Текущее время: 08 ноя 2025, 17:14
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 10:12  Заголовок сообщения: Склейка плёнки?
Такая проблема: при сканировании Canon 4400f упорно игнорирует кадры, скажем так, нестандартной формы. В частном случае старая "семейноархивная" плёнка порванная по диагонали кадра.
Цель: целостность плёнки для сливера/контакта/сканнера. Качество самого кадра не так важно (да и, понятно дело, не спасти), но хотелось бы услышать мнение окружающих перед тем, как лепить скотчем. :roll:
Последний раз редактировалось hermelin 26 июн 2009, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 10:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
а там точно нет опции отключения автокадрирования?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 10:47  Заголовок сообщения: (no subject)
А как вы сканируете - похоже на полном автомате? Найдите кнопку - "использовать драйвер сканера", нажимаете ее, открывается множество настроек, а там еще одна закладка - с расширенными опциями. Кадрируете кадр вручную, как вам заблагорассудится.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 10:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, однако же, неужели никто не сталкивался с проблемой именно физического склеивания?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 11:04  Заголовок сообщения: (no subject)
лепите не со стороны эмульсии - вот и все мнение
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 11:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Гениально! :lol:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 12:20  Заголовок сообщения: Склейка плёнки?
Если сканируете входящим в комлект ArcSoft Photo Studio, то на панели инструментов в левом верхнем углу есть кнопки "Выключение режима просмотра эскизов" и "Выключение выбранных областей обрезки". Сделайте необходимые переключения с использованием кнопки "Просмотр". Затем,если не нужно всю ленту, то выделяйте выбранную область и сканируйте.Успеха.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 12:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Не пойму - зачем, если "склеить" цифровое изображение гораздо проще. Да и в месте склейки плотность измениться и на скане все-равно эту область прийдется "лечить"
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 14:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за советы.
Сканирую фотошопом. Родной софт посмотрю вечером. Логично, что цифровая склейка проще, и именно так и буду пробовать.
Но всё-таки интересно, какие существуют способы механической обработки. Чисто теоретически, ведь делали же люди раньше как-то. То, что плотность измениться - понятно, но ведь клеющий медиум можно наложить и на всю поверхность кадра.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 15:23  Заголовок сообщения: (no subject)
тогда, соответственно, изменится плотность всего кадра, со всеми вытекающими :)
вероятно, также, что кроме всего прочего изменится и толщина материала и он будет касаться стекла, образуя кольца Ньютона
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 18:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Когда училась - при монтаже плёнку склеивали именно скотчем. Этого вполне хватало, чтобы прогнать её через кинопроектор
____________________
практика - критерий истины
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 19:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Так кинопленку можно хоть изолентой склеивать :D На скорости 24 кадра в секунду все-равно никто ничего не заметит :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 19:08  Заголовок сообщения: (no subject)
А я и не говорила, что будет незаметно :) hermelin и сам понимает, что изображение изменится. Но вопрос о "механической обработке" был задан, из того, что знаю - ответила
А изоленту будет заметно, и даже на скорости 29к/с :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 20:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Насчет кинопленки все верно-только скотч, не затрагивая перфорации. Изоленту расплавленную придется счищать из фильмового канала.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 21:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Не, ну вы так буквально восприняли изоленту, даже не ожидал :D Я имел ввиду, что заклеив кинопленку в одном месте чем-то совершенно непрозрачным - это никак не отразится на просмотре фильма в целом. Киноспецы, попуститесь. :D
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 21:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Все ОК yurrix, надо было барышню поддержать :D
А в принципе да, один темный кадр будет практически не виден, тем более крутим и на 16.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 23:43  Заголовок сообщения: (no subject)
hermelin писал(а):
Сканирую фотошопом.
http://www.hamrick.com/vuescan/vuescan.htm#canon
