Текущее время: 22 фев 2026, 12:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 01:15  Заголовок сообщения: Ст-2 и Д-23
Ст-2 - "в девичестве" назывался "Agfa-12", и под этим названием известен уже около века. В состав проявителя входит метол, очень много сульфита , сода, и довольно значительное количество бромистого калия.
Д-23 - появился, если я не ошибаюсь, в 30-е годы прошлого века, и представляет собой один из наиболее простых составов проявителя от "Кодак", встречающихся в практике. Кроме сульфита и метола в исходном рецепте ничего нет.
Это разные проявители, разработанные в разное время "конкурирующими" компаниями.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 09:07  Заголовок сообщения:
для старых пленок пуш и пулл - смешно. Хоть бы что-то вообще пристойное получить!
делайте тесты, определяйте реальную чувствительность пленки на данный момент, и проявляйте до разумного контраста.
из проявителей я бы делал ставку на холодные, активные с гидрохиноном - вытягивать света до вытягивания вуали.
канал t.me/AF_Chem
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 09:11  Заголовок сообщения:
ст-2/агфа-12 и Д-23 - это принципиально разные проявители. первый заметно активнее и контрастнее.
то, что на советских пленках указывали время для СТ-2 - еще ничегоне значит, он просто был принят стандартным для испытаний - это вовсе не означает, что он лучший для практики.
канал t.me/AF_Chem
СообщениеДобавлено: 28 дек 2025, 09:09  Заголовок сообщения:
Угостил товарищ Анашой, просрочка древняя. Снимай, говорит, как 50 единиц. Я снимаю, но в обзоре написано, что до 900 единиц е можно снимать. Вот, думаю, как её потом проявить? :roll:
Либо Д-76, либо Д-23 будет.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2025, 12:10  Заголовок сообщения:
Много снимал на А-2Ш. Пленка своеобразная, получить на ней 900 единиц и в дни ее ушедшей молодости было задачей нетривиальной, при пуше и повышении температуры контраст растет по экспоненте. А у просрочки, вангую, еще и вуаль будет недетская.
Однозначный ответ, как проявлять, никто не даст, но если пленки достаточно, то пробы рулят. В итоге, думаю, придете к тем же 50.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2025, 13:53  Заголовок сообщения:
У меня её одна катушка, по сути. Если делать пробу по кончику, какой номинал для плёнки в голове держать: 400 или лучше 200? Потом чтобы на 50 ед. пересчитать.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 06:22  Заголовок сообщения:
Не надо делать пробу по кончику. Это лажа. Надо проявлять как обычно советуют для этой пленки. А снимать как 50 единиц. Присерно. Может быть что то да выйдет.
