Текущее время: 19 сен 2025, 17:07
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 19:52  Заголовок сообщения: Украинская ч/б пленка завода "Свема"
Добрый вечер, опишу опыт использования ч/б пленки завода "Свема" (я так понимаю это какой то оставшийся цех). Купил данный экземпляр в Киеве, магазин "Фотофонд". Сказали, что это кинопленка, намотаная вручную. Отснял пленку, хотел уже было идти проявлять, и оказалось, что сорвало с катушки (прикреплена была скотчем!!!!). В общем пленка засвечена:(( Будте аккуратны!
ФЭД 2, Зенит ТТЛ, Canon EOS 1000d
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 20:16  Заголовок сообщения: Украинская ч/б пленка завода "Свема"
Я такие пленки не покупаю, но спасибо. Кстати, сам наматываю и закрепляю скотчем.
А ваш опыт лишь свидетельствует об отсутствии опыта лично у Вас в обращении с фототехникой :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 20:34  Заголовок сообщения:
Я только начинаю пользоваться пленкой, поэтому опыта и правда нет. я этого и не скрываю:))) просто думал, что кому то это будет полезно.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 20:50  Заголовок сообщения:
Т.е. конец пленки был закреплен скотчем на катушке, но скотч оторвался? О, горе! Но, все равно, не понял, почему пленка оказалась засвечена. :cool: Вы когда сматывали ее назад, разве не чувствовали, что в холостую мотаете? Ну, допустим, не чувствовали, все-равно, вы открыли крышку, когда пленка была на приемной катушке, то засветиться могли несколько последних кадров, на остальных, в худшем случае, перфорация. Как могла засветиться целая пленка? :facepalm:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 21:03  Заголовок сообщения:
Нисколько не хотел Вас обидеть. До сих пор контролирую в начале пленки-производится ли намотка на приемную катушку и в конце, намоталась ли назад. Много зависит от фотоаппарата, если тугой взвод, то действительно можно не почувствовать и сорвать с подающей катушки, независимо как она закреплена. Только в двухцилиндровых кассетах фиксация сверхнадежная, проще порвать пленку, чем вырвать.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 21:18  Заголовок сообщения:
yurrix я открыл крышку, думал что то с фотоаппаратом... честно говоря поспешил. Нужно было под красным фонарем глянуть что да как.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 21:19  Заголовок сообщения:
svk, спасибо за совет. Теперь и я буду контролировать процесс.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 21:47  Заголовок сообщения:
Красный фонарь вас не спасет, это для печати, а плёнка только в темноте.
И это... я открывал крышки с не смотанной пленкой раз ..дцать.
Губятся крайние кадры, потом засветки еще на пяти, но может повезти и часть информации сохранится, остальное намотанное внутри рулона не засвечивается, так что не паникуйте, ваши первые кадры целы.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 21:56  Заголовок сообщения:
Des_ant, спасибо за совет:)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 22:00  Заголовок сообщения:
Стоит еще отметить что "Свема" к этой пленки имеет такое же отношение, как и Фохтлендер к ныне выпускаемым Бессам. Ну то есть никакого. Это просто фасовка какой-то пленки частной фирмой.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 22:10  Заголовок сообщения:
Jagdtiger, что вы можете посоветовать из бюджетного ч-б? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 22:15  Заголовок сообщения: Украинская ч/б пленка завода "Свема"
JFYI: на большинстве камер открытие крышки при неперемотанной пленке убивает 5-10 последних кадров. Я однажды из Canon T70 минут 10 на свету выколупывал сорвавшийся с катушки кончик пленки -- как раз ваш случай. Суммарно 8 убитых кадров из 40.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 22:17  Заголовок сообщения:
Я вас не отговариваю, а уточняю. А так..Попробуйте Лаки, Ролляй.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 22:19  Заголовок сообщения:
Jagdtiger как раз взял вместо засвеченной Лакки. Буду на выходных пробовать.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 22:20  Заголовок сообщения:
Crazy к сожалению, я сначала сделал, а потом спросил у знающих людей:))
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 22:45  Заголовок сообщения:
Минимум 20 начальных кадров не пострадали, если конечно вы с горяча все пленку не вытянули
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 22:46  Заголовок сообщения:
Нужно на темную открывать, под красным фонарем нельзя, засветится.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 22:48  Заголовок сообщения:
Кузнецов Сергей, спасибо, буду учит матчасть!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 22:52  Заголовок сообщения:
да перестаньте, даже на свету засветиться, как я уже говорил 5-10 последних кадров, может перфорация на первых (это при условии, что открыл крышку, вдруг увидел, что пленка не смотана :facepalm: и тут же закрыл крышку)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 22:57  Заголовок сообщения:
Брал в "Максилабе" в Питере тоже "Свему", настоящего её происхождения не знаю. Из трех купленных роликов один также, как и у Вас оторвался на последнем кадре, один был изначально не приклеен, один пока живет в фотоаппарате. Брал чисто из интереса, больше не буду.
ЗЫ.: Абсолютно верно, красный фонарь с пленкой не поможет.
