Текущее время: 04 дек 2025, 10:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 934 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2025, 18:06  Заголовок сообщения:
в целом ситуация выглядит так, как показано на изображении.
однако есть одна загвоздка: из твоей фотографии видно,
что на разъеме подключения к блоку питания (БП)
присутствуют два провода, а не три.
из чeго следует, что возможность переключения
на 11V отсутствует.
001.jpg [ 49.84 КБ | Просмотров: 1314 ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2025, 21:32  Заголовок сообщения:
на 11V отсутствует.
А если с вилки из БП пустить трехжильный, затем найти в магазине переключатель и с него двужилка в увел? Разве один из проводов, которые сейчас уходят из БП, не ноль?
Доберусь - замеряю )
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 02:29  Заголовок сообщения:
да, замеры определенно не будут лишними.
мне тоже интересен результат.
при этом нет необходимости подключать
управляющее устройство.
просто нужно иметь в виду, что напряжение на свободном
пине, относительно общего провода, должно быть
несколько ниже, чем на задействованном.
этого вполне достаточно, т.к. номинальные
значения и без того известны.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2025, 13:44  Заголовок сообщения:
Померил под нагрузкой. Вышло 12.4 и 11.7 на не задействованном пине. На мой вопрос стршОму, какого тут не 11 и 12, он пояснил, что напряжение то уже тоже не 220. Получается, лампочки не на 100, а на 110 где то светила. Срок службы, наверное, не 50 а 40 часов стал. А при переключении будет около 95вт
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2025, 15:38  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 13:00  Заголовок сообщения:
Возвращаясь к теме мультиконтрастных фильтров.
Таблица ниже взята из коробки мультиконтрастной фотобумаги Ilford
Из таблиц видно, что для производителя методы изменения контраста одним конкретным фильтром (4) или путем смешивания двух фильтров в разных пропорциях (5) являются параллельными взаимозаменяемыми.
Также, насколько я помню из прошлого, сплит-печать по результату является аналогом подбора одного конкретного значения фильтра, просто сплит позволяет получить промежутночные значения.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 13:44  Заголовок сообщения:
Нет, сплит-печать это когда вы часть экспозиции делаете с одним контрастом, а другую часть - с другим. Обычно половину с нулевым, половину с максимальным
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 13:50  Заголовок сообщения:
Все верно.
Но считается, что результат сплит-печати аналогичен результату, получаемому при использовании конкретного фильтра определенного контраста. Просто сплит уменьшает количество проб и позволяет получить более точное значение для фильтра, включая промежуточные, которых в стандартном наборе фильтров (00-0-1/2-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5) нет.
При этом, сплит выполняется в 2 приема (сначала экспозиция с желтым фильтром, потом вторая экспозиция с красным).
По сути, сплит-печать - это такой hdr.
Если что-то не так написал, поправьте.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 13:56  Заголовок сообщения:
Мне кажется у вас правильно описана техника, но ошибка в определении цели: "по результату является аналогом подбора одного конкретного значения фильтра". Она не является подбором одного фильтра, а наоборот позволяет расширить диапазон, что невозможно было бы с одним фильтром.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 14:44  Заголовок сообщения:
Спасибо, буду думать об этом. Неоднократно встречал информацию, что любой сплит является аналогом одного правильно подобранного фильтра (речь в данном случае не идет о маскировании при печати сплитом).
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 18:04  Заголовок сообщения:
Сама печать так.
Тестов два. Первый выполняется только жёлтым, второй - магентой поверх подобранного значения жёлтого.
8-10 пробников в двух тестах - и экспозиция готова. Это на простых кадрах.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 18:12  Заголовок сообщения:
Я вот под этот процесс задумался про таймер. Они есть, всякие разные, но сложные и недешево. Можно собрать на базе Ардуино , ф- стоп таймер под весь процесс сплит печати. Например, Лили Шварц собрала такой и описывает набор комплектующих под это дело.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 19:42  Заголовок сообщения:
Мои знания о сплит-печати взяты из этой статьи https://www.darkroomdave.com/tutorial/s ... -printing/ Автор говорит, что сплит не равен одному фильру:
Это очень мощная техника, которую можно регулярно применять с бумагами с переменным контрастом (VC), такими как Ilford Multigrade. Он использует разные характеристики, полученные при сочетании экспозиций с низким и высоким контрастом в одном отпечатке. Например, вы можете подумать, что 10-секундная экспозиция при 2,5 градусе будет похоже на две экспозиции по 5 секунд: одну на 0-й и пятую. К счастью для нас, принтеров, кривые производительности для венчурных бумаг, таких как Multigrade, различаются в зависимости от сорта, поэтому этот простой пример не работает. Однако это означает, что у нас есть другой способ контроля контраста, особенно детализации теней и светлых участков.
Как я понимаю, сплит позволяет одновременно и света сделать видимыми (не выбитыми) и тени - контрастными. Если же пользоваться только одним фильтром, то такое не получится. То есть эта техника годится примерно для таких сюжетов
https://www.ilfordphoto.com/wp/wp-conte ... ermere.jpg
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 22:14  Заголовок сообщения:
Интересно, что до сих пор я слышал только о методе сплита, при котором используются крайние значения фильтров - 00 и 5.
Однако и в этой статье, и уже от нескольких знакомых слышал я, что они используют для низкоконтрастного слоя фильтр 2 (по сути, бумага без фильтра, если верить таблице от ilforda, и уже от него отталкиваются (если надо контраст еще меньше, то, соответсвенно 1.5 и ниже.
Я уже провел лабораторную работу и попробовал печать сплитом с фильтрами Y и M, выкрученными до упора на цветной голове дурста 605. Брал кадры, которые не удавалось напечатать на одном контрасте. Часть кадров получилась с помощью сплита отлично, а часть была очень сложной, поскольку я использовал фильтр 00, выдержки на диафрагме 8.0 достигали 300 сек (пришлось даже открывать объектив до 5,6, выдержка сократилась до 150 сек). Но при таких длительных выдержках начинает появляться вуаль, и это уже не от фонаря, а из-за длительной выдержки (встречал несколько раз информацию, что мультигрейд бумаги оптимизированы под не очень длинные выдержки, и при длинных выдержках могут возникать проблемы).
В следующий раз попробую начать с фильтра 2 или 1,5 (пересчитав по таблице из даташита от бумаги), посомтрим, что получится.
С уважением, Петр.
