Текущее время: 26 июл 2026, 03:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 961 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49  След.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 12:41  Заголовок сообщения:
mogol писал(а):
есть концепция, что между негативом и бумагой должен быть из оптических элементов - только объектив, который специально рассчитан и вносит минимальные искажения. Фильтры - делаются для лотков, которые выше негатива, и поэтому к ним менее строгие требования.
Оно как бы понятно, что в реальной жизни вряд ли искажения от фильтра будут достаточно существенными, но "в принципе" они лучше д.б. за пределами участка негатив-объектив-позитив.
https://www.ilfordphoto.com/multigrade- ... w-lens-kit
Искажения от фильтра....
В сети много примеров с подобьективным вариантом. Я проверю на практике )
К слову, я регулярно "торможу" световой поток нд фильтром. Искажений не замечал
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 13:05  Заголовок сообщения:
да, я знаю про его существование, но его всегда позиционировали как вариант для тех, у кого нет лотков, и тогда "выбора нет" и ставьте фильтр "под" объективом, так как это лучше чем ничего. Но он ещё и существенно дороже, чем просто набор окрашенных плёнок.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 13:54  Заголовок сообщения:
У них есть обычный набор, 9*9 см за 40 с небольшим евро. Я его уже заказал. Рамки из коматэкса склею, не проблема. Фильтры, что достались с увеличителем, некомплект как раз крайних.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 15:11  Заголовок сообщения:
mogol писал(а):
Петр Стуль писал(а):
А фильтры после объектива - это неправильно, как по мне.
Почему неправильно?
Надо поставить так, чтобы не мешало манипулировать диафрагмой , красным фильтром и махать масками придется чуть пониже. Если не печатать 13*18, пространства хватает.
Я не автор исходного коммента, но так как придерживаюсь той же ТЗ, рискну ответить. В принципе есть концепция, что между негативом и бумагой должен быть из оптических элементов - только объектив, который специально рассчитан и вносит минимальные искажения. Фильтры - делаются для лотков, которые выше негатива, и поэтому к ним менее строгие требования.
Согласен.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 17:49  Заголовок сообщения:
Не надо конденсор.
Остаются плюсы рассеянного источника цветной головы и конденсор искать не надо.
Плюсы рассеянного источника цветной головы - они же минусы. Существует два диаметрально противоположных взгляда на тему "конденсор VS диффузный_свет", не хуже, чем "никон vs кэнон" религиозный спор.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 18:19  Заголовок сообщения:
[/quote]
у меня только диффузный, я за кэнон, выходит )
Интерсно было бы напечатать неконтрастный негатив и сравнить. Не на чем )
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 20:14  Заголовок сообщения:
Кэнон-никон, диффуз-конденсор, какая разница. Был бы кадр, он и плохо напечатанный будет смотреться хорошо, потому что не только в технике дело.
Голову поменял, завтра буду печатать сплитом на конденсоре. А то у меня 11 декабря творческий отчет в Новаторе, а я обнаружил, что надо треть перепечатывать. Потому что печатал моноконтрастом, пусть и с разными фильтрами, и понял, что для части работ нужен сплит.
В прошедший четверг праздновали 64 года со дня основания ФК Новатор, приносили чб из 70-х, на их фоне я почувствовал себя школяром. И у них не было диффузных голов и мультиконтраста, только выбор типа бумаг и проявителей. Да, говорят, тогда серебра больше клали в бумаги и т.д., но, как говорится, плохому танцору....
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 20:58  Заголовок сообщения:
Когда есть такой Новатор, это замечательно!
Соколаев вспоминал, что они экспонировали выставочные работы в лабе на заводе, пачку. Потом несли домой в черном пакете и мокрую часть делали в ванной.
Ладно, работаем!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 22:23  Заголовок сообщения:
Ладно, работаем!
Новатор - это легенда, из него вышло множество легенд советской журналистики позднего СССР, а также такие люди, как Колосов, Тоболина, Лукьянова и т.д.
Но Слюсарева они не приняли, инерция. И мне в 2009-м при вступлении сказали, мол, бросай ты эту пленку. Только Болдин за меня тогда заступился.
В зоне .ru есть приличное кино про Соколаева?
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 23:19  Заголовок сообщения:
Сильная школа, должна быть.
На ютьюбе смотрел двухчасовой сюжет с Соколаевым, с историями по его карточкам. Есть несколько хороших интервью печатных, на .ru ресурсах. Я их скопировал. Задавал поиск по "соколаев фото". В рутьюб у меня нет доступа.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 07:47  Заголовок сообщения:
А у меня на ютуб (не пользую я ви пи эн).
