Текущее время: 29 мар 2026, 12:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 21:04  Заголовок сообщения:
Сделал держатели из проволоки. Не помогло, дефекты на месте.
Я проверял дистиллят, фонарик яркий сбоку прозрачно посуды если поставить и светить, то в дистилляте видны микрочастицы. Разные дистилляты смотрел, даже в магазин приходил и там бутылки светил, есть там эти частицы. Может они оседают? Какой дистиллят у вас, видно ли там частицы, если светить сбоку фонариком?
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 29 янв 2025, 00:19  Заголовок сообщения:
Если видны частицы, то они и оседают. Выход один - фильтровать дистилят для последней промывки с ПАВ добавкой. Я пользовался разными: из Ашана, из автомагазинов. Но визуально все были без микрочастиц. Сейчас даже специально проверил остатки в бутылке - всё чисто.
Вообще, проблема может быть комплексной. Я еще обязательно промываю пальцы перед тем, как взяться ими за хвост плёнки для её подвешивания.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2025, 00:40  Заголовок сообщения:
Я фильтровал фильтрами «белая лента» частицы всё равно остаются. Может стоит попробовать фильтр с более мелкими порами.
Проверяли с фонариком? Визуально дистиллят чистый, а как только подсветишь его сбоку, сразу видно мелкие частицы
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 29 янв 2025, 11:29  Заголовок сообщения:
Да, светил настольной лампой с разных сторон и смотрел через увеличительное стекло. Чисто. Попробуйте более мелкий фильтр.
Из описания Белой ленты:
...для средней скорости фильтрации крупнодисперсных осадков...
Фильтры серии Белая лента не подходят для фильтрации жидкостей через воронки с активированным углем, поскольку не способны задерживать кристаллические осадки и взвешенные частицы угля в растворе, для этих целей следует применять фильтры серии "Синяя и Красная лента".
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 22:28  Заголовок сообщения:
Дефекты в начале и в конце плёнки, иногда посередине. Проблема присутствует как на чб, так и в цвете. Не уходят никак. Что было сделано:
У меня закончились логичные теории, остались странные теории.
Странная теория - бактериальное заражение.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 22:39  Заголовок сообщения:
Отвергаем, дистиллят двух разных марок имеет частицы. Для бактерий частицы слишком большие
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 08:47  Заголовок сообщения:
А вода тут причем?
Бактериальное заражение эмульсии. Основа эмульсии - желатин, который и является питательной средой для развития бактерий.
Это было описано в какой то книге на бумаге, которая продавалась в конце 80х. Названия не помню, но где то лежит, поискать надо.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 12:09  Заголовок сообщения:
А вода тут причем?
Дефекты появляются на всех плёнках, цвет, чб, в примерно одинаковой степени. Плёнки разные. Плесень и прочее веселье выглядит неколько по-другому
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 13:42  Заголовок сообщения:
у вас ведь кроме дистиллята и закрепителя
в процессах нет ничего общего?
в шамогоне без доп. очистки сивуха плавает, вот те и дистиллят.
кто знает какой химии в вашем намешано.
с водой из под крана те-же проблемы?
ради чистоты эксперимента отдать в лаб. на проявку?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 19:32  Заголовок сообщения:
Прогнал тестовый кусок, последняя промывка в обычной водопроводной воде. Да, есть следы от капель, немного мусора, но не настолько много, как при полном цикле обработки с дистиллятом в конце. Делаю вывод, что частицы в дистилляте, которые я наблюдаю с фонариком оседают на плёнке.
На выходных приедут фильтры синяя лента, попробую ашановский дистиллят отфильтровать
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 19:33  Заголовок сообщения:
Всё верно.
Есть идея отнести, да.
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 22:25  Заголовок сообщения:
Что ж, ничего не помогло. Фильтры синяя лента не фильтруют частицы, они слишком мелкие.
Взял дистиллят от третьего производителя. Снова дефекты.
Сил моих больше нет. Все проявки встали, что дальше делать не знаю
Screenshot_2.png [ 14.58 КБ | Просмотров: 4192 ]
Screenshot_1.png [ 35.49 КБ | Просмотров: 4192 ]
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 23:33  Заголовок сообщения:
Без смачивателя (смачивателей) не пробовали? Просто в дистилляте?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 00:43  Заголовок сообщения:
Да, или с другим смачивателем, типа детского шампуня?
