Текущее время: 20 фев 2026, 01:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 13:37  Заголовок сообщения:
А как сейчас дела с торентами? Может там можно скачать взломанную программу?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 22:40  Заголовок сообщения:
А VueScan не лучше будет? Его точно скачать нет проблем :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 10:06  Заголовок сообщения:
Вьюсканом и пользуюсь, но хочется поюзать и сильвер
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 15:10  Заголовок сообщения:
Нашёл плёнку конца 60-х, на перфорации надпись "Безопасная". Что-то нужно делать с негативом перед сканированием? Я про процедуры, положительно влияющие на итоговую картинку. И что делать категорически запрещено (чтобы не испортить)?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 16:30  Заголовок сообщения:
Спасибо!
А как можно навредить фотопленке сканированием? Вы же её не сваркой подсвечивать собираетесь :wink:
Надпись "безопасная" означает, что пленка сделана на триацетатной подложке, которая считается относительно пожаробезопасной.
Раньше подложку делали из нитроцеллюлозы, которая крайне пожароопасна, а местами и взрывоопасна.
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 18:44  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Я бы для начала размочил и высушил.
СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 14:38  Заголовок сообщения:
Плёнка нарезана полосками. Но вся в не стряхиваемой пыли и царапках, потому была мысль о полоскании. Но рискнул сразу скормить её планшетнику, и удивительно, сырцы относительно чистые! Современную плёнку плохо встряхнёшь перед сушкой и потом эти разводы могут на снегу или небе кольцами. А тут пыль почти не видна...
Кое-где на перфорации метка "ХЗК", как вдохновение для юмора.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 16:25  Заголовок сообщения:
Есть в СА кадр. На просвет видно, что ЧБ-слайд. Есть планшетник с податчиком и каким-то местом внутри, где можно рамку со слайдом разместить. Не уверен, что подсветка будет работать должным образом (скорее всего нужна крышка без податчика, её нет). Но пихать кадр в податчик нельзя, т.к. он один, а минимум - 3 кадра на полоску.
Как быть? Стоит ли искать инструкцию по изготовлению рамки под слайд?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 18:20  Заголовок сообщения:
А не проще будет заморочиться с пересъемкой камерой, особенно если есть макро объектив или мех. Если кадр один, то ИМХО это будет быстрее и проще.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 07:42  Заголовок сообщения:
Приветствую, уважаемые! Появилась проблемка. У меня сканер Epson V550 плохо распознаёт межкадровое с Leica IIIf, т.к. оно уже, чем на других камерах. В итоге, сканер из нарезанных полосок в 6 кадров правильно сканирует два - три, а остальные начинает половинить. Межкадровое равномерное, не блуждает, просто чуть уже. Пришлось резать покадрово, размещать чуть шире и так сканировать. Не самое хорошее решение, хранить потом плохо. Может, кто какие настройки в таких сканерах подскажет?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 08:32  Заголовок сообщения:
Vladimir_P писал(а):
... сканер Epson V550 плохо распознаёт межкадровое...
доброе утро
у меня часто тоже самое, но 120 плёнке.
в настройках Epson ничего не нашёл, поэтому
сканирую всю полосу целиком и режу в редакторе.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 12:10  Заголовок сообщения:
Добрый день!
120 сканирую с VueScan, выделяя покадрово. Epson 500.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 12:12  Заголовок сообщения:
Добрый день!
Программа родная или VueScan?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 13:39  Заголовок сообщения:
[/quote]
Добрый день!
Программа родная или VueScan?[/quote]
Родная.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 14:28  Заголовок сообщения:
А если тонкую рамку соорудить?
У меня тоже есть проблема с другим Эпсоном. В нём моторный протяг, и на прозрачных участках (чёрный фон на негативах) кадр может не определить (или одну морду узкой полосой показать). Приходится гелиевой ручкой уголки рисовать.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 14:41  Заголовок сообщения:
Родная.
Позже подключу сканер, посмотрю обе программы)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 17:25  Заголовок сообщения:
[quote="11-й номер"]А если тонкую рамку соорудить?
В принципе, я могу вставлять покадрово нарезанную плёнку в рамки для слайдов и так сканировать, но хранить так неудобно. Вот и спрашиваю совета, вдруг кто сталкивался и знает пути решения.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 18:05  Заголовок сообщения:
Сканировать по одному кадру, выделяя границы вручную. Долго, но эффективно.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 18:45  Заголовок сообщения:
Установите VueScan и сканируйте как удобно, хоть пакетом, хоть покадрово.
Достал Эпсон и первую попавшуюся пленку (из девяностых, снимал по работе)
Родная программа открылась в таком виде. Я пользовался лет 15 назад, не помню есть ли какие тонкие настройки.
VueScan же предлагает такие настройки:
1. Просмотр откроет полностью отрезки пленки с границами кадров. Инструменты позволяют изменять границы и смещение областей сканирования как автоматом, так и вручную.
2. Можно увеличить изображение каждого кадра для точного кадрирования.
3. Скан.
4. Сместил область кадрирования по Y.
5. Скан после смещения.
Кроме этого программа также позволяет выполнить некоторые настройки изображения. Практически, после сканирования, в фотошопе лишь чищу. Также много вариантов вывода результатов.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 05:50  Заголовок сообщения:
Спасибо за столь развёрнутый и детальный ответ! VueScan у меня есть, остался от HP Scanjet 3800. Попробую с ним.
