Текущее время: 21 фев 2026, 02:58
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 20:56  Заголовок сообщения: Помогите опознать Проявитель
Поменял проявитель из предыдущей темы D-23http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=10&t=15507
На ЭТО! на кульке с одной стороны было написано D-23 с другой D-76 внутри оказалось это:
Помогите опознать...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 21:53  Заголовок сообщения:
Вижу, что в Одессе совсем плохо со свежей химией. Да, это похоже на компоненты Д-76.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 22:20  Заголовок сообщения: Помогите опознать Проявитель
В большом пакете с цифрой "1" должно быть 100г сульфита натрия. Пакет с цифрой "2" - скорее всего содержит гидрохинон в количестве 5г. Пакет "3" - с метолом которого должно быть 2г. В пакете с цифрой "4" должна быть бура - 2г.
Проявляющие вещества, судя по их внешнему виду "из закромов Родины", поэтому вполне возможно, что их навеска сделана чуть больше, чем в каноническом рецепте. При указании веса - исходил из того, что Вам продали комплект для приготовления одного литра проявителя.
P.S. Метол и гидрохинон 1963 и 1969гг. выпуска при аналогичном внешнем виде - у меня работают вполне добросовестно, поэтому пока не использую этот "домашний запас", "свежими" реактивами пользуюсь только для "особо ответственной" работы.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 23:49  Заголовок сообщения:
в Одессе почти любую фотохимию можно купить у одесского фотоклуба или в фотосиндикате
Последний раз редактировалось BoriSS 12 янв 2014, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 00:02  Заголовок сообщения:
Так Это Д-76 ???? Почему инградиентов тогда так много?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 01:04  Заголовок сообщения:
Посмотрите "классическую" рецептуру Д-76 и убедитесь, что он состоит именно из этих четырех компонент:
Метол 2г/л
Сульфит натрия б/в 100г/л
Гидрохинон 5г/л
Бура 2г/л
В Вашем случае - каждая компонента проявителя помещена в отдельный пакет. "Фирменная упаковка", как правило состоит всего из двух пакетов, в одном из которых содержатся проявляющие вещества, в другом сульфит и бура.
P.S. Настоятельно рекомендую почитать хотя бы первые два раздела этой книги: http://rangefinder.ru/manual/books/Miku ... vo4nik.pdf после чего, многие подобные вопросы исчезнут сами по себе.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 01:23  Заголовок сообщения:
Порядок выполнения рецепта делать как на надписях на пакетах?
или смешать в сухом виде по рецепту?:
Комплект для приготовления 1 литра готового раствора проявителя содержит 2 пакета:
1. Малый пакет (Метол+Сульфит натрия)
2. Большой пакет (Сульфит натрия, гидрохинон, бура)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 02:42  Заголовок сообщения:
MiStar писал(а):
Метол 2г/л
Гидрохинон 5г/л
Бура 2г/л
Разводите в горячей (55-60 град) воде в порядке, который вам написали выше. Каждый компонент растворять полностью по отдельности. Сульфит растворяйте по чуть-чуть, чтобы он не выпадал комками в осадок. Совет про чтение справочника очень правильный
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 08:36  Заголовок сообщения:
В принципе уже ответили. Я бы только добавил пару "тонкостей". Температура при которой метол начинает активно окисляться в воде - примерно 50С. Но при этом метол очень плохо растворяется в растворах содержащих сульфит натрия (сохраняющее вещество). Поэтому действуем так:
1. Берем удобную посуду (лучше всего мерный стакан с делениями до 1000мл) и наливаем в нее 700..750мл теплой кипяченой воды с температурой 40..45С.
2. Из пакета "1" отсыпаем на глаз примерно 1/10 часть сульфита натрия и тщательно размешиваем (стеклянной палочкой или любым аналогичным предметом инертным к нашей химии) до полного растворения.
3. Высыпаем все содержимое пакета "3" с метолом (в идеале в пакете должны быть хлопья бело-розового цвета, более темная окраска говорит о частичном окислении реактива) и опять размешиваем, добиваясь полного растворения. Полученный раствор может приобрести не сильную желтоватую окраску - это не страшно.
4. Убедившись, что метол растворился полностью, как было рекомендовано выше, по частям высыпаем содержимое пакета "1" и тщательно размешиваем. Если попытаться высыпать весь сульфит сразу - он собьется в "комья", которые придется долго "давить" и размешивать.
5. После полного растворения сульфита - высыпаем в полученный раствор содержимое пакета "2" (гидрохинон, бывает обычно в форме бело-кремовых игольчатых кристаллов, при окислении становится бежево-коричневым с вкраплениями черных комочков), и размешиваем до полного растворения.
6. Последним в нашем случае растворяется ускоряющее вещество из пакета "4" (щелочная соль - натрий тетраборнокислый десятиводный, он же "бура кристаллическая").
7. В результате после полного растворения всех компонент, в идеале должна получится прозрачная жидкость светло-соломенного оттенка. Т.к. в данном случае используются частично окисленные проявляющие вещества - окраска полученного раствора может быть более темной, желто-коричневатого оттенка с нерастворившимися отдельными темными крупинками. Доводим водой объем полученного раствора до 1000мл, и даем отстояться 20..30 минут.
8. Фильтруем полученный раствор через достаточно плотно вставленный в воронку комок ваты, или бумажный фильтр. Проявитель готов, но лучше дать ему отстояться сутки, прежде чем использовать для работы (свежеприготовленные растворы, зачастую работают нестабильно). Имеет смысл разделить на этом этапе полученный раствор на две порции по 0.5л, одна из которых может быть использована для работы, а другая может быть отставлена в прохладное темное место на хранение (3..4 месяца в герметичной таре, для неиспользованного Д-76 - вполне реальный срок хранения без потери свойств).
В 0.5л. проявителя Д-76 без разбавления (сток) - можно проявить не более 4..5 пленок формата 135-36. Дальше пользоваться этим раствором не стоит. Частично использованный проявитель можно хранить в пределах недели-двух.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 13:13  Заголовок сообщения:
Ребята ОГРОМНОЕ спасибо!!!. Не Знаю чтоб я без вас делал....
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 21:11  Заголовок сообщения:
Как я Вам уже советовал в "вконтакте" - соберите все это до кучи, отнесите им обратно и заберите деньги.
То, что они Вам "всунули" - 4-5-тилетней давности "домашние" навески, которые осели в папарацци от прежних работников. Но путем простой наклейки стикера со штрих-кодом чудным образом преобразовались в "товар".
Реагенты скорее всего "севшие", так как валялось не пойми как и где.
В наборах Фотосиндиката сейчас действительно 2 пакета, это то, что вы цитировали:
Каждый набор снабжен инструкцией и приготовлен из свежих реактивов.
Если есть желание приобрести гарантированно свежую химию с консультацией - милости прошу http://foto-syndicate.com/14-developers
Кроме того, в Одессе имеет место быть оборудованный даркрум.
Доступно:
Ручная проявка ч/б и цветных пленок формата 135 и 120
Ручная оптическая ч/б печать с формата от 135 до 9х12 (Durst modular 70 color, Durst AC 800 Elite, 912 беларусь)
Возможна аренда даркрума и самостоятельная печать
Индивидуальные мастер-классы по проявке и печати.
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