Еще проверить отсутствие сквозняка во время сушки. Исключить открывание - закрывание дверей, которые создают потоки воздуха. Убрать махровые полотенца, проверить чистоту потолка и стен. Короче, всё как в больнице!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 03:29  Заголовок сообщения:
Итак, проблема, как оказалось, имеет осложнения, но ларчик открывался проще, чем можно было подумать. Когда я проверял дефекты на разных сканерах, я видел дефекты от сажи, которые экспериментально удалось локализовать на спиралях. Спирали снова были почищены, дефекты ушли, но не полностью. Вчера я снова решил проверить дефекты на другом сканере, основной у меня Plustek 7200, второй Epson V330. Я не поверил, что такого размеры дефекты не уходят с фильтром и отсканил на эпсоне. Там дефекты есть, но в гораздо меньшей степени. В качестве теста была чб просрочка, которая просто в фиксаже была обработана, далее в смачивателе на новом фильтрованном дистилляте. Полоски в позитиве, конечно же, чёрные, дефекты светлые, так проще их увидеть.
Отсканировал обе полоски на двух сканерах. Дефекты есть на плюстеке, но их сильно меньше на эпсоне. Взял проявленный недавно цветной негатив, отсканировал на плюстеке, далее на эпсоне. И что же я увидел. На плюстеке дефекты, на эпсоне их нет. Сажа меня в предыдущем тесте сбила с толку! Выходит, дело в сканере, точнее, в зеркале внутри. Я не возьмусь за его разборку и чистку, придётся стараться программно бороться с дефектами. Виноват сканер. Но появляются другие вопросы: почему на плюстеке дефекты всегда хаотично расположены, хоть и локализованы примерно в одних и тех же местах (начало и конец плёнки), при этом, по всей плёнке всё равно рандомно разбросаны точки. Почему иногда дефектов почти нет, а иногда прям совсем жуть, как на предыдущих примерах? Непонятно…
Комментарий к файлу: Epson
photo_2025-02-03_00-30-18.jpg [ 78.96 КБ | Просмотров: 4162 ]
Комментарий к файлу: Plustek
photo_2025-02-03_00-30-18 (2).jpg [ 232.26 КБ | Просмотров: 4162 ]
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 11:39  Заголовок сообщения:
... Виноват сканер. Но появляются другие вопросы: почему на плюстеке дефекты всегда хаотично расположены, хоть и локализованы примерно в одних и тех же местах (начало и конец плёнки), при этом, по всей плёнке всё равно рандомно разбросаны точки. Почему иногда дефектов почти нет, а иногда прям совсем жуть, как на предыдущих примерах? Непонятно…
Грязное зеркало сканера можно сразу исключить из предположений. Оно находится вне фокуса и отдельные частицы пыли на нём никак не будут видны на скане. Максимум - может слегка снизиться контраст. У Plustek просто гораздо большее физическое разрешение, чем у планшетника. Вот он и выявляет все дефекты.
Осталось исключить из цепочки фиксаж - попробовать от другого производителя
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 15:02  Заголовок сообщения:
Не знаю, я в лупу смотрю, не вижу тех дефектов, что видит сканер, а они весьма заметны должны быть, судя по размерам. Но не отрицаю, что плюстек видит больше, чем эпсон
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 16:58  Заголовок сообщения:
Я разбирал свой Nikon LS-50 для профилактической чистки. Так вот, зеркало у него оказалось всё в огромных частицах пыли, да еще покрыто матовым налётом. И при этом никаких дефектов на сканах изначально и не было. Зеркало я конечно почистил, для порядка. После чистки может чуть-чуть увеличился контраст, но не более того.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 17:10  Заголовок сообщения:
Если их видит сканер, значит они есть. Стоит взять более мощную лупу )
Дефекты могут быть как со стороны подложки, так и со стороны эмульсии. Со стороны подложки они легко смываются спиртосодержащей жидкостью и ватным косметическим диском (если плёнка конечно не на "тонкой" подложке, типа новой Тасмы). Если основная часть дефектов находится со стороны эмульсии, то скорее проблема в химии на стадии проявки-фиксирования. Если со стороны подложки, или примерно равное количество - проблема на стадии сушки. Повторюсь, проблема может быть комплексной. Плёнка может собирать мусор понемногу на разных этапах.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 15:40  Заголовок сообщения:
Провёл научный эксперимент. Взял небольшое количество дистиллированной воды без видимых в ней микрочастиц и пропустил её через бумажный фильтр средней плотности для химрастворов . В воде появились видимые частицы - крупинки, плавающие как в толще, так и на поверхности. Далее, взял ватный косметический диск и профильтровал полученную жидкость через него. Мусор от предыдущего фильтра немного уменьшился, но появились более длинные ворсинки от ватного диска. И наконец, взял материал от влажных салфеток для лица (уже высохший). Сложил в несколько слоёв и профильтровал воду через него. Чисто. Вся предыдущая муть исчезла. Для себя сделал выводы. Надеюсь, кому-то поможет.
