Текущее время: 19 сен 2025, 23:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 639 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 13:02  Заголовок сообщения:
zi team
А какие порты у Никанов 8000 и 9000? У 8000 небось только ваерфаер есть, который в современных ноутах днем с огнем не найдешь.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 13:15  Заголовок сообщения:
Всё верно, оба сканера имеют только один интерфейс IEEE1394 (FireWire)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 13:21  Заголовок сообщения:
zi team
А никанскан под макось не самую свежую заведется (9 версии скорее всего). Хорошо, что я аймак не выкинул, хотя полгода назад хотел, в нет есть порт IEEE1394 :happy:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 13:29  Заголовок сообщения:
Будет работать на Mac OS до версии 10.4.11 включительно.
https://www.nikonimgsupport.com/ni/NI_a ... lang=en_US
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 13:42  Заголовок сообщения:
zi team
спасибо
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 13:46  Заголовок сообщения:
До 10.6.8 работает
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 14:12  Заголовок сообщения:
Алексей-У писал(а):
FH-3 не видел, но она имеет же межкадровые перемычки 24х36?
Вот! По этой причине надо резать по семь кадров.
Сначала сканируются кадры на которые не попадают перемычки,
потом пленка сдвигается на один кадр и сканируются остальные кадры.
Своеобразный конечно процесс.
Я столкнулся с этим когда сканировал 24ч24 на кулскан 9000.
Тут других вариантов просто нет.
Оказалось, что есть :) Пакетом не получилось, хотя функция "расстояние между кадрами" сначала вселяла уверенность тем, что настроилась на квадратный кадр.
Потом попробовал обычное сканирование списком. Например, выбираю первый кадр. Если искомый "квадратик" смещен за границы окна, то сдвигаю в нужную сторону. Для сканирования второго "квадратика" этот же режим, но сдвиг в другую сторону. Размер сдвижки виден в настройках, поэтому при сканировании второй пары можно устанавливать размер смещения, без предварительного сканирования. Ошибиться сложно, так как в любом случае формат 24х24 попадает в границы окна 24х36. Причем, пленку можно резать до 16 кадров, сканируя сначала 8, затем повернуть.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 14:49  Заголовок сообщения:
Дык я про 8000-9000 говорил.
http://alekseyu.zenfolio.com
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 14:51  Заголовок сообщения:
Gallagher писал(а):
До 10.6.8 работает
Спасибо за поправку. Сходу не смог найти информацию, а в памяти уже подзабылось.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 16:57  Заголовок сообщения:
Коллеги, продам в Питере Кулскан IV, незадорого. Фин. нужда...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 11:37  Заголовок сообщения:
Доброго времени суток!
Есть проблема с Nikon Coolscan IV.
Когда включаешь, то он немного пожужжит, а после начинает быстро мигать зеленый огонек. После этого все замирает. Раньше такое случалось, но после нескольких включений-выключений все начинало работать нормально. А теперь всё... Программа Nikon Scan пишет что это hardware error. Может кто знает в чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 12:00  Заголовок сообщения:
Машина не проходит перед запуском self-test.
В основном такое мигание указывает на то, что-то какая-то часть механизма стоит не в своём верном стартовом положении (сигнал от фотоэлемента или соответствующего концевого выключателя):
например, каретка с лампами не доехала или чуть переехала, идет сигнал, что крышка открыта или шторка и т.п.
P.S. Сужу по LS8000, но не думаю, что там кардинальные отличия. Всё устроено довольно примитивно.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 12:27  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ!
Да, судя по всему вы правы, потому что каретка явно стоит не на своем месте.... Это можно как-то исправить? Разобрать и вручную сдвинуть, или это чревато?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 12:43  Заголовок сообщения:
Полезно будет снять кожух и посмотреть на включение сканера: как ведут себя узлы и что куда доезжает/не доезжает и почему, установить причину.
В моём случае с 8000-м помогла разборка и сборка обратно строго по сервис-мануалу (там прописано что на каком расстоянии должно быть закручено, количество витков на червячной передаче, насколько я помню).
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 13:00  Заголовок сообщения:
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 13:02  Заголовок сообщения:
Не подскажите где найти сервис мануал на 8000 и о каких витках на какой червячной передаче идет речь? Там везде микрики вроде в крайних точках, все само калибруется после сборки и включения. Много раз их разбирал, после сбокри каретки оставлял в произвольных положениях, после включения сканер сам их выставляет в нужные места. Может я что то важное упустил?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 13:15  Заголовок сообщения:
Заранее спасибо!
У меня на Nikon Coolscan V, постоянно мигает при включении. Проблем нет, но я пользуюсь Вьюскан.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 13:28  Заголовок сообщения:
Вечером поищу в своих архивах и поделюсь с желающими.
Привод от "главного" шагового двигателя на каретку идет через гибкое соединение (слабое и пакостное место, кстати) на длинный вал с резьбой.
На этом валу сидят 2 пластиковых гайки с пазами для подпружиненных втулок, в которые эти гайки входят и к которым крепится каретка, которая, в свою очередь, опирается и ходит по 2-м гладким стальным направляющим круглого сечения.
Вот эти самые пластиковые гайки нужно накручивать на вал до определенного места, чтобы при сборке каретка встала в примерно правильное начальное положение, что и показано в мануале.
Моторный привод кассеты - там ничего позиционировать не нужно - там привод кассеты шестернями.
Узел фокусировки однозначно нельзя в произвольном положении выставлять.
Принцип там такой же, как и на каретке - та же пластиковая гайка с пазиком под пластиковую втулку.
Но там, опять же, не сверхточно, я по виткам считал на червячном валу.
Вообще, от конструкции LS-8000 я не в восторге: хрупкая пластиковая рама, на которой смонтированы все узлы,
слабый пластиковый узел привода от мотора на вал, хлипкое крепление шторки и передней крышки.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 13:30  Заголовок сообщения:
Может мигать с малой частотой и с быстрой.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 14:17  Заголовок сообщения:
если вы можете отправить сканер в Москву, то лучше всего найти в фейсбуке Сергея Зыкова (он же человек в шляпе с фото.ру). Он лучше всех проведет сервис вашему кулскану.
