Текущее время: 04 мар 2026, 10:59
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 23:52  Заголовок сообщения: Повреждение перфорации пленки, на спираль не намотать, как п
Уважаемые ЧКД!
Помогите пожалуйста решить проблему!
Попал под дождик, пленка намокла, в результате обратной смотки кассеты, повреждена перфорация пленки, намотать на проявочную спираль не получается.
Может конечно вода и сильно повредила пленку и ничего на ней путного не будет, но хочу попробовать,
Как быть?
Может кто то уже сталкивался с такой проблемой? Как решали?
Если пленка намокла, что то остается на ней после проявки?
По возможности поделитесь пожалуйста опытом.
P.s. Пока просто смотал пленку и загрузил в проявочный бачек, без спирали.
Местами она соприкасается и наверное при проявке, данные места будут не проработаны.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 00:01  Заголовок сообщения:
Может быть примерно так:
Уронил пленку в бокал пива :beer:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 00:05  Заголовок сообщения:
Остается только развести тазик проявителя и купать пленку в нем. :lol:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 05:47  Заголовок сообщения:
Коррекс лента нужна, вот такая. По большому счету у каждого фотолюбителя снимающего на пленку должна быть в наличии.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 13:52  Заголовок сообщения:
Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 16:40  Заголовок сообщения:
За 49 лет ни разу не потребовалась. Но, покупал еще в те времена, выбросил :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 20:45  Заголовок сообщения:
Всегда хватало возможностей односпирального бачка родом из 50-х годов прошлого века. Даже когда пленку приходилось извлекать из Зенита-С, после срыва с приемной катушки (т.е. изрядно пожеванную и с порванной перфорацией).
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 16:01  Заголовок сообщения:
Интересно, а был ли "Коррекс" для 16-мм плёнки ("Киев-30")? А то жалко всё время тратить 250 мл для проявки в стандартном односпиральном бачке, когда достаточно и 50...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 17:18  Заголовок сообщения:
А Вы измерили, точно 250 мл надо? Например в универсальном двухярусном, на одну 16 мм надо примерно 160 мл, на две 300мл.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 17:33  Заголовок сообщения:
Нет, это я примерно написал, конечно.
П.С. Не поленился проверить - для моего бачка надо 180 мл.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 19:47  Заголовок сообщения:
Для экономии загоняйте до трех пленок одновременно.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 21:09  Заголовок сообщения:
Можно было бы, только это же сколько ждать придётся... Я - фотолюбитель не плодовитый, к тому же снимаю в основном на 35 мм... Думаю попробовать сделать "Коррекс" самому из куска ненужной плёнки, только пока в голову не приходит, как сделать "пукли". Ну да ладно, со временем что-нибудь придумается.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 22:25  Заголовок сообщения:
Испорченные кадры не оправдают экономию. А что Вы не покажите кадры с Киева-30, интересно же.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 09:55  Заголовок сообщения:
К сожалению, нет кадров, которые не стыдно было бы показать... Да и не к месту были бы они в этой теме.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 18:21  Заголовок сообщения:
В свое время на фотокружке показывали, как сделать "коррекс" из куска пленки со смытой эмульсией и авиамодельной резинки "венгерки". Резинка пропускается через перфорационные отверстия и получается имитация двустороннего "коррекса". Но это делалось для 35мм пленки. Под 16мм скорее всего придется искать кусок старой пленки формата 2х8мм (у нее достаточно большие отверстия перфорации для пропуска резинки, и относительно мелкий шаг перфорации).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 18:34  Заголовок сообщения:
Так же и сделать. Взять 35 мм пленку, обрезать по ширине, на одной стороне использовать оставшуюся перфорацию, на другой шилом проткнуть отверстия и просунуть в них резинку. Не эстетично, зато дешево, надежно и практично.
http://www.youtube.com/watch?v=Z0NwqOPDQNE
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 19:50  Заголовок сообщения:
Аниколь проявлял(минокс) в трубке, химии будет расход конечно, но как вариант :wait: .
Перед проявкой замочите плёнку на пару минут в воде( чтобы пиво смыть :hihi: ).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 22:02  Заголовок сообщения:
Подскажите, а эмульсию обязательно смывать? Как смыть с цветной кодаковской пленки?
Кстати, читал что можно и леску толстую пропускать в перфорацию.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 22:55  Заголовок сообщения:
В горячей (70..80°С) воде, обычно любая эмульсия с фотокинопленок гражданского назначения смывается самостоятельно. В особо упорном случае можно помочь ей с помощью зубной щетки или губки для мытья посуды.
Леску я бы использовать не стал - она как правило, при большой толщине бывает очень жесткая и может выгибать пленку так, что она будет при обработке касаться эмульсии.
