zodiak [ 16 янв 2011, 00:20 ] |
Лучше специальный, с синим столбиком, чтоб при красном свете контрастировало. Есть китайские сравнительно дешевые электронные тестеры с термодатчиком. Я думаю, по цене мед. термометра. |
| Автор: | Алексей T. [ 16 янв 2011, 00:34 ] |
vconst писал(а): как он годится для фотопленочных дел? вроде есть даже почти мгновенные и без обязательной фиксации максимальной температуры
или 20 градусов не входят в их диапазон? Термометр для инкубатора. Продается в Экте задешево. 0...40 град. Деление 0,5 град. |
| Автор: | svk [ 16 янв 2011, 02:05 ] |
Zodiak писал(а): Лучше специальный, с синим столбиком, чтоб при красном свете контрастировало.
Зачем? |
| Автор: | 3 алексей [ 16 янв 2011, 22:14 ] |
сегодня в магазине "obi" увидел термометр для вина диапазон от 10С до 30С, и шкала длиной сантиметров 8; спиртовой, как я понял (там крупно написано "не содержит ртути"); и главное - цена 99 рублей про точность поручиться трудно, всё же вещь из китая, но висело их там штук 20 и все показывали одинаково. |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 16 янв 2011, 22:22 ] |
svk писал(а): Zodiak писал(а): Лучше специальный, с синим столбиком, чтоб при красном свете контрастировало.quote] Зачем? Это при печати нужно было. |
| Автор: | Danilin [ 17 янв 2011, 13:31 ] |
Я то же все на эти термометры поглядываю - особенно инфракрасные нравятся, бесконтактные. Можно просто поставить сверху и через катушку бачка температуру раствора мерять. Но вот как там насчет 20 градусов, и насколько он быстро ловит изменение температуры, не знаю. |
| Автор: | vconst [ 17 янв 2011, 14:10 ] |
безконтакнтые то совсем не нужны -- единственно что нужно мерять - температуру в бутылке где разболтан проявитель для пленки кстати в экте не нашел в правсе электронных - надо будет звякнуть после работы -- а вот ртутные там стоят вполне себе в пределах электронных - так что серьезный повод задуматься засада что некоторые аквариумные не меряют ниже 25 кажется или даже больше - не все звери живут при +20 |
| Автор: | Danilin [ 17 янв 2011, 17:25 ] |
Бесконтактные как раз мне нужны, чтоб контролировать температуру в бачке, а в стакане я и спиртовым померяю прекрасно. Аквариумным пользовался, есть такие узкие, в горлышко бачка помещаются, только их сравнивать надо с эталонным. Пробовал термопары, что к мультиметрам прикладываются, но очень они инертные почему то, при своих миниатюрных размерах, для работы с фотохимией не годятся. |
| Автор: | piinky [ 17 янв 2011, 19:59 ] |
есть идеальный вариант с зондом на тонком проводочке (НЕ термопара!) и выводом на любой мультиметр. Безынерционный. Точность 0.1 град. от - 60 до + 125. Фото в работе вставлю сюда потом. |
| Автор: | Danilin [ 18 янв 2011, 11:36 ] |
piinky писал(а): есть идеальный вариант с зондом на тонком проводочке (НЕ термопара!) и выводом на любой мультиметр. Безынерционный. Точность 0.1 град. от - 60 до + 125. Фото в работе вставлю сюда потом. На любой - невозможно, только на те,, у которых есть эта функция - измерение температуры. Иначе он вам показания в чем выдавать будет? Можно и самому проградуировать, например, шкалу сопротивлений, но точность будет плюс-минус трамвайная остановка. Я уже и с автомобильного компьютера датчик пробовал (там вообще стелянный диод либо в качестве элемента) - везде слишком большая инетрность получалась. Если я не заметил изменение на 0,5 градуса в течении 2х минут, эта установка бесполезна.
| Автор: | Антон Величко [ 18 янв 2011, 15:46 ] |
Danilin писал(а): Я уже и с автомобильного компьютера датчик пробовал (там вообще стелянный диод либо в качестве элемента) - везде слишком большая инетрность получалась. Если я не заметил изменение на 0,5 градуса в течении 2х минут, эта установка бесполезна.
