Текущее время: 20 фев 2026, 08:03
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 16:49  Заголовок сообщения: epson v330 и средний формат
Здравствуйте! как Вы считаете, если для epson v330 вырезать рамку из картона под формат 120, сможет ли он сканировать? :? изначально он рассчитан только под узкую пленку.
Последний раз редактировалось chiplexx 13 апр 2011, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 16:53  Заголовок сообщения: epson v330 и средний формат
chiplexx писал(а):
Здравствуйте! как Вы считаете, если для epson v330 вырезать рамку из кардона под формат 120, сможет ли он сканировать? :? изначально он рассчитан только под узкую пленку.
Да, сможет. Вот человек сканит сф 300-м http://w1nd-hs.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 16:58  Заголовок сообщения: (no subject)
о! спасибо за помощь! :beer: :cool: уяснил
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 19:22  Заголовок сообщения: epson v330 и средний формат
Так... срочно прогнать из головы мысль о продаже СФ комплекта :)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 19:36  Заголовок сообщения: epson v330 и средний формат
Два дня назад забрал киев из комиссионки и уже даже отснял плёнку. :)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 21:05  Заголовок сообщения: (no subject)
а я тоже задумался попробовать средний формат) :D в дополнение к узкопленочному. а здесь еще такой вариант со сканером заманчивый, вообще класс. :roll:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 21:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Разве в V330 нет рамки для СФ? Держал в руках V330 и помню, что была в комплекте универсальная рамка под узкий кадр и 6х6.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 22:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Такой возможности нет, так как лампа подсветки действует на 35 мм (узкая полоса в крышке сканера).
См. инструкцию http://support.epson.ru/products/manuals/102070/html/set2_2.htm
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 22:17  Заголовок сообщения: (no subject)
тогда я запутался.. :?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 22:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Сканировать теоретически можно (сам не пробовал) полосами по 35 мм (сшивая две полосы). Для этого нужно изготовить рамку типа 60х90 и два раза пропускать негатив. При этом придется выставлять параметры сканирования вручную, ибо на автомате каждая полоска получится в своем автобалансе и автоконтрасте.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 22:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно. Надо сканить кусками и клеить в шопе. При этом не забыть выключить любые улучшайзеры, включая автоэкспу. Проверено - зритель стыков не видет, хотя они есть :) Здесь самое сложное постараться ровно передвигать негативы
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 22:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну вообще тут такая замануха... Если нужно сканить СФ, то такой сканер лучше не покупать.... Если сканер уже есть и надо сканить СФ и новый покупать не охота, тогда:
1. Изготавливается рамка 6х6 (6х4,5 b и т.д.). Лучше из тонкого пластика.
2. Изготавливается пластиковый рельс и плотно крепится к сканеру.
3. Далее на рамке и на рельсе рисками фиксируете на сколько надо проводить сдвиг.
4. Сканируете первую часть (запоминаете все авто параметры)
5. Сдвигаете рамку по рискам, устанавливаете параметры с которыми был выполнен скан первого куска, сканируете второй кусок.
6. Склейка в фотошопе.
7. Если сделать все правильно и аккуратно - стыков не найти!
P.S. баловался как то сам... но не долго... т.к. очень хлопотно.
:x вот так геморрой :headbang:
PS пока сканера нет. планировалось купить эту модель с замахом на будущее (с тем, что можно будет на нем и средний формат сканировать). Но видимо не очень складывается :cry:
а всякие епсоны 4490 и тд новых уже не делают. V500 только альтернатива.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 23:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
а чем V500 не угодил?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 23:14  Заголовок сообщения: (no subject)
наверное на него и придется нацеливаться тогда.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 23:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Почитайте этот сайт о сканерах http://www.filmscanner.info/en/Filmscan ... ichte.html
V500,V600 имеют реальное разрешение 1560ppi, V700, V750-2300-2400ppi. Там много интересного о сканировании.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 23:27  Заголовок сообщения: (no subject)
он у меня 6 лет отбил - пока полосить не начал
могу сказать что по скорости он не сильно и медленее а разогрев и быстрее чем у V700 - (другие характеристики конечно не в пользу V500 но он и другого класса)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 23:29  Заголовок сообщения: (no subject)
благодарю!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 23:46  Заголовок сообщения: (no subject)
А какой там разогрев?- "Epson Perfection V500 Photo - первый CCD сканер с технологией ReadyScan LED. Теперь не нужно ждать прогрева сканера для начала работы, выросла скорость сканирования"(с)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 01:05  Заголовок сообщения: (no subject)
перед тем как начать сканирование он всёравно подвисает с табличкой "разогрев лампы"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
