Текущее время: 30 мар 2026, 02:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1204 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 20:55  Заголовок сообщения:
Спасибо, буду думать и колдовать. Но думаю если искать фильтр то без угля а по другой системе очистки. Даже не знаю какой. Проще купить Kodak HCA и потом полоскать в дисциляте. Потому как чувствую фильтр обойдется как leica mm :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 23:03  Заголовок сообщения:
Мне хватало довольно простого механического фильтра в виде перфорированного стакана, обмотанного "пушистой веревочкой", производителя, увы не помню. К концу ресурса - "веревочка" была густо покрыта глиноподобной коричневой массой из мелких частиц ржавчины и слизи. (на прежнем месте жительства были серьезные проблемы с водозабором). Цену вопроса за давностью лет вспоминать бессмысленно, но заменить раз в месяц картридж, было вполне приемлимо с точки зрения бюджета, и обходилось примерно в цену большой пачки стирального порошка, или близко к тому. Сейчас, после переезда - вода из крана позволяет ее использовать без дополнительной очистки.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 13:40  Заголовок сообщения:
Загадками вы говорите .. :) но приму к сведению. Буду гуглить чем эту заразу убрать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 21:27  Заголовок сообщения:
Уважаемые, кто разбирается в фиксаже? Раньше фиксил много не беря в голову, но всем известно что чем дольше фиксим тем меньше деталей на негативе ( утрированно но все же ). Читаю паспорт к Ilford Rapid Fixer - фиксирование 2-5 минут. Неслабый такой диапазон. При каких условиях 2 минуты а при каких 5 ? Конечно может это все ни к чему но все же стараюсь все делать максимально идеально.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 21:47  Заголовок сообщения:
Тройное время осветления Вас спасет! Делайте пробы перед обработкой пленки. Заодно узнаете, не "протухли" ли реактивы.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 21:51  Заголовок сообщения:
Время фиксирования - прямо связано с содержанием галогенидов серебра в конкретной эмульсии. Современные тонкослойные пленки, изготовленные по плоскокристальным технологиям, как правило "экономны", и их достаточно фиксировать по нижнему пределу. "Древние", насыщенные серебром эмульсии, типа А-2, наоборот нужно фиксировать по верхнему пределу времени.
Или же проводить пробу для сочетания Вашей пленки с имеющимся фиксажем. За результат принимается время равное не менее, чем удвоенному времени с момента погружения предварительно размоченного в воде отрезка пленки в фиксаж, до момента полного исчезновения следов галогенидов серебра (пленка становится полностью прозрачной, без молочно-мутных участков). Данная проба проводится при обычном освещении.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 21:56  Заголовок сообщения:
Время зависит от пленки, слышал такое правило, что фиксировать нужно вдвое дольше того времени, после которого засвеченный кусок пленки в фиксаже станет прозрачным. Например т-макс 400 в ильфордовском фиксаже 1+4 становится прозрачным через 1,5 минуты, а фуджи неопан 400 - через 1 минуту. И эти пленки замачиваю в фиксаже по 2,5 и 4 минуты соответственно, немного с запасом.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 23:48  Заголовок сообщения:
Большое спасибо! Да, нашел в даташитах ILFORD про сей тест с куском пленки.
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 22:11  Заголовок сообщения:
Еще вот возник вопрос. Многие фотографии классиков имеют такую красивую черную рамку-окантовку вокруг фотографии. Вопрос в том они что имели специальные рамки или сами распиливали? В моем старом увеличителе опемус рамка была меньше изображения с Зоркого-4.
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 22:21  Заголовок сообщения:
Рамка запечатывается отдельно. Для этого делается заготовка из картона по размерам на 10..15мм меньше изображения, и после экспозиции кладется на лист фотобумаги. Далее оставшуюся кромку засвечивают, и проявляют снимок, как обычно, получая по кромке листа черную, засвеченную рамку. Пилить кадровое окно смысла не вижу, т.к. при печати 90% снимков требуют кадрирования в той или иной степени.
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 22:51  Заголовок сообщения:
Судя по структуре перехода рамка-изображение, эта рамка как раз и является тем незасвеченным негативом. Брессон, как я читал, тем самым показывал - вот это негатив а не кадровка. Спасибо конечно за версию но я в этом не вижу никакого смысла. Может я и ошибаюсь но как то не правдоподобно звучит . Хотя подождем увидим, может кто знает наверняка.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 11:04  Заголовок сообщения:
При печати на универсальном увеличителе, позволяющем использовать формат более чем 24х36 - изготовить рамку вкладыш большего размера (к примеру 26х38) в принципе возможно. В сообщении выше - я предложил простой вариант получения такой рамки, на любом снимке, без переделок увеличителя.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 00:16  Заголовок сообщения:
Уважаемые ЧКД. Что можете сказать про химию TETENAL ? Стоит им доверять .
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 06:31  Заголовок сообщения:
У меня из Тетенала есть только литровый кит С-41. Проявляю его разбавленной половиной уже полгода, полет нормальный, меня устраивает.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 09:02  Заголовок сообщения:
Понятно. Я тоже думаю что будет нормально. Просто думал может у кого негативный опыт общения с этим производителем...
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 14:26  Заголовок сообщения:
Пользую их Ультрафин - хороший проявитель.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 15:54  Заголовок сообщения:
Отлично, закажу. Нравятся у них маленькие бутылочки. Я в последне время много не фотаю и литры от Ilford как то не рационально. Спасибо
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 16:27  Заголовок сообщения:
В маленьких Neofin Blue. Вы про него?
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 16:30  Заголовок сообщения:
TETENAL SUPERFIX PLUS 0,25L , TETENAL MIRASOL 2000 250ML :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 16:39  Заголовок сообщения:
Но это не проявители?
