Текущее время: 20 фев 2026, 13:35
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 22:47  Заголовок сообщения: Epson V500 средний формат БЕЗ рамки??
Уважаемые!
Подскажите, есть ли какие нибудь реальные методы отсканить БЕЗ рамки среднеформатную пленку на вышеупомянутом сканере??
Присутствует только рамка на 35 мм.. :(
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 00:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Как я знаю, там лампы горят в крышке. Плёнку можете положить на стекло, закрыть крышкой и отсканить. :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 00:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну вот и мне так кажется.. просто я новый чел в среднем формате ))
35 мм сканит отлично!:)
Надеюсь послезавтра попробую и отпишусь. Может кому и пригодится мой опыт!
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 05:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Без рамки будут кольца Ньютона. Рамку можно смастерить самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 06:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Kozma Prutkoff писал(а):
это кто интересно - тот казьма который фотосрушный стукач штоли? ))
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 09:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно пожалуйста поподробнее про "кольца Ньютона"?
И как этого избежать?
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 09:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Неужели толщина пленки является достаточной для образования этого нежелательного эффекта?? :|
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 09:41  Заголовок сообщения: (no subject)
При чем тут толщина пленки? кольца Ньютона образуются, если пленка касается стекла. Как, интересно, вы избежите касания пленкой стекла без рамки? Рамка, как раз, и удерживает пленку на нужном расстоянии.
а что, купить отдельно рамку - проблема? Или там изначально не предназначено для СФ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 09:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, УВЫ купить отдельно рамку это БОЛЬШАЯ проблема! И боюсь непреодолимая..
Может попробовать поломать 35 мм-ую??
Насколько я понял из теории - рамка удерживает пленку на расстоянии при котором ПЕРВОЕ кольцо Ньютона будет больше кадра и мешать не будет??
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 10:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот пример колец, как-раз на V500
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/19539/ppuser/2410
плёнка была в держателе, просто прогнулась :)
http://hefring.photosight.ru/
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 10:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот я упорный... )))
Значит главный вопрос - это всего навсего плотное прилегание плёнки между двумя стеклянными пластинами??
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 14:09  Заголовок сообщения: (no subject)
кольца возникают между слоем подложки без эмульсии - и прижимающим стеклом -- сама эмульсия достаточно шероховатая - что бы предотвратить появление колец с ее стороны -- избежать их можно купив антиньютоновское стекло для прижима пленки -- или попытаться очень легко сбрызнуть обычное стекло лаком для волос -- с расстояния см 30 - легким коротким пшиком
теоретически можно еще заморочиться с мокрым монтажом - но это оооооочень большой и неоправданный гимор -- есть маньяки который вапще убирали стекло со сканера - еще больший гимор и так же не оправдывает себя по соотношению качество/возня
у эпсоновских планшетников и так достаточная глубина резкости - что бы не очень то напрягаться неровностью пленки во время сканирования
если очень хочется заморочиться - то можно найти держатель 120 пленки от сторонних производителей -- вообще странно что его не было в комплекте -- эпсоны которые мне попадались - снабжались такими держателями -- честно говоря разница небольшая - что класти пленку на стекло - или зажимать в держателе -- все равно она в нем коробится не на много меньше -- сторонние держатели стоят порядка 30-40 баксов и не дают такого уж серьезного преимущества
проще положить пленку эмульсией на стекло и сканировать ничем ее не прижимая сверху -- а перед сканированием свернуть пленку эмульсией наружу в рулон диаметром см 5-10 - и выдержать так сутки-двое -- старый провереный способ выравнивания пленки перед печатью или сканированием -- ильфорд после такой процедуры становится совершенно плоской
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 14:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Пленку всегда кладу на стекло, правда эмульсией. Кольца видел один раз.
У меня 4490. Он начинает ругацца, если не положить рамку в нужном положении. Я под рамку кладу пленку. Возможно, сканер можно обмануть.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 15:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну здравствуй Костик, давненько что-то тебя не видно не слышно. Все еще цвета корректируешь?
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 16:48  Заголовок сообщения: (no subject)
в таким подходом - лучше будет вырезать рамки из плотного черного картона или пластика -- не только *обманывается* сканер - но и пленка будет прижиматься по краям -- да и *родной* софт не обязательно использовать - у сильвера или вуе функционала больше - и не нужно лишних финтов ушами
вопрос привычки
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 17:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну так я вьюсканом сканю.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 18:04  Заголовок сообщения: (no subject)
размер слайда 60x120 - какие проблемы?? Рамка вырезается из глянцевой картонки, типа настенный календарь и т п.. (если оглядеться, то можно сразу найти). Держатели плёнки из того-же материала через двухсторонний скотч.. Скальпель, аккуратность, - и всё в ажуре.. :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 19:08  Заголовок сообщения: (no subject)
УХХХХ!!
Спасибо всем ОГРОМНОЕ за советы и участие!!!
Завтра проведу эксперименты и непременно доложусь!
Ну что поделать.. Достался мне на халяву такой сканер и БЕЗ нужной рамки.. (((
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 10:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Проведенные эксперименты показали, что плёнка положенная просто на стекло - нормально сканируется!
Никаких колец Ньютона не наблюдается!
Ещё раз спасибо всем за помощь!
