Текущее время: 02 авг 2025, 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2147 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 108  След.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 23:23  Заголовок сообщения:
Вот только сегодня заряжал в двухшариковую двухспиральную катушку. Заряжал даже не отматывая как обычно по 20-30 см из ролика (катушки в которую она была заряжена Денисом). Пленка шариками легко оттуда разматывалась и вытаскивалась. Разводил шарики на максимальное расстояние.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 23:28  Заголовок сообщения:
Есть такая беда со спиралями с шариками.
Маленькая амплитуда движений - это выход из ситуации. У меня 5 спиралей, из них только в три всё заходит нормально, в две - с маленькой амплитудой. В любом случае руки/спирали/плёнка должны быть абсолютно сухими.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 23:50  Заголовок сообщения:
Попробовал "видео" записать :hihi:
https://www.dropbox.com/s/ho80qvz9sekchv5/ScreenFlow.mp4?dl=0
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 00:06  Заголовок сообщения:
Амплитуда движений слишком большая, можно делать более короткие движения 1-2 см по окружности и не так резко.
Я ещё немного растягиваю спирали в руках.
Заправлять эмульсией наружу или внутрь роли не играет.
Главное немного подрезать уголки перед заправкой.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 00:18  Заголовок сообщения:
Я (экспериментируя) так и понял - что амплитуда должна быть небольшой и что не резко.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 00:28  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Кстати, именно с такими спиралями у меня тоже не всё так ровно. Я всё время путаю, какие из них кто.
Точнее вот:
Патерсон - http://photosale.ru/fotomaterialy/labor ... paterson_/
АР - http://photosale.ru/fotomaterialy/labor ... piral_ap_/
Так вот всегда нравились спирали Патерсон, они как то более аккуратно сделаны, но вот для Тип-Д спирали АР оказались очень даже удобными. Там есть дополнительные площадочки сверху и снизу канавки. Верхние не позволяют выскакивать плёнке из спирали, а на нижние можно поочерёдно прижимать плёнку помогая заправке. Может ещё что то есть, не понял, но мне с ними удобнее с этой плёнкой.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 01:35  Заголовок сообщения:
Попробовал и я "Тип Д". Снимал на Olimpus pen как iso 200. Проявлял в fomadon R09 1+50 9 минут при комнатной температуре (примерно 25 градусов). Негативы очень контрастные получились. Похоже пережарил.
Портреты точно не для пена. По крайней мере крупным планом.
Купил Д-76, буду пробовать в нём проявлять.
Спасибо Денису, плёнка интересная, хоть и морочиться с ней больше приходится при намотке. Но это наверное с непривычки.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 11:56  Заголовок сообщения:
нмв все очень хорошо вышло. С портретом проблема не в пленке, а в отсутствии отражателя - тени на лице не очень хорошо легли.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 16:59  Заголовок сообщения:
Мне тоже кажется, что всё нормально тут. И портрет и пейзаж. И режим обработки и выбор проявителя.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 17:11  Заголовок сообщения:
Да не за что, вам спасибо!
По моему тоже хорошо. Немного по "родиналовски" зернисто, но даже в тему.
Негативы выглядят контрастно, это вполне нормально.
Контраст можно сбить, если агитировать чуть меньше и очень плавно.
Посмотрите крайние серии от Николая, например эту - http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /limit/all
Это в Д-76.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 21:59  Заголовок сообщения:
Не не, не в плёнке дело, и с тенями понятно. Просто резкость где то на берёзках во всю, а портрети́руемые вроде тоже резко вышли , но не так резко как задний план. Надо дальше отходить с этим фотоаппаратом , при съемке портретов.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 22:11  Заголовок сообщения:
Это в Д-76.
Хорошо получилось.
Вот прям сейчас ещё одну буду проявлять, уже д-76 развёл, жду когда остынет. Хотя контрастные ч/б фотографии мне больше нравятся, но надо и в д-76 попробовать, раз купил. Да и эту уже снимал на зоркий с юпитером при естественном освещении дома.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 15:50  Заголовок сообщения:
Целый час мучился с зярядкой, подложка на столько тонкая, что не полезла ни в патерсон,ни джобо. вся замялась и стала липкой. выкинул в мусорку, больше я на такую авантюру не подпишусь, простите. в который раз экономия вышла мне боком.
Последний раз редактировалось Dobermman 10 авг 2016, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 15:55  Заголовок сообщения:
Dobermman писал(а):
Целый час мучился с зярядкой, не полезла ни в патерсон,ни джобо. вся замялась и стала липкой. выкинул в мусорку, больше я на такую авантюру не подпишусь.
Советский односпиральный бачек решает все проблемы. А 24 кадра залезают и в советский двухспиральный.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 15:57  Заголовок сообщения:
хорошо, у меня сейчас нет односпирального бачка. и кусок отснятой пленки в 36 кадров лежит в помойке.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 16:17  Заголовок сообщения:
Ну и зачем так нервничать? :| Доставайте пленку обратно
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 16:25  Заголовок сообщения:
Я буквально вчера мучился с бачком Patterson. Посмотрите ответы выше на этой же странице. Вы плёночку то всё таки достаньте и потренируйтесь на свету, алгоритм станет понятен.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 16:32  Заголовок сообщения:
поищу у друзей односпиральный, потому как лежит еще одна уже отснятая катушка и хочется ее все-таки проявить.
пс - а в стальных кто-то проявлял это чудо?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 17:39  Заголовок сообщения:
я проявлял. и в стальных и в джобо и в ар. проблемы только с последним. Самый простой способ избежать намокания пленки и ее липкости (бывает даже с три-х по моему опыту) - наматывание пленки в спираль в темной комнате. В рукаве сложнее.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 17:40  Заголовок сообщения:
У меня есть аэрофотоплёнка на очень тонкой подложке, заряжаю в кассеты по 18-20 кадров, при такой длине у меня лезет в Паттерсон без проблем.
