Текущее время: 20 фев 2026, 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 18:11  Заголовок сообщения:
Во-первых, стакан там может быть узкий - только воронкообразные Индустары туда вкрутятся (у 514 точно так). Во-вторых, зачем ставить для печати объектив с низким разрешением, особенно по краям? Я считаю, ни к чему. Если б Вы Вегу-11 нашли. Но она, не факт, что войдёт в стакан УПА.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 18:23  Заголовок сообщения:
Да и в 510-й Ю-8 не входит. Надо стакан растачивать. Но прислушаюсь к совету и не стану ничего колхозить))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 09:52  Заголовок сообщения:
Если есть объективы перепробуйте,различные кольца и переходняки на ибеях, алибах, авитах и проч. не дороги.
....но пачка бумаги сейчас стоит как три УПА ...переводить ее пионерским увеличителем как то не комильфо. :)
Как то попробовал попечатать на просрочке Унибром 90г., увы чуствительность по краям пропала, где то пару сантиметров.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 12:15  Заголовок сообщения:
Ответственно заявляю, что Вега-11У производства ЛЗОС вполне грамотно входит в стакан УПА.
Сам так печатал ряд лет.
Но у Вега-11У производства АОМЗ и Минского завода им Вавилова могут быть проблемы. Габариты уже не те.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 16:25  Заголовок сообщения:
Наконец то я испытал новый переходник. Печатал два выходных подряд. Все ок.
Фото прилагаю.
Правда как правильно его ставить так и не разобрался. В обоих вариантах кажется все ок.
IMG_2042.jpg [ 100.17 КБ | Просмотров: 6552 ]
IMG_2041.jpg [ 106.44 КБ | Просмотров: 6552 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 17:47  Заголовок сообщения:
От варианта установки зависит максимально и минимально возможное увеличение. Или иными словами, переходник является как бы продолжением мехов. Первый случай предпочтительнее для большего увеличения.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 17:51  Заголовок сообщения:
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 00:29  Заголовок сообщения:
Может оффтоп, но вдруг кто захочет в здравом уме выбрать старый советский увеличитель и столкнется с такой же проблемой.
Суть вот в чем: Есть ли регулировка фокусного расстояния на УПА-4? Дело в том, что у него, судя по всему, фокус отрегулирован на собственный корпус. Когда кладешь бумагу на чемоданчик-подставку, то фокус есть. Когда кладешь кадрирующую рамку-на ней фокуса уже нет, мутно. Регулировки расстояния между объективом и пленкой у него, видимо нет (у меня УПА-5, и на нем колесико специальное для подъема объектива есть). Есть ли способ подружить его с рамкой? Забавно, что на антресолях у друга нашлись и увеличитель, и рамка: значит, как-то ею с ним пользовались?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 00:56  Заголовок сообщения:
Не только способ, а целая инструкция :)
"IV. ПОДГОТОВКА ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.
3. Узел автоматики вставить в стойкодержатедь футляра до упора и закрепить винтом (1—7).
В случае работы с кадрирующей рамкой стойку в стойкодержателе необходимо приподнять вверх и укрепить тем же винтом в нижней проточке стойки. Высота кадрирующей рамки должна быть 22 мм. Применение более высоких рамок не допускается. При меньшей высоте рамки необходимо применить подкладку соответствующей толщины." https://doc.vintagetorg.com/foto/31-fot ... pa-4m.html
Кстати, на вашем УПА-5 должна аналогично устанавливаться автофокусировка.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 22:52  Заголовок сообщения:
Там где на УПА-5 маховичек фокусировки, на УПА-4 есть винт со шлицем под плоскую отвертку. Можно в небольших пределах подстроить фокусировку под вашу кадрирующую рамку. Конечно это следует делать после настройки стойки по высоте согласно инструкции.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 06:00  Заголовок сообщения:
интересный вариант https://www.youtube.com/watch?v=m9JvY7P9GlA
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 22:14  Заголовок сообщения:
Интересный, да. Только вот крыло от Боинга-737 дешевле будет. Наверное...:)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 06:58  Заголовок сообщения:
Это получается по сути увел с диффузным светом?
Интересное решение.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 08:17  Заголовок сообщения:
https://github.com/Mglattfelder/Enlarge ... ightsource при желании можно такой самому сочинить.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 10:38  Заголовок сообщения:
Если есть камера 4х5 то вот https://intrepidcamera.co.uk/products/i ... larger-kit
Только подкупить там же рамки для пленок.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 14:11  Заголовок сообщения:
не, нафиг. у них долгие сроки изготовления
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 16:43  Заголовок сообщения:
Да я получил где то за 2 месяца