А как называется видео с ютуба? Нашел на рутубе такое вот: "Советская документальная фотография: Владимир Соколаев о фотогруппе «ТРИВА»"
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 13:02  Заголовок сообщения:
Вот, канал от его имени
IMG_20251207_120113.jpg [ 73.5 КБ | Просмотров: 5808 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 14:42  Заголовок сообщения:
Спасибо, погляжу.
Кстати,один знакомый рассказал, почему бумага на пластиковой основе портится значительно быстрее барита. Оказывается, для того, чтобы на пластик эмульсию полить, его сначала электризуют, чтобы, значит, эмульсия прилипла. Со временем эта электризация выходит боком, бумага может начать давать серый оттенок уже через несколько лет лежания (в завиимости от условий хранения), и это никак не исправишь, потому что чувствительность одного из слоев очень сильно возрастает. Естественно, после проявки это свойство уже деактивировано. Возможно, я что-то не так понял, но то, что пластиковые бумаги портятся гораздо раньше барита, известно даже тем, кто использовал Березку.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 18:03  Заголовок сообщения:
Речь о готовом продукте? Ведь если за архивную обработку, эти отпечатки не в стопках по коробкам, а обрамлены и на стене.
Паспарту, подложка, скотч (назову так, хотя эта лента с клеем на пергамент больше похожа) - тоже из безкислотных материалов архивного качества? А бумажный отпечаток каким способом наклеен на подложку, чтобы он оставался ровным? Это бумаги казается в первую очередь, пластик до 20*30 и может больше остается и без подложки ровным.
Как пишут коллеги оттуда про современный илфордовский материал, пластик для тех, кто не готов за искусство платить по расценкам бумажного отпечатка. То есть вдвое, где-то. Значит, много для кого )
Можно еще добить вопрос антибликовым стеклом, которое удваивает цену самого обрамления )
Подождем, посмотрим, как пластик себя вести будет. У меня лежат... года три-четыре. Пока не ожелтились, молодые еще )
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 07:12  Заголовок сообщения:
Нет, речь о бумаге ДО экспонирования и проявки. Как только проявил, процессы прекращаются. Говорят, проблему с деградацией пластиковой бумаги после проявки решили уже давно.
Я же писал о том, что бумага, которая хранится много лет в запасе, если она на пластиковой основе, начинает деградировать.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 08:18  Заголовок сообщения:
Не уловил сразу.
Посмотрел, я месяц назад добил пачку, купленную в феврале 20-го. Остальные все моложе. Все в холодильнике. Есть, правда, какая-то бумага, которая с увеличителем досталась. Старая. Могу пробно как-то лист неэкспонированный проявить
Много лет хранения- это сколько?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 08:36  Заголовок сообщения:
Не уловил сразу.
Наверно, зависит от условия хранения. И от производителя тоже, кстати.
Мне с увеличителем досталась пачка пластикового ilford 30*40, предположительно, 10-летней выдержки или больше, он сразу серый, когда без экспонирования кусочек проявить.
Я, кстати, тоже на пластик перешёл, по нескольким причинам:
- дешевле в 2 раза
- ровный отпечаток
- быстрая промывка
Первые два пункта у илфордовского матового барита очень удручали.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2026, 16:22  Заголовок сообщения:
В России возобновили продажу новых фотоувеличителей.
https://photogora.ru/pechat-fotografiy/ ... lichiteli/
Производства совместной российско-китайской компании FOTOKVANT (сборка под заказ в народном Китае - ждать 80 дней)
Пока две модели - 5,5 кг и 23 кг (с акцентом на малый и средний формат).
Но цены - мама не горюй... :D
Да ещё поставка без объективов.
Проще поискать что-нибудь буржуйское на вторичке за такие деньги.
P.S.
Думаю, что в народном Китае они раза в два дешевле, а то и в три.
На сайте alibaba есть похожие :D
Resizer_17846391028231.jpeg [ 122.92 КБ | Просмотров: 244 ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2026, 19:43  Заголовок сообщения:
Тот, что подороже, похоже делался с оглядкой на американский Beseler.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2026, 20:50  Заголовок сообщения:
Порядок цен относительно зп, примерно такой, как в СССР, поэтому терпимо)
Ленинград-2 в 1966 г купил за 26 руб. Причем объектив в комплект не входил, поэтому первая печать была с Ю-8, снятого с Зоркого-4. Позже, в 80-х, Крокус-4 за 100 р. Так что, хочешь новый увеличитель, отдай часть или всю зп, смотря у кого какая.
Начинающим "печатникам" посоветовал бы стартовать с советской техники, благо выбор богат и дешев. "Малой кровью" даст возможность понять, двигаться дальше или ну его)