Мне как то повезло с датчиком. Кремниевый диод,обратное сопротивление (запертого п-н перехода) Вес около грамма, а тестер стрелочный приладил. Инертность около 2 сек, при темпиратуре 39 градусов цельсия. Потом тиристорный регулятор с ним собрал. 10 литров воды термостабилизировал. |
| Автор: | piinky [ 18 янв 2011, 19:58 ] |
нашего мужика ..н возьмёшь - у него судомодельный моторчик есть Всё по большому счёту было в эсэсэ-эре придумано, работало и работает.. термопары на тестер с темп. входом - китайские происки.. Диод(зонд) даёт линейную кривую, через приставку-адаптер(втыкается в цифровой тестер, л.ю.б.о.й на диапазоне 2v), и выдаёт удобоваримые(реальные цифры). Отсчёт снимается так: 0.366=36.6 град., 0.999=99.9град.. Сегодня проверял настройку - отлично.. ps: вот.. http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... ig/cat/629 |
| Автор: | Danilin [ 20 янв 2011, 13:20 ] |
piinky, супер! Только, я так понимаю, там еще внешнее питание у адаптера? Чет сложноватая схемка, мне казалось такойпреобразователь на одном транзисторе делается, а тут две УД-шки, но может пробъет меня, и себе сделаю. Схемой не поделитесь? Хотя, я кажется нашел. Эта? http://cxembl.net/wp-content/uploads/2010/05/14_11.png |
| Автор: | vconst [ 20 янв 2011, 18:30 ] |
здается мне - что тестер будет стоит дороже готового термометра -- например у меня в сьемной квартире нет никакого тестера и паяльника... |
| Автор: | piinky [ 20 янв 2011, 22:14 ] |
Danilin писал(а): Схемой не поделитесь?
нет, одними транзисторами не обойтись, если реальная точность нужна. первый оу - стаб. напр. питания, второй - работает на мультиметр. Схема - Радио №4 2010 г. Для повторения нужна радиотехн. квалификация.. Личные впечатления - абс. реальная схема, можно брать как эталон. "Рассыпуха" стоит копейки.. |
| Автор: | Danilin [ 21 янв 2011, 12:23 ] |
vconst, тестер стоит порядка 200 р. Piinky, квалификация у меня есть, просто за каждой ерундой, типа матрицы для микросхемы, надо ехать черктикуда, полдня потратишь. Меня еще смущает отдельны трансформаторный блок питания к этой схеме и достаточно высокое напряжение, от 9В. Нет ли чего-нибудь на таблеточных батарейках 1,2-2,4 В? И еще: по данной схеме вроде бы обещана точность до сотых, а у вас только десятые снимаются. Или я чего не понял? (уже загорелся схему делать). |
| Автор: | Алексей T. [ 21 янв 2011, 14:47 ] |
piinky писал(а): Личные впечатления - абс. реальная схема, можно брать как эталон.
Сначала нужно найти эталон для настройки этой схемы. И термокамера с плавно изменяемым диапазоном температур не помешает. У схемы пять (!!!) регулировочных резисторов. Особо захватывающие танцы с бубном мне видятся при настройке трех последних резисторов моста - чтобы вогнать измеряемый диапазон температур в реальный да еще чтобы правильные цифры на тестере были. Не, стеклянная колба проще! PS конечно можно привязаться только к одной температуре. Например 20 град. Тогда настройка будет проще. |
| Автор: | Danilin [ 21 янв 2011, 15:23 ] |
В данной схеме измерения ведутся в диапазоне от 0 до 100 градусов, настройка по крайним точкам - лед и кипящая вода. Для наших потребностей это совершенно излишне. Вот я и думаю, можно ли упростить настройку, если оставить диапазон 15-25 град. |
| Автор: | Алексей T. [ 21 янв 2011, 15:44 ] |
Ориентироваться по кипящей воде и льду - хорошая идея. Термокамера не понадобится. Однако измерить диапазон 100 град. с точностью пусть даже до десятых..... что-то сомнительно. Еще проясню ситуацию с тестерами за 200 руб. Два одинаковых тестера, при измерении одного и того же напряжения, могут показывать разные значения до 0,5В на пределе 20В. Более точные приборы стоят на порядок дороже. Не, стеклянная колба проще |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
